Andrey_ch
    117
Про Andrey_ch
  • День народження 09.05.76
  • Имя
    Андрей
  • Откуда
    Киев
  • Хобби
    очень разные
  • Род занятий
    видеоограф
  • Автомобиль
    21114
Andrey_ch's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
5
  1. так что там с эпопеей по окнам?)) Чёт поутихло всё, доведите до народа результат.
  2. я в курсе, датчик тот называется типа DS20 , я сам разрабатывал контроллеры с использованием таких датчиков и могу сказать точно, что на больших дистанциях возникают ошибки, с которыми нужно повозиться
  3. 100 врятли, 5-10-ть реально, дальше помехи и нужно с ними бороться -- кроме екрана вешаются фильтра на канал --- но думаю 5-10-ть хватит для топочной.
  4. сам над этим думал -- но стал клином вопрос врезки труб, и их герметизация в бетоне... в общем нюансов не мало... и как быть... пока не придумал.
  5. вот по поводу микробов и бактерий хотелось бы больше разузнать... то что солнечного света либо вообще не будет, либо будет мало, это понятно (хотя окошка планируются - 40*80 :8-10 штук на 50м2 площади). и я не говорю о планировании спален в цоколе, ... это как макс. кабинет (так сложилось, что мне для работы солн. света как раз нужно минимум), гардеробная... и в таком духе. на счёт флага, я знаю ) часто приходится и брать, и давать Но тут вопрос серъёзный, и хочется узнать мнение у кого уже это есть кто-то ещё выскажет мнение по этому поводу? P.S. - цоколь как бы вынужден быть... так участок расположен, что нужно подымать на полтора метра до уровня дороги... а чем его засыпать землёй, так лучше перекрыть и использовать. Хоть раньше я всегда эту идею отбрасывал, а теперь оно клином стало.
  6. фундамент должен быть ниже точки промерзания - если конечно не хотите чтоб всю вашу "конструкцию" в итоге ПЕРЕКОСИЛО.
  7. Собственно вопрос - на сколько целесообразно планировать жилые помещения в утеплённом цокольном этаже ? Просто отговаривают от такого планирования, и наводят в примеры людей, которые отказались от использования цоколя как такового, а осталось лиш для подвала и кладовых с банями и саунами. кто в практике использует? - расскажите о разнице климата в помещениях, при условии гидроизоляции и утепления цоколя. P.S> Планируется стена цоколя в 25 см паротерм + 5 см ЕППС + бетонный монолит в 15 см с наружной поверхности стены + гидроизоляция . По полу, подсыпка, гидроизоляция, 5 см ЕППС и ТП. Вентиляция: забор воздуха с первого этажа, отвод через общий "стояк".
  8. оно то так, однослойка конечно гуд,.. но... вот не бывает штукатурки хоть бы и на 10-ть лет... а эта косметика... ремонт... тянет не хило, да и хочется как то не думать после зим, что там отвалилось... как краску подобрать... каой кусок опять красить и т.д... геморой ещё тот. чисто из-за этого, облицовка кирпичом. ИМХО. (сайдинг не практичен)
  9. и всётаки, кто может ответить: как уберечь стены из блоков (например ГБ) от бокового давления грунта? на участке нужна подсыпка до метра грунта, по крайней мере вокруг дома (нужно поднять чуть выше уровня дороги). До грунтовых вод около 2-ух метров есть точно. Не более метра я собираюсь углубить ленточный монолитный фундамент(грунт глина, суглинок), + 1.40м сверху блоками (ГБ или Паротерм), как просчитать боковое сопротивление грунта?, чтоб ничё не повело. Дренаж само собой поидее прийдётся делать, на всякий случай, по крайней мере по нижней границе самой засыпки.
  10. встречный вопрос.... гидроизоляция это понятное дело... а как уберечь стены с того-же газоблока... или например паротерма, и т.д. -- от бокового давления грунта? а оно отнюдь не маленькое.
  11. ок! ЖДУ! ... по мере сложившейся ситуации, у меня ещё есть на крайняк несколько месяцев до покупки
  12. реально хочется чтоб было по честному) если кто-то левый впарил тот кирпич -- так надо в этом разобраться, или принять как "минус". Если на заводе кирпич по лучше чем тот что на снимках был, так в этом даже есть свои "ниточки" - -возможно что кто-то с работников "перехватил" заказ, на себя купил некондицию и "ОПУСТИЛ" репутацию... и честное слово, после тех фоток мне его перехотелось (пока Александр не показал другие... и то, я если решу брать, сам поеду на загрузку) Я как-то не видел как таковых "наездов" и нарушений правил... человека задело что несколько человек говорят что кирпич КЛАСС... и тут же видит у соседа "....но". Понятное дело он решил высказаться. Все видели скрин той выписки, и высказывания были подтверджены этим... ну кто и кому и как впарил такой кирпич по нормальной цене остался вопросом... а тем временем кому-то было проще тупо удалить все посты. Ну хоть убейте, но это неправильно. P/S- чувствую меня щас тоже забанят )
  13. Думаю что гидроизоляция в случае масандры нужна... на счёт рубероида конечно вопрос, но хорошая плёнка не помешает, так как не раз видел, как после температурных и влажностных деформаций лопал шиверок, и потом протечки. А если учесть что масандра утеплена минватой... то дело пахнет "керосином" ИМХО: Единственное, я пока не определился с гидроизоляцией... её б по возможности попрозрачней, чтоб хоть просвет солнца можно б было увидеть, так будет проще если что течь определить со строны крыши, если снаружи вовсе невидно будет. (но это больше со стороны холодной части чердака, в наклонной стене облицовку срывать немного небюджетно)
  14. Сорри что такие расчёты заставил делать-писать)) Немного не так выразился) - Видать это было после того, как увидел много разных размеров шифера. Думаю, спрошу за квадратный метр - так потом будет проще посчитать. Я просто хотел узнать стоимость крашеного, в сравнении с обычным что в НЛ видел с Иванофранковска (по ~ 40 грн. за лист) ... но я примерно цену понял.... возможно, что на момент накрытия и не хватит на такой И ещё, сколько будут стоить винты с резинками.. скажем так... штук 150 для начала. (Я сам приеду куда нада и заберу) - если что, можно в личку. спасибо!
  15. мне вот одно непонятно, зачем посты от R222 "почистили"... и это справедливо? ...
