Omega_88
7 -
Усі публікації користувача Omega_88
Всю тему не перечитывал, но есть такие мысли: есть старый УПС Mustek powermust 1000 usb, вроде как 600Вт, там внутри 2 аккумулятора по 12в (дохлые естественно). Вместо штатных 2х аккумуляторов по 12в, использовать 1 автомобильный 12в, т.е. автомобиль использовать как генератор, а УПС как инвертор. Из напруги бортовой сети авто через импульсный повышающий стабилизатор (в сети продаются порядка 350грн, 400Вт) получаем 24в необходимых для работы УПСа (УПС - проверено, работает на двух 12в акб от шупупана включенных последовательно на нагрузке 100Вт). После УПСа как вариант трансформатор "Украина", он вроде сглаживает аппроксимированную синусоиду, думаю насос котла должен работать. Цель - получить аварийный кратковременный источник питания для 2х контурного котла (паспортное потребление которого до 150Вт). Кто что думает? В сети подобные поделки продаются, думаю должно работать.
Да, Днепр. Краснополье.
Прошу совет по устройству крыши на старый дом
Omega_88 відповів у розділі Вибір типу і проекту покрівлі
Тоже в планах нова крыша, дом старый, шлаколитой, сейчас крыша 4х скатная с плоской частью на пристройку (кухню), шифер старый, лежит на старом металле, есть трещины по верху волн на пристройке, естественно подтекает. Дерево не гнилое, но местами видно следы жучков. Примерные эскизы прилагаю. Вопросы: 1. Оставлять старое дерево, на него крепить новую кровлю? 2. Что выбрать: шифер, профнастил? Или еще что? Нужно дешево и надолго)) 3. Если переделывать всю крышу, какую конструкцию выбрать? Дом в г.Днепр Если есть тут люди готовые взяться за такую работу, цена вопроса? Добавлено через 3 минуты Эскизы старой крыши: Добавлено через 1 час 31 минуту более точный эскиз: P.S. Как отредактировать свое сообщение не понял -
как в случае показанном на ссылке недопустить попадания воды между отмосткой и эппс (рубироидом)?
Всем привет, пару лет назад стал обладателем старого шлаколитого дома, 50х годов постройки, в данный момент занимаюсь его реставрацией, и живу в нем с семьей одновременно. Все работы по возможности выполняю сам, так сложилось что помощников нету, советы тоже давать не кому. Стены по высоте на 2/3 от низа из очень рыхлого шлака, серого-пепельного цвета, в составе попадается уголь, можно вкручивать саморезы отверткой, или проковырять насквозь, отстальные 1/3 и выше до перекрытия твердый шлак, более рыжего цвета, довольно прочный. Перекрытие бревна, дранка, глина, высота потолков от пола 2.5м., фундамент тоже щлаколитой, но довольно прочный, (цемента наверное хоть тут не экономили) перфоратором сверлится с усилием. Трещин по стенам нету, дом стоит, не трещит (не считая старых трещин над каждым окном, из за отсутствия перекладин при постройке). При установке новых окон, вложил уголки над рамами с заходами по бокам 25-30см в стены. Дом довольно теплый, но в мороз -10 и выше слегка промерзают два наружных угла вверху (появляется пятнышко влаги), в одной из комнат в этом году висел коврик не большой, на стене, под ним появилась плесень, хотя стена до этого сухая была. За первые два года, успел сделать канализацию (септик), санузел с нуля, газовое отопление с нуля, окна, подлампичил хоз.постройки для живности. и т д. На сегодняшний день, из первоочередных работ вижу: 1. Утепление фундамента (цоколя) эструдированным пенополистиролом 30мм. 2. Новая отмостка (та что есть "бухтит" и потрескалась), отливов для воды на доме нет, вся вода с шифера течет под дом; 3. Утепление фасада пенопластом 50мм. 4. Новая крыша, (хоца с мансардным этажом, но не факт) т.к. та что есть (4х скатная с переходом на плоскую на пристроенной кухне, с криволежащим шифером на старом листовом металле) думаю прослужит не долго, и в кухне, на своей плоской части, из-за низкого угла наклона при намерзании льда течет. Если у кого то есть другое видение по очередности этапов работ, готов рассмотреть. Нужны советы по очередности работ, выборе материалов, при утеплении цоколя. Я вижу это так: 1.1 Ободрать остатки штукатурки, потрескавшейся смолы с цоколя, выгрести остатки старой отмостки. 1.2 Поклейка эппс на клей для пенопласта + закрепить "грибками" с заглублением ниже уровня грунта на 15-20см. Тут вопрос может пройти открывшуюся часть цоколя битумной мастикой или чем-то подобным для лучшей гидроизоляции? Тогда как к этой поверхности клеить эппс? 1.3 Чем отделать ту часть эппс которая будет на "улице" (вижу тут штукатурку с армированием сварной сеткой) 2.1 Как потом лить отмостку? Вплотную к цоколю или прокладывать что-то? Может залить отмостку вплотную к очищенному цоколю, а потом уже поверх отмостки клеить эппс? чтобы таким образом не дать воде зайти между отмосткой и цоколем? 3.1 Как закрепить пенопласт на неровной поверхности рыхлой стены, которая сто раз как минимум вскрывалась побелкой, и еще чем-то голубого цвета, местами подмазывалась раствором? 4.1 С крышей вопросы будут позже, т.к. бюджет скорее всего не выдержит в этом году Ниже схематично попытался все это визуализировать
Приветствую! - Ремонтирую недавно приобретенный дом, полагаю найти тут ответы на свои вопросы - Работаю в компании по продаже стройматериалов в Днепре Добавлено через 1 минуту Меня зовут Михаил
