Стaс
41 -
Стaс's Achievements
Да и дымоходы на морозе-15 не облицуеш,а оставить на потом ,кровлю убьют. Я еще и из этих соображений решил законсервировать + мансардные окна стремно на зиму без присмотра оставлять.
Любой материал имеет определённую ультрафиолетостойкость. Позвонил продавцу мембраны, сказали, что производитель гарантирует 3-4 месяца. Купил сегодня вторичную полиэтиленовою пленку 100 микрон(темная) 2-х слойная, по 286грн. за 150м2, будем набивать сверху мембраны. Что из этого выйдет отпишусь по оконцовке. Хотя строители сказали, если небыло бы мембраны можно было стропилку не накрывать, а накрыть, только, бетоное перекрытие.
А если у меня уже лежит мембрана, достаточно ли будет накрыть ее полиэтиленовой пленкой или нужно снимать мембрану? И какую пленку лучше брать(плотность, первичную или вторичную)?
угробите мембрану! А, что с ней может случиться?
А можно просто стропилку накрыть мембраной(AEROTOP), с ней что-то может случиться за зиму?
Будет 3 фазы, 380В. Насчет проложить возьмите парочку копачей, которые выкопают Вам траншею. Как правильно ложить кабель Вам здесь подскажут,...здесь можно легко посчитать какого сечения кабель вам нужен. Хорошая идея, но нет времени этим заниматься, хотелось, чтобы компетентные люди сделали качественно и быстро эту работу за адекватную цену.
Хим.анкера решили потому что бетон залили неделю назад, а температура низкая, начнем вкручивать шпильку в обычный анкер, вдруг бетон треснет, а химия со шпилькой уже намертво застынет. А сколько слоев рубероида и какой ширины полоску вырезать(мауэр. 150х150)? Насчет вычесть с прораба за колонны. А как же без них? Мне кажется, если вывести только шпильки с плиты перекрытия через газоблок то это совсем стремно.
Вы правильно пишите, но это только на кроях фронтонов, а везде перевязка была минимум 8-10см. А по поводу, что армопояс нужен для того чтобы равномерно распределялись усилия на стену и её не выдавило, так я понимаю на стену будет минимальная нагрузка основная пойдет на колонны. Разве не так?
Сейчас рабочие делают стопильную систему и будут устанавливать мансардные окна, но после прочтенного задумался,а стоит ли? Хотя специалист по установке окон(Рото) сказал, что нереально украсть окна, когда крыша готова, разве-что вырвать вместе с крышей. Может бить только оклады установить? Подскажите, пожалуйста.
Крышнику. Добрый день! Авторы идеи,что на фото,должны всё переделать бесплатно и возместить Вам средства за испорченый материал. Все делаеться по Архитоновскому проекту, только у них дополнительно к колоннам еще должен быть армопояс. Строители сказали, что колон будет достаточно, если крышу унесет, то и армопояс не поможет, тем более, что он не будет замкнут т.к. у меня с фронтонов выходы на балкон. Камень,дерево и металл должны быть ВСЕГДА взаимоизолировыны,можно рубероидом А какой рубероид порекомендуете, сколько слоев и какой ширины полоску вырезать(мауэр. 150х150)? П.С. А почему Вы решили, что низкий уровень кладки газоблока? Проверка лазерным нивелиром показала, что углы все ровные, стены не завалены(на 15м - 3мм, вроде в допуске).
Добрый вечер! Вот такая ситуация. Армопояс + залита плита(монолит)+газаблок Д500. Из плиты выведены арматурины в газоблок, связаны с каркасом и залито бетоном. Получились колонны, примерно 0,8м высотой, на другом перекрытие где-то 1,6м и с частотой через 1,9м (см.фото). Потом в эти колонны с помощью химических анкеров, если не ошибаюсь Хилти, будут прикреплены шпильки и на них мауэрлат. Есть места, где мауэрлаты будут сращиваться. Подскажите кто знает: 1) Обязательно ли нужен был армопояс под мауэрлат? 2) Есть ли смысл увеличить частоту шпилек(в газоблок)? 3) Нужно ли изолировать мауэрлат от стены, если да то чем?
