Bipyc
8 -
Усі публікації користувача Bipyc
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
Bipyc відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Ну скажем так,три скорости тоже куда ни шло,если их вручную можно самому выбрать..,то можно выбрать какую то минимальную.,оптимальную и максимальную,если я правильно понял... Но впринципе толку с этого.. А регулировать что то,судя по всему эти девайсы не могут.. А.., ещё.. Там на моторах по пять выходов..,моторы на 50 вольт. Два выходы на напряжение.,один на резистор вот этот,что с минусом замыкается.,один ALARM,как говорил продавец и ещё какой то пятый провод. -
Ясно.,спасибо.. Поищу ещё где то что то... А..,кстати в этих девайсах эти три скорости как то выбираются и програмируются на своё усмотрение? Добавлено через 5 минут Есть тут что то и подороже Pm2.5 датчик качества воздуха лазерный сенсор с Тремя скоростями вентилятора s.aliexpress.com/jqQb63aI (from AliExpress Android) -
Мне тоже автоматизация интересна.,но не очень в этом разбираюсь. Вот нашёл что то такое s.aliexpress.com/NveYVZZf Может кто понимает,что это Добавлено через 1 минуту Или вот этот девайс VMC Новый Воздушный Интеллектуальный Контроллер с релейным управлением системы вентиляции s.aliexpress.com/AVZbaaue (from AliExpress Android) -
Да.,я тоже тут брал. -
Да.,бараний рог ещё тот вышел)) Там не только шум.,но и обороты в том диапазоне реально добавляет.. Буду экспериментировать с другими резисторами,так как реально не легко поймать нужную частоту вращения. Рекуператор,два мотора,блок питания и блок управления где то до 6000 вместе с доставкой Новой Почтой.,а остальное точно не знаю.. Покупал всё по-немногу.,некоторое лишнее возвращал,что не хватало-докупал и не фиксировал нигде.,поэтому даже не знаю)) Разводка такая- От рекуператора 125-я гофра в тройник с переходом на 100 в обе стороны.. Там ещё ответвления по комнатам.. сотками Концы ещё не доделал.. Пока думаю,как правильно.. Вытяжка действительно шумит немного больше-борюсь))) Утеплил входящую трубу и мотор,так как в тёплом помещении потеют.. Когда включаю одну вытяжку.,так у меня там трубы в полу в септик идут..(он ещё не использовался и только концовики торчат из пола) Так из этих труб сразу сильный поток приходящего воздуха))) Может что и не правильно.,но по ходу дела ещё модернизирую)) Добавлено через 1 минуту Каналы проложил в коробах под светильники)) Добавлено через 4 минуты Пока смущает только рекуператор 2-100,но производитель уверяет,что мне его хватит с головой.. Дом 85 квадратов на три человека. -
Так.,два мотори.,на приток і на витяжку. Ні.,цей рекуператор також з двома теплообмінниками., тільки трньший( на меньший об'єм повітря розрахований) Витяжка йде з кухні.,ванни.,залу., спальні і дитячої.,і подача також у всі ці кімнати.. Витяжка з ближніх точок.,подача в дальні. Правда ще до кінця не розвів. Добавлено через 8 минут І ще по гофрах.. Використовував три різних виробника.,бо потрібної мені кількості одного діаметру і одного виробника,не знайшов в моєму місті... Так ось.,самі хужі.,то російські.,я їх навіть не брав.,а тільки подивився.,далі Тернопільські йдуть.,вони дуже хлипкі.,далі Алювєнт.,впринципі непогані.,і я думав,що найкращі.,поки не натрапив на Червоноград, Львівської області.. Ось ці дійсно дуже цупкі.,міцні.,і розтягуються найбільше,без втрати міцності. -
Вот так выглядит всё. По прямой сделать место не позволяло.,пришлось крутить петли))) -
Я почти такую же систему на днях запустил.., только рекуператор 2-100.. У Вас,как я понял 2-200?? Немного жалею,что тоже не взял 2-200. Моторы мощные и мой рекуператор их просто давит немного.. Кстати моторы обклеил виброзащитой и стало реально тише.. Некоторые гофры тоже,которые рядом с моторами.. Но система у меня в подсобке стоит,то мне это важно.,Вам может и не столь важно.. Смущает очень маленький диапазон регулировки на регуляторе,где реально обороты поднимаются.. У Вас так же?
