Nion
27 -
Усі публікації користувача Nion
Эти генераторы изначально разработаны для не долгой продолжительности работы (5-6 часов в сутки) на открытом воздухе, после чего ему следует дать передохнуть,ну это если так сказать как для себя хочешь чтобы он долго у тебя проработал. У данных генераторов воздушное охлаждение двигателя и когда наш брат начинает превращать эти несчастные генераторы в станции для круглосуточного обеспечения энергией ставя на них АВР да ещё чтобы он был бесшумным и начинает сооружать вокруг него всякие кожухи, будки, бункера то просто напросто после даже 10 минут работы в таком сооружении температура внутри легко может подниматься до 70-100 градусов а температура двигателя может возрасти до 300 и более при расчётном 100-150 вот и судите что может произойти с клапанами да и не только при такой температуре! Я говорю не голословно сам работаю в сервисе по ремонту таких станций и уже много чего повидал!
Такие генераторы ни в коем случае нельзя закрывать в таких маленьких да ещё и глухих помещениях, верный клин двигателя из-за заклинивших клапанов обеспечен и это не зависит от того какой фирмы производителя генератор и по какой заоблачной цене он покупался. Уж лучше его просто оставить под открытым воздухом ему от этого куда уж меньше вреда будит чем от такого, да и про установку авр на них я уже молчу!
Предлагаю продукцию торговой марки Ресанта/Huter :Инверторные сварочные аппараты, стабилизаторы напряжения,компрессора,генераторы. По самым низким ценам на рынке. Консультация,расчёт по мощности, Гарантия, Доставка по всей территории Украины. www.resanta.ru
Это делают для того чтобы не создавать избыточного давления в выхлопной трубе, если этого не делать и сильно удлинить выхлопную трубу то движок просто теряет в мощности быстро перегревается и при номинальной нагрузке просто заглохнет.
Делаете скрутку 4-5 см пропитываете её спиртоканифольным раствором и пропаиваете с использованием припоя ПОС 60 смотрите не нарвитесь на ПОС 40 он тугоплавкий и толком не пропаяешь скрутку. Конец скрутки откусываете затем изолируете, но учтите что такую толстую скрутку достаточно трудно прогреть даже 150 ватным паяльником, проверенно лично. ИМХО желательно пользоваться газовым паяльником в режиме горелки.
1.Автомат у счётчика заменю на С50 но в щите будет B40 если будет нехватка заменю, провод от счётчика 2X10mm(медь) позволит,по предварительным подсчётам такой мощности не понадобиться! 2.На каждый этаж по 16А должно хватить все мощные потребители находятся на собственных ветках. 3.Бойлер и стиралку не разнести они сидят на одоной розетке и это уже не исправить. 4.Да насчёт этого я уже подумывал позже внесу ещё изменения. 5.Под автоматами С/B 10-1.5mm(медь), С/B 16-2.5mm(медь), C25- 4mm(медь) С/B 40-10mm(медь). 6. Да а вот здесь будит у меня проблема т.к места в щите практически не останется. 7. Для дополнительных строений уже выпущен провод 4мм но он пока будит задействован для питания уличной постройки (Будки).
Переделал схему, что скажете ?Теперь есть сомнения на счёт УЗО будут ли работать УЗО и не будет ли ложных срабатываний при работе от генератора ведь генератор не выдаёт фазу и ноль он даёт 2 фазы по 110!
Допустим делаю я себе систему заземления TN-C-S, При возникновении такой ситуации как обрыв нулевого провода до ТП Вся энергия используемая жильцами по улице потечёт через моё заземление и очень вероятно что у меня начнётся пожар от перегрева нулевого провода, или я не прав? Я не уверен что заземление нулевого провода сделанное на столбах вообще работает!
По улице проходит линия 380v не изолированным алюминиевым проводом на изоляторах, на каждом столбе нулевой провод подключён к арматуре столба от моего дома к трансформатору примерно 300-400,по улице в основном 2 этажные дома и множество плодовых деревьев которые кронами уже достают до проводов что при сильных ветрах приводит к срыву проводов с изоляторами.
Что посоветуете насчёт УЗИП?
А какую систему заземления тогда лучше всего использовать для частного дома?
Противопожарное УЗО не рассчитывал на глаз так сказать,как его рассчитать ? Счётчик и ближайший к нему автомат С40 находятся на улице всё остальное в одном щите!
Набросал схему электро щита дома, вроде всё правильно но мучают сомнения насчёт УЗО правильно ли подобрал по номиналам и утечкам? Ещё есть идея установить УЗИП но сомневаюсь, почитав форум сделал вывод что с ним больше проблем чем пользы или я не прав? Все автоматы и УЗО планирую ставит ABB, система заземления будет ТТ! Будьте добры укажите на ошибки и помогите их устранить.
