141217SK
16 -
Усі публікації користувача 141217SK
Спасибо. Пропорцию клея с песком давать такую же, 1 к 5 и какой клей оптимально использовать. СМ 11 подойдет или можно еще дешевле?
От 4 до 25мм.
Плитка и ламинат.
1.Как поступить с оставшейся канавкой в черновой стяжке, заделать в уровень, или выводить сразу в ноль? Глубина 8см., основание бетон. 2.При заделке этой канавки можно ли использовать битый кирпич в качестве щебня, например разбить его на куски размером по 3см. 3.Чем заделать выбоины глубиной до трех сантиметров, которые прошли уровень твердой корочки и достигли рыхлого основания. Прогрунтовать, нанести контактный слой и замазать раствором или луче потратиться и купить ремонтную смесь? 4.Чистовую по машинной стяжке можно тянуть раствором 1 к 4 или лучше сделать слабее? Цемент 500 Хайдельберг, двухнедельный, без шлака. Добавлено через 12 минут По п.1 ширина канавки 12см., длина приблизительно 3 метра, форма буква Г. Осталась от стены.
Понятно, т.е. СКС-65 ГП это тоже заграничный продукт. А действительно ли он является аналогом SIKA LATEX, PLANICRETE, Litokol Idrokol X20, Адипласт?
Правильно ли понял что SIKA LATEX, PLANICRETE, АДИПЛАСТ это приблизительно одно и тоже, а поскольку эта заграничная продукция стоит дорого, вместо нее целесообразнее применять аналог отечественного производства под названием СКС-65 ГП. Если это так, то где его можно купить в небольших количествах? В поисковике запрос выдает оптовые цены за тонну и тару 200л бочки.
Конечно, все по методу Мастерка и фибра, и пластификатор, и клей, но вот очень хочется нарушить водоцементное для облегчения замеса. И конечно, что бы без кёрлинга и его последствий Если правильно понимаю, это правило больше для нивелирок и прочих стяжек которые наносятся непосредственно на основание. Но в способе описываемом Мастерком между черновой и чистовой стяжками создается пусть и тонкий, но слой из клея. Применимо ли здесь правило о более слабых последующих слоях? Например когда клеят керамогранит, он же зачастую намного прочнее основания, а тонкослойная стяжка это образно тоже плитка, только большего размера.
Все же, что будет со стяжкой, толщиной до 2,5см. по черновой машинной, если нарушить и выполнить ее раствором консистенции, как для кладки кирпича. Вздуется, потрескается, забухтит?
А насколько ощутимым должно быть это движение? Если луч нивелира отчетливо колеблется этого достаточно, что бы плитку порвало?
В этой ветке на самом деле есть ответы если не на все, то на очень многие вопросы. Вот только информация не упорядочена и это затрудняет поиск. Приходится читать все подряд, а на это уходит много времени. То, что совершил ошибку понял, когда прочитал соответсвующее пояснение Мастерка и было это уже после завершения работы. Сейчас бы лил без штукатурных маяков, использовал направляющий профиль, который устанавливал на болты, вынимал бы его сразу же и то место заделывал... В общем все по методу Мастерка.
Ні, заливав по маякам. Десь через 10-12 годин виймав маяки, зчисував поверхню правилом, пилососив, та заливав канавки дуже рідким розчином у пропорції 1 до 1.
Рисунок вверху моего поста, под "Нажмите, для показа скрытой информации". Если не открывается вот еще ссылка на него: picua.org/img/2018-02/14/8vqwt5w46574w2if1wz7a0k9r.jpg 1.Основание монолитный бетон. 2.По периметру стен уложен демпфер. 3.Соотношение цемент/песок придумал не сам, высмотрел в ютубе, мастер из Ростова говорит, что лить нужно пятисотым цементом в соотношении 1/3, если песок мелкий тогда 1/2,5:) 4.По стяжке планируется просто плитка, без электроподогрева. 5.Стяжка треснула только там, где были маяки №1 и 2. Место где был маяк №3 абсолютно целое. 5.Приподнялся только сегмент №2 и лишь в местах отмеченных стрелками и дополнительными красными линиями. Добавлено через 7 минут Треснуло только по местам где были маяки. Других трещин нет, видимой усадки нет, все ровно. Исключение два места по маякам 1 и 2, где сегмент 2 припонялся на 2мм и 1 мм соотвественно. В других местах просто трещина, а сами сегменты идут вровень.
Ставились маяки и заливалась стяжка по методу который советовал Рувим Бойко на этом . Уже после выполнения работы прочитал отрицательное мнение Мастерка по этой технологии, поскольку в местах где находились маяки должны обязательно пойти трещины. Полтора месяца после заливки все было красиво, но затем действительно стяжка треснула именно в тех самых местах. Лежит вроде бы нормально, но проверка по методу Мастерка лазерным нивелиром показывает, что вертикальный луч отчетливо колеблется при прыжке. Получается стяжка треснула в результате кёрлинга полностью, а не косметически. На рисунке в зонах указанных стрелками стяжка приподнялась на 2мм и 1мм соответственно. Возник вопрос по Чернышевскому: «Что делать?» Сбивать и лить заново, или можно как то спасти? Допинформация: 1.Толщина стяжки на рисунке слева-направо от 6,5 до 13см. 2.Толщина первого проблемного сегмента от 6,5 до 8см. Его размер 25см. на 167см. 3.Толщина второго проблемного сегмента от 6,5 до 11см. Его размер 167см. на 167см. 4.Маяк №3 отмечен зеленым цветом и он вообще не треснул. Там толстый слой стяжки в 13см. 5.Стяжка заливалась с фиброй и пластификатором Сика, водоцементное 70%, пропорции: цемент (40дней с даты производства) М500 Хайдельберг/речной песок - 1/2,5. 6.Заливалась в сентябре, месяц находилась под пленкой и периодически увлажнялась. Добавлено через 3 минуты Ошибся: 3.Толщина второго проблемного сегмента от 8 до 11см. Его размер 167см. на 167см.
Есть несколько вопросов. 1.Вы сами придумали свой метод укладки тонкослойной стяжки или где-то подсмотрели? 2.Сколько лет уже применяете его и в целом, по Вашему мнению сколько лет должна прослужит такая стяжка? В сравнении например с заводскими смесями. 3.Если раствор для тонкослойной стяжки наносить не с минимально возможным водоцементным соотношением, а например такой констистенции как для кладки кирпича или даже штукатурки, чем это чревато, потрескается или отслоится? У меня получился такой "эксперимент", раствор для кладки, достаточно жидкий, ляпухами упавший на пыльную, не смоченную и не прогрунтованную черновую стяжку, т.е. не с самыми благоприятными условиями для адгезии, тем не менее достаточно неплохо приклеился, местами только зубилом нужно сбивать. Вот и думаю, может не стоит излишне заморачиваться с водоцементным?
Спасибо. А что проще в работе, если заливать в одиночку, использовать Адиум или плиточный клей. Если клей, то какой зубчатый шпатель лучше выбрать. Размер зуба и ширина шпателя. Пообзванивал знакомых строителей никто из них даже не слышали о вашей технологии. И это проверенные мастера, которые в стройбизнесе долгие годы. Странно конечно. Из-за этого придется пробовать делать самостоятельно. Добавлено через 4 минуты Извиняюсь, не Адиум, а Адипласт.
Если делать тонкослойную стяжку по методу Мастерка раствором с ВЦ соотношением 0,7, насколько это критичное нарушение технологии. Замес миксером в 90литровой эпицентровской бадье показал, что выдерживать ВЦ соотношение 0,5 у меня здоровья не хватит.
