Dmitriy S
    5
Усі публікації користувача Dmitriy S
  1. Несколько лет работал ведь! Да и в соседней комнате стоит головой в верх и работает. Хорошо, а если я ошибся и это все-таки RTL. Какая проблема может быть у него, чтобы я ее исправил?
  2. Я не знаю. Предполагаю, что обычный радиаторный. Выяснить затруднительно, тк прежний хозяин ставил не сам а нанимал кого-то.
  3. Имеется вентиль Oventrop. Срок службы 5 лет минимум. С недавнего времени пропускает воду в пол только при полном открытии клапана (на 5). При этом пол слабо прогрет. Как только ставлю термоголову в положение 4, то подача горячей воды прекращается( корпус крана остывший). Кол-во полов и радиаторов за эти годы не менялось! Заводские настройки клапана( от 1 до 6) не изменял! Подскажите, может ли причиной быть резиновое кольцо, которое находится внутри термовентиля? Могло ли оно порваться и таким образом блокировать поступление воды в пол? Случается ли такая проблема вообще с клапанами? Или мое предположение не верно? P.S. В данный момент хочу понять проблема в клапане или это что-то другое.
  4. Заменил след детали: -трубку подачи газа к жиклеру -жиклер -сильфон-термобалон -термометр Пока ничего не помогло. Хорошо, что хоть автоматика включает отключает нормально.
  5. Доброго времени суток. Имеется котел Житомир-М АОГВ-7С (более 10лет в работе). Автоматика eurosit 630. В этом году заметил следующую проблему: При установке регулятора температуры на 1, котел греет так, будто он стоит на 2. Если поставить регулятор в положение 2, то греет как на 3 или 4. Помогите понять, это проблема датчика температуры или все же сбоит автоматика?
