Politon
    4
Politon's Achievements
Новичок
  1. Это еще надо найти человека с оборудованием. А что это не даст - непонятно. Реально надо не быть самым умным а переделывать батарею на подачу. Но тут бы эту зиму пережить. В прошлом году хоть как-то грело.
  2. На коммуникацию идут только соседи с 9-го этажа. Но у них просто жарко и от них уходит достаточно горячая обратка. (между перемычкой и батареей есть вентиль, для регулировки, но он старый закрашенный и они его не трогают) На 7 долбанил все лето. Боюсь, что он тп сделал на всю квартиру. Может чтобы быстрее грелось сделал слив в канализацию? Вентиль например, пока тропики не устроит - льет в канализацию. Как пятки припекать начинает - вентиль перекрывает. Тогда это объяснит тот факт, что при очень горячей подаче имеем ледяную обратку... Просто сегодня утром при той-же температуре подачи, обратка уже чуть теплая.
  3. Доброго времени суток. квартира 6/9. Чугунный радиатор включен по обратке (полностью). Подача с низу - очень горячая. Стояк обратки - ледяной. (часто я грею батарею, а не она меня). На девятом этаже тропики - постоянно окрыто окно на проветривание, что можно прикрутить батарею они не понимают (или не могут), им проще окно приоткрыть. Что делать? Это законы физики так жестоки, что теплоноситель за три радиатора теряет 30 - 40 градусов? Еще момент. недавно отключали отопление на сутки. Потом заново включали. Опять мистика. Когда запустили - обратка ледяная, подача еле теплая. Как спустили воздух (или воду - я хз). Подача горячая, обратка как была так и осталась!
