kela
38 -
Николай
Одесса
Род занятий
конструктор РЭА
kela's Achievements
3
Ну вот, типа сварили мне каркас, поэлементно. Всё бы ничего, да только добавили по высоте на каждую ступеньку по 4-5 мм. Как и почему и кто они такие, после этого - опустим В результате на 15 ступенях набежит 60-70 мм. В принципе есть 3 варианта: уменьшить высоту только нижней ступени, только верхней, либо пополам. Первая реакция была отыграться на нижней ступени, сделав её на 60-70мм ниже. Однако подумав склоняюсь к уменьшению на 60-70мм высоты верхней последней ступени, т.к. этот вариант представляется наименее безопасным (при спуске боюсь, что буду "хромать" на неразогнутую ногу, в ожидании встречи стопы с полом в более низкой точке). В общем, выразите,пожалуйста, своё мнение, кто понял о чём это я тут...
Я работаю в программе Autodesk Inventor Professional 2013, ну и лестницу сделал тоже в ней. В начале тоже думал делать из 25 профиля, но поскольку опирать внизу не на что и она должна сама себя нести, то переделал на более мощный профиль. По поводу обшивания снизу ещё не додумал до конца. Можно конечно деревом, повторяя нижнюю плоскость косоуров, но с другой стороны, если бы обшить гипсокартоном с плавными линиями, то смотрелась бы куда лучше. Однако как это делается, пока не понимаю. Может профи подскажут?
Спасибо за оптимистичный пример. Должен констатировать, что в вашем доме живут смелые люди. Ни тебе перил ни ограждений. Мою жену не устраивает даже отсутствие подступенков, а к такой леснице, как ваша на чердак, она и подойти побоится А чем покрывали металл и ступени?
Так я собирался и первую и вторую ступень анкерами притянуть к полу ( там и уголки приварены для этого. Причём сделать это после монтажа косоуров, по месту уже.
Ну вот подкорректировал по результатам консультаций. Стены из пеноблоков, потому в местах крепления к ним стоят подпорки. Вопросы: - к стенам планирую крепить в двух местах, по углам. Достаточно ли, или ещё по серединам пролётов надо? - прошу обратить внимание, что внутренний КОСОУР крепится к полу только после 2-ой ступени, к перекрытию и 3-мя перемычками к внешнему косоуру. Упереть его в пол по центру не получается, там ляда в подвал будет. Это нормально?
Большое спасибо xserk и rul.32! Вот такие именно мелочи нарабатываются опытом и их всегда не хватает, при самостоятельном проектировании новых для себя изделий. Спасибо за открытость и доброжелательность! Были бы вы в Одессе, я бы и исполнение вам заказал Добавлено через 21 минуту С обшивкой пока до конца не решил. Ну внутренний косуар сбоку наверно обошью деревом, а вот низ, пока не знаю. Может профи подскажут, чем оптимальней это сделать? Претензий на вычурност нет, хотелось бы этак дёшево и сердито Добавлено через 43 минуты С геометрией - вселили увереность, спасибо. Интересует крепление к стене. Подстенный косуар не планировал крепить, для чего и поставил подпорки по углам. Или всё таки крепить к стене? Насколько это критично?
Собираюсь делать лестницу на 2-ой этаж жилого дома. Лестница деревянная на металлическом каркасе из профильной трубы 80х40х2 и некоторые элементы из 30х30х2. В результате творческого процесса вырисовалось следующая конструкция: Что скажете, посоветуете, порекомендуете. В общем интересует мнение бывалых лесницестроителей.
Да, пощупать перед покупкой - основная проблема. Я брал по умозительным впечатлениям с форума. Они себя оправдали. Ну а зелёный - жена захотела, как отказать...
Был в сходной ситуации, с тем же настроением. Обратился к Togo и он, спасибо, помог. Получилось дороже немного (доставка своё добавляет), но в целом всё равно дешевле металочерепицы. Результатом, который на фото остался доволен. Сзади соседская крыша под металочерепицей. Как по моему, моя не хуже!
Ещё несколько небольших вопросов к обществу "любителей шифера". 1. Если крыть крышу самыми короткими листами длиной 1м европрофиля, то обрештовку всё равно надо ставвить из расчёта три опоры на лист? 2. Что лучше применять для крепления - шурупы или гвозди. Мои строители настаивают на гвоздях. Дескать они отигрывают все деформации, а под шурупами шифер может потрескаться, даже если их не дожимать на 3 мм. 3. Какой минимальный боковой фронтонный свес односкатной крыши?
Какие отличия в профилях в профилях евро и совстандарт, с точки зрения эксплуатации и тонкостей? Ну из рекомендаций вычитал: - что угол наклона крыши при евро - не менне 20град, а совстандарт - 25град.; - боковой перехлёст листов у евро - 45-50мм, совстандарт - 85-90мм (стало быть у евро порлезная площадь больше). Это всё в пользу евро-профиля. Но приемущество совстандарта в совместимости с остальным, выпускаемым на постсоветском пространстве шифером. Всё ли верно, из понятого мной и есть ли ещё какие нибудь нюансы? Одинакова ли технологическая точность изготовления в Ивано-Франковске обоих профилей?
