Pazan
    182
  • Откуда
    Дрогобич
Pazan's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
9
  1. не на всіх платах зниження напруги є можливість регулювання струму. маю лише 1 з регулюванням і струму, і напруги, решта - тільки напруга. Думаю, може просто якийсь потенціометр поставити на виході з блока живлення або резистор підібрати...
  2. цікаво, яке навантаження по струму може бути від такого моторчика?
  3. пробував понижувачі і з обмеженням по амперах і без. результат такий, як описав.
  4. Підніму ще раз тему, бо нарешті "дійшли" руки до цього Купив кілька різних знижуючих модулів. Під'єдную напряму до двигуна, кручу потенціометр на 2,6 В - все ОК, двигун працює. Вимикаю, вмикаю і модуль не може стартанути, показуючи на виході зі знижуючого модуля менше 1 В. Доводиться знову крутити потенціометр в різні боки, тоді знову стартує і показує 2,6В. Інколи раз чи два заведеться, а потім знову ні. У чому може бути причина? Коротке відео тут
  5. це швидше питання для мене. Колись думав, як це зробити за феншуєм - щоб і місця було вдосталь для монтажа і вигляд був естетичним...
  6. Ніша і рейки це зрозуміло, яле якими панелями прикрити обладнання і дверцятами таку нішу закривати?
  7. хіба не буде додаткове виснаження батарей ДБЖ-1 при такому з'єднанні?
  8. Вітаю! Є 2 інверторні блоки живлення 24/220 (умовно ДБЖ-1 і ДБЖ-2) і відповідно по 2 батареї 12В послідовно. Чи є можливість їх з'єднати в одну систему так, щоб АВТОМАТИЧНО: 1. ДБЖ-1 працював постійно в режимі моста (bypass) від електромережі 2. У випадку вимкнення електроенергії ДБЖ-1 один живить обладнання від батарей до повного вимкнення ДБЖ 3. Коли вимкнеться ДБЖ-1, автоматично обладнання переходить на живлення від ДБЖ-2. 4. При подачі електроенергії ДБЖ-1 знову працює в режимі моста, заряджаючи батареї, ДБЖ-2 заряджає батареї до виникнення ситуації в пп. 2,3. Дякую.
  9. не знаю, поки що руки не готові за неї взятися, то ж голюся Gillette Fusion.
  10. Я вважаю, що реле напруги в розетку із затримкою на ввімкнення на 480-600 с суттєво подовжить життя компресорної установки холодильника чи іншого під'єднаного споживача
  11. це у 2-модульних Зубрів з'явилася якась кнопка меню з трьома рисками чи це логування напруги?
  12. теж маю кілька "Зубрів", наче працюють. Зараз, бачу, пропонують в основному 2-модульні пристрої. Цікаво, за рахунок чого вдалося зменшити розмір?
  13. Вітаю! Наскільки я розумію, то ZUBR на сьогодні найкраще рішення в плані захисту побутової електромережі від непередбачуваних стрибків напруги поза 150-250 В?
