13 -
Burum's Achievements
Сделал анализ соседских скважин, перед тем как бурить свою, и выяснил, что самая замечательная вода - в колодце. По всем показателям, кроме нитратов - 54,2. В скважине нет нитратов - 2,51, но железо 0,75. Скаважина 91 метр - денег стоит соответственно. Что легче очищается: нитраты, вода из колодца или железо, платить за скважину? В САС объяснили, что железо на вкус не очень, но не вредное, а нитраты вкусные, но ядовитые. Что делать?
Добрый день всем. Возник такой вопрос. Насколько я понял, система, о которой идет речь в ветке централизованная. А как быть, если надо проветрить только часть помещений или вообще одну комнату? У меня, например, котедж большой, обживаться будет постепенно, часть комнат будут пустовать какое-то время.
Какие алюминиевые радиаторы выбрать?
Burum відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Всем большое спасибо! -
Спасибо, может еще есть варианты? Стальные не нравятся по конструкции и внешнему виду. Чем сталь лучше, даже спрашивать не буду, этот вопрос, видимо, не имеет ответа. -
Burum опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день, Посоветуйте производителя радиаторов. Если можно привести несколько по категориям: Высокий класс Средний Низкий не интересует Я начитался на форумах про Sira, но как-то их подозрительно мало предлагается в продаже. Отапливать буду коттедж, много квадратных метров. Спасибо -
про герметичность трубы - это верно. Я рассматриваю вариант не погружать трубу в воду вообще. Оно конечно эффективность будет значительно меньше, но в моей ситуации колодец уже есть в удобном месте и к нему идет траншея, которая конечно уже обвалилась, но все-равно копать не с нуля. Труба в любом случае пройдет мимо колодца, просто грех не задействовать.
Очень интересная и актуальная для меня тема. И все-таки, что думают специалисты про использование колодца? Есть данное сооружение (в дальнейшем как резервный источник воды) в 10 метрах от дома + можно опустить воздухозаборник еще метров на 7 до максимального уровня воды. Это конечно не 50 метров, зато радикально дешевле (у меня даже траншея от дома до колодца есть). Есть принципиальные возражения? всем спасибо
Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Burum відповів у розділі Важливі та глобальні питання
согласен на 100%. Построил стены из блока 10ки, так которые длинные элементарно качались. Пришлось разбирать и строить из кирпича. -
С дымоходом проблем нет, он будет идти внутри помещения. Дело в том, что камин планировался посередине внутренней стены, но когда построили коробку, решили сдвинуть в угол. Однако мучает неэффективность такого решения. Может чем-то типа асбеста изолировать камин от внешней стены?
Всем привет. Может быть вопрос глупый, но все же. Как ни крутил, как ни старался, лучше всего камин становится у наружной стены. У кого есть опыт, можно ли сделать теплоизоляцию как-нибудь, что бы улицу не греть?
Я изыскания не делал. Перед началом строительства выкопал колодец и посмотрел, что и как. Но, надо признаться, что участок сухой и особых сомнений не было. По поводу удорожания дома за счет цокольного этажа, мое мнение, зависит от почвы. У меня песка 2 метра потом глина. В итоге закапываться все равно на 2 метра, экскаватор берешь на день, за день он выкопает хоть под 2 дома ... Считаю, что условно цокольный этаж получился нашару (отделку не считаем конечно)
