igorck
62 -
igorck's Achievements
3
Добрый день. Поделюсь и я своим опытом использования AQUA-AS 15-АМ. За два года было несколько проблем, первая это сбой таймера при частых отключениях электричества по непонятной причине и соответственно не включался насос обратной промывки, чтобы промывать засыпку, специалист оперативно приехал, нашел причину, нашел в чем причина, почистил насос обратной промывки, так как он от грязи уже не крутился, а только гудел. Потом после нескольких промывок, установка работала без проблем еще около полугода, я правда сам периодически проверял установки таймера, который должен включать насос промывки. Потом была проблема, сгорел насос обратной промывки, который я поменял сам, только поставил получше, итальянский, а стоял китайский. После этого проблем особо не было никаких, все работает и несмотря на предыдущие поломки, я все равно очень доволен установкой и анализ воды это доказывает. В самой воде сразу после скважины было очень много железа, раз в 10 превышало норму. Единственное, что еще нужно делать, это чистить саму емкость, где набирается чистая вода, хотя бы раз в 3-4 месяца, так как так или иначе появляется зелень, а также чистить камеру, куда набирается вода до очистки, так как там тоже гадости разной прилично набирается, насос промывочный тоже нужно хорошенько промывать. В общем если следить и чистить все вовремя, проблем вообще не должно быть. Единственное когда все сам разобрал и собрал, понял, что конструктивно установка очень простая и с ней разберется любой немного технически подкованный человек, сложного там ничего нету, все заменяется и ремонтируется своими руками. Кстати пришлось после установки поставить гидроакуммулятор и реле давления на выходе из установки, так как насос в систему качает около 5 атмосфер, что не очень хорошо для сантехники, лучше поставить гидроакуммулятор на выходе и ограничить давление в системе не более 3-3,5 атм с помощью реле, что я и сделал. Ну в общем я желаю удачи Александру в его хорошем деле, отвечает и реагирует на проблемы очень оперативно, что очень радует
Уменьшаю цену до 700 грн., иначе придется порезать, а не хотелось бы.
Если еще интересует www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3526699#post3526699
Продам корыто размером 1,16*1,27*0,29, толщина листа металла 3 мм по цене металла за 1000 грн. Использовалось для подачи песка на второй этаж при стройке, в хорошем состоянии. Находится по адресу Киевская область, Макаровский район, с. Колонщина. Тел. 0673277008 Игорь.
Куплю еврокуб 2 шт. черного цвета в хорошем состоянии и за адекватную цену. Если есть предложения, указывайте с номером телефона, я перезвоню.
Все о Макаровском районе Киевской области
igorck відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Выкладываю расписание маршрутки Киев-Андреевка, думаю кому-то пригодится, я в свое время искал на форуме и нашел только старые данные. -
После 3 месяцев пользования установкой Аква Ас комфорт, могу сказать, что пока доволен качеством воды после установки по отношению к той, что была раньше. Раньше когда кипятил воду, она после нагрева становилась рыжая и так достаточно ей постоять в любой посудине около 2-3 часов, начинала становиться рыжей, в общем железа очень много. Нормально чистить начала установка где-то после 2 недель пользования. Качество воды после установки в разрезе показателей сказать не могу, пока не сделали анализ, но обещали после возвращения из зоны АТО. Было только пару случаев не совсем мне понятных, когда прошло около 1 месяца и внутри установки на стенках образовался налет зеленого цвета, я его промыл и выпустил всю воду через сливной кран, но после еще одного месяца опять появился налет, но еще с черными точками в очищенной воде на стенках корпуса установки, вот вернется Александр с зоны АТО и тогда узнаю, с чем могут быть связаны такие проблемы. Первое было подозрение, что она автоматически ночью с воскресенья на понедельник не запускает автоматически очистку, но так как там я пока не живу, поэтому не могу проконтролировать включается самоочистка установки или нет. Но одно могу сказать, что сейчас я могу смело после установки воду и кипятить и пить без дополнительной доочистки, а это огромный плюс этой установки, поэтому огромное спасибо Александру за то, что делает такие установки
И я хочу добавить свою благодарность Николаю за установленные гаражные ворота, они хоть у меня и не маленькие 4,65х2,30, но поставили буквально за пол дня, монтажники очень внимательны к мелочам при установке, а Николай очень пунктуальный и ответственный человек, с которым приятно работать, а также цена у него на ворота при отношении цена-качество лучшая из тех фирм, где я узнавал цену ворот и гарантия на ворота и автоматику наибольшая.
Diver, Добрый день. Интересует сигнализация с контролем проникновения и контролем температуры в доме, с управлением котлом обогрева дома. Сколько такая сигнализация стоит и какие есть варианты. Я так понял есть варианты беспроводных датчиков и проводных. Интересует достоинства и недостатки установки и эксплуатации тех и других, а также стоимость самой сигнализации с проводными и беспроводными датчиками. Мне необходимо около 11 датчиков от проникновения в дом, а также 4 датчика дыма и блок управления этими датчиками удаленно по GSM. Заранее спасибо за ответ.
перфоратор продан
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106007&highlight=%EF%E5%F0%F4%EE%F0%E0%F2%EE%F0 Если интересно, звоните или пишите.
Продам перфоратор Интерскол П-26/800, гарантия закончилась 12.08.2012 года в рабочем состоянии за 550 грн. Тел. 0673277008
