maxud07
    10
maxud07's Achievements
Новичок
  1. Поки шо поміняв клапан - все влаштовує, до + 42 заходе на гребінку... але може коли додасться другий поверх прийдеться ставити насос
  2. На сусідньому форумі запропонували просто перенести зворотку наверх, а на нижньому колекторі заглушити, і буде працювати самопідсос
  3. Можна спробувати поставити отакий клапан? valtec.in.ua/vt.034/?variation_id=1189 Так між зворотнім колектором та насосом стоїть зворотній клапан Ду 16 - міряв штангелем
  4. Зібрав свою СО, Колектор ТП з*єднаний з ТА без насоса, підєднано в колекторі на 9 контурів поки шо тільки 5 приблизно по 65м труби. Прогрів ТА до 80 градусів. До термоклапана вода доходе гаряча, а на подачу колектора заходе максимум 30, в принципі за ніч, мої підключені 60 м.кв. ТП прогріло до +27 на зворотці, але ж коли буде ще чотири контури, та в мороз - померзнемо. Чи допоможе заміна термоклапана з 3/4 на 1 дюйм? Чи тільки треба ставити додатковий насос? Якшо ставити насос, то мабуть там байпас треба, бо в термоклапані отвір 8мм, та й то коли відкритий повністю? Як варіант можна поставити кран між насосом і колектором зворотки, щоб можна було "придавити" зворотку, тим самим дати можливість насосу тягнути більше з термоклапана?
  5. Шановний Мурава, цікавить бухта (500м) валромовської перт, яка зараз ціна? як придбати? територіально знаходжусь м. Запоріжжя...
  6. Зібрався брати трубу FV-Plast PE-RT, подзвонив продавцю - каже труба не погана, але ви переплачуєте за бренд, якшо візьмете EUROTERM - буде те саме, тільки в два рази дешевше, каже візьміть краще WINPLAST PEX-A ії в Польщі роблять по 11 грн за метр буде. Коротше я в ступорі. Чи бігти подалі від тієї корамниці взагалі, чи правду каже продавець, і не купляти той FV-Plast
  7. Та різниця начебто тільки в різному гідравлічному спротиві петель ТП і гілок радіаторів, є сумніви чи вдасться це все врегулювати на коллекторі
  8. Не знайшов відповіді на своє питання, тому спробую запитати в форумних гуру. Є будинок 120 квадратів у два поверхи, перший поверх планую обігрівати ТП (6 контурів по 60+- метрів труби), на другому хочу радіатори з низькотемпературним режимом (+45 - 35 С). Опалення буде під*єднано від ТТК+ТА. Чи можна вішати радіатори на колектор теплої підлоги, при таких умовах? Довжина труб від колектора до кожного з радіаторів приблизно 20м. кількість секцій кожного радіатора 19, 21, 22 сек. Чи треба все таки окремий насос та окремий колектор?
  9. Доброго дня! EUROTERM standard 16х2 PE-RT oxygen barrier EVOH - шо за звір? пишуть Україна, але ціна 8,40грн/м навіює думки про Китай. Хтось працював з цією трубою? Чи не варто економити?
  10. Доброго дня! Я Максим, весною буде початок п,ятого сезону власноручного будівництва свого будинку. Закінчую утеплення з облицюванням цеглою. Треба вже більш детально планувати інженерні комунікації, розраховую на поради форумчан, й сам можу щось підказати з вже пройдених етапів
