alua
32 -
Усі публікації користувача alua
А яка ціна зараз на UDK 400мм блоки з самовивозом?
Хотел узнать может кто относительно недавно работал с блоком D500 производителей UDK и Каховка.(выбираю из этих двух, так как это ширпотреб в нашей местности. Аэрок и Стоунлайт вроде тоже есть, но цены себе не сложат ну или я не нашёл по нормальной цене. Наверно за счёт удалённости заводов.) Какой по качеству/геометрии/плотности/количеству брака и боя больше понравился? У какого производителя лучше обстоят дела с пазогребневым соединением(стыкуются без зазоров и доработок 😅)?
прям дежавю какое-то, картинку свою вспомнил... 🙄 Про это слабое место я писал. Но в данном случае даже нет утеплителя, но ассиметрия значительная. 😮
Не совсем понял причём тут площадь опирания стены на фундамент. Я говорил про армирование и утепление перемычки, а потом и последующую кладку на эту перемычку. Я имел ввиду что в этом варианте площадь опоры блока который ляжет на такую перемычку сверху всего 300мм, а 200мм ни на что не опирается. Ну а 200мм это 40% блока, что как бы превышает допустимое правило для свешивания блока "до 1/3". По этому второй вариант на мой взгляд выглядит более надёжным в плане площади опирания последующего ряда, но имеет такие недостатки как меньшая технологичность, неоднородность материала фасада и не возможность приклеить газобетонную четверть по верхней кромке оконного проёма.
Минусы второго варианта: разнородные материалы на фасаде(ГБ и ЭППС). Без базоармирующего слоя наверняка будут трещины четверть по верхней части оконного проема не к чему клеить. Хотя можно продлить ЭППС вниз и будет верхняя четверть из ЭППС Может кто ещё какие плюсы/минусы этих двух вариантов видит ?
Если никто не против всё таки хотел вернутся к теме "однослойная стена из ГБ. Нюансы конструкции и технологии кладки", а конкретнее утепления перемычек. Варианты перемычки с самодельным у-блоком уже приводили, но хотелось бы не конкретное исполнение обсудить, а вообще - как лучше. Ещё раз перерисовал его на первом рисунке. Но беспокоит это слабое место обозначенное красным, потенциально при нагрузке сверху передняя стенка может отколоться, если не заморачиваться с "грибками", да и с ними потенциально может отколоться. Не будет ли второй вариант более надёжен? Да он менее технологичный, но получаем более надёжное сцепление жб балки с всеми тремя стенками у-блока. И последующие ряды блока во втором варианте опираются на 400 мм надёжного основания, по сравнению с всего 300 мм в первом варианте. Опять же во втором варианте свес блоков последующих рядов в пределах нормы всего 100 мм. Речь про блоки Д300 шириной 500мм.
То что вариант на фото проще для исполнителя, я даже не озвучивал так как это даже не строителю понятно. Та да только вы что-то понимаете. 😄 Во первых блогер из-за поребрика не мой, а во вторых я его даже не упоминал, а вы его в каждом ответе без разбору упоминаете(похоже на какую-то личную неприязнь 😁). Ну вот реально смех про "избыточную надёжность", в одно-двух этажном доме делать перемычку которая утрировано выдержит сверху ещё три этажа или 10 этажей в ущерб теплотехнике... Ну как говорится "заказчик всегда прав".😅 Вот честно лень считать стоимость, но "оптимальность" там может вылиться в всего 10-20% экономии и то если наберется, по сравнению с перемычкой из самодельных U-блоков. Ну а про надежность я выше писал. 300мм(а реально в вашем случае 500мм вместе с армопоясом) высота ЖБ балки для пролёта 1,8метра это даже я "ничего не понимающий" всё таки понимаю, что это с запасом больше чем на порядок. 😉 Ну а если по теплотехнике вы уверенны "с точностью до наоборот", то может обоснуете как оно будет классно в однослойной стене над окнами с куском стены размером 2,4 на 0,5 метра состоящей из 100мм газобетона Д400 и 300мм ЖБ. Чтоб вы не сильно напрягались посчитал - сопротивление теплопередаче в области этого ЖБ включения будет в три раза меньше чем у стены из ГБ.
Ну насчёт надёжности... Я б не сказал, что монолитная перемычка даже в заводском U-блоке(высота монолитной балки всего 140 мм) и поверх неё тот же самый армопояс было б менее надёжно. У вас высота балки аж 300мм без учёта армопояса, для пролёта всего 1,8м. Что как бы с многократным запасом 😉 Стоять конечно будет 100 лет, но надо ли такое массивно жб включение в однослойной стене это большой вопрос. Ну и про утепление было к чему?! К тому что ваш вариант только для дома под утепление, а тема всё таки про однослойную стену..
