OttoBisma
45 -
OttoBisma's Achievements
9
Благодарю. В магазине, наоборот, сказали, что она идеальна для роспуска листов фанеры/дерева
Она позиционируется у них как пила для фанеры, хотя по характеристикам +\- как и остальные в этой серии PrizeCut. Возникла необходимость в домашней ножовке до 400мм, для распила брусков 20-70мм, подрезки мебельных щитов толщиной 20мм и фанеры. Вот и думаю, подойдет ли она мне) Зуб 7-9 будет великоват, судя по всему. В этой смущает форма, привык к классическим) Жаль, что японских пил в бюджетном сегменте нет, чтоб понять "зайдет" она или нет ( Спасибо! Добавлено через 3 минуты Под классическими я подразумевал что-то в этом роде: prom.ua/p636333382-nozhovka-derevu-irwin.html prom.ua/p9232907-universalnaya-ruchnaya-pila.html Добавлено через 3 минуты Хотя то, что ручка к полотну в них крепится не винтами, а "приварена ультразвуковой сваркой", вызывает сомнение в долговечности и ремонтопригодности)
А кто-нибудь в курсе, чем такая пила на практике отличается от обычной универсальной rozetka.com.ua/bahco_np-12-ven/p303544/ Если не брать в расчет дополнительную заточку для врезки в середину листа. В плане распила небольших брусков, подрезки мебельного щита - никаких отличий?
Кстати, польский Хаммерайт сильно лучше Полифарб, Днепровской вогонки и прочих местных 3 в 1?
- 3 відповіді
- защита от коррозии
- кузнечные краски
- (та ще 1)
Спасибо, для холодной оставлю обычные, для горячей армированные волокном. Тройники, муфты и т.д. насколько я понимаю, идут универсальные для холодной/горячей
Не могу найти раздел с трубами(( Для горчей воды после газовой колонки обычные Экопласт неармированные PN20 подойдут? А то в одном магазине говорят "да", в другом - только армированные советуют. Сорри за не тот раздел
такой? www.moyo.ua/payalnik_dlya_plastikovyh_trub_baumaster_tw-7220/296733.html
А никто не сталкивался с такими паяльниками? COES PRO 20-32 santehfilter.com/p511747276-payalnik-dlya-ppr.html Им, насколько я понимаю, будет удобней подлазить для пайки в случае если труба возле стены. Других преимуществ нет? Из минусов, насадки вероятно стоят дороже?
Ну тут сложно что-то добавить. Время действительно покажет, когда новые - они все работают) А вот умирают с разной скоростью
- 542 відповіді
- 1400
- aeg
(та ще 36)
Теги:
- 1400
- aeg
- aeg ws 22-230 dms
- l-5
- milwaukee
- olfa
- алмазные
- блока плавного пуска
- болгарка
- бур
- выбор
- гриндер
- диск
- для
- дрели
- инструмент
- инструментом olfa
- качественный
- керамограниту
- лепестковый
- лобзик
- магнитный держатель
- обзор
- патрон
- перфоратор
- пильный
- плитке
- сверла
- своими руками
- своими руками.
- стойка
- стробоскопическим эффект
- токарный
- фрезер
- фрезера
- характеристики
- шлифовальный диск
- шурик
каждый барыга хвалит то, что он продает. их слушать не имеет смысла от слова совсем. Бананы, положенные в какой пакет вкуснее - в синий, красный, оранжевый, зеленый? Тут ровно то же самое.
Кстати. а профильные трубы элеткродом какого диаметра лучше варить? Толщина стенки там скорее всего не более 1,5мм
Действительно, где это вы каждый раз в случае вопросов про бюджетный аппарат продвигаете Атом? Где? Атом лучший, лучший Атом, Атом лучше всех
