Вася V
    129
Вася V's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
49
  1. Подскажите, где можно купить EDF профиль (не АВВ, а в смысле недорого) и остальные комплектующие к нему - Дин рейки, пластроны и тп? В Киеве На форуме когда-то писали, что в Леруа покупают, но на Окружной ничего такого нет Просто есть ниша, планирую там сделать щит. Готовый туда неудобно ставить, дверку все равно выбрасывать придется, да и дорого, и непрактично - модернизировать невозможно со временем Про EDF почитал, понравилась система
  2. Здравствуйте! Интересует кабель Кабель ВВГ 3х10, 3х4 (Ззцм или Одескабель 16 м), а также Шнайдер Седна (Выключатели разные, розетки, рамки) Можна цены в личку?
  3. Подскажите вот еще такой вопрос В квартире, при обустройстве новой проводки, в щитке на какие устройства нужно ставить автоматы с категорией В, а на какие категорию С? Насколько читал, на кондиционер нужно С А на стиралку, бойлер и холодильник?
  4. Жаль, что никто не ответил Тоже интересует такой вариант, ибо отводную трубу нет возможности установить
  5. Подскажите такой момент, можно ли расположить розетки под мойкой (тумбочкой) на кухне? Ну, не под самой железной мойкой, а сбоку от нее, примерно 10 см Надо подключить стиралку, которая будет под столешницей - больше нету места
  6. В квартире однофазная проводка И варочные вроде как однофазные
  7. Подскажите, встроенную электроварочную поверхность мощностью 6,4-6,7 кВт можно подключить кабелем 3х4? Камфорки все вместе используются крайне редко Не будет ли кабель греться? Или нужно все-таки 3х6?
  8. Вскорости предстоит ремонт кухни в квартире - дому 25 лет На полу сейчас лежит линолеум и возле мойки под ним уже образовались ямы, стяжка скорее всего рыхлая и с трещинами Финишное покрытие планирую замковый кварцвинил, предварительно выровняв стяжку по методу Мастерка - плиточный клей плюс стяжка Siltek F35 Подскажите, нужно ли укрепить старую стяжку перед выравниванием? Как и чем? Мастерок когда-то писал, что вместо дорогого Мапея можно использовать жидкое стекло, но какая технология этого действия?
  9. Собираюсь купить грунтовку Колорит - здесь ее советовали Вот только не знаю, грунтовать потолок, шпаклеванный только турецким сатеном, нужно один раз или два? И чем лучше, валиком или кистью? Потолок естественно не идеален
  10. Если бы было так просто Никогда не видели треснувшей плитки?
  11. А что лучше, Фейдал маттлатекс или Аура маттлатекс? В случае, если покрасить нужно потолок, шпаклеванный турецким сатеном
