vyakim
43 -
vyakim's Achievements
Потрібні наступні матеріали: фанера ФК 2500х1250х10 - 2 шт фанера ФК 1525х1525х4 - 6 шт Пиломатеріали: 1 дошка обрізна 20х100х4500 - 48 шт 2 дошка обрізна 20х100х6000 - 20 шт 3 дошка обрізна 25х100х4500 - 65 шт 4 дошка обрізна 25х100х6000 - 65 шт 5 дошка обрізна 30х100х4500 - 80 шт 6 дошка обрізна 30х100х6000 - 42 шт 7 дошка обрізна 50х150х6000 - 12 шт 8 дошка обрізна 50х200х4500 - 12 шт 9 брус 120х120х4500 - 5 шт 10 брус 150х150х6000 - 3 шт 11 брус сухий (не струганий) 100х100х6000 - 1 шт. Метал: 12 сітка зварна 100х100х3 (2м х 1м) - 73 шт. 13 сітка зварна 150х150х5 (2м х 1м) - 9 шт. 14 арматура Д10 (міра) 6м - 10 шт 15 арматура Д10 (коротиш) 3,25-3,5м - 40 шт 16 арматура Д10 (коротиш) 2- 2,5м - 80 шт. 17 арматура Д10 (коротиш) 1,5м - 20 шт. Доставка в с. Осещина (Вишгородський р-н)
Потрібні наступні матеріали (+ доставка): 1. брус (сухий не свіжепиляний) 100х100х6000 - 1 шт. 2. брус 50х50х4000 - 34 шт. 3. доска 25х120х6000 - 96 шт. 4. доска 50х200х4000 - 7 шт. 5. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х12 - 1 лист 6. фанера ФСФ сотр (С/С) формат 2500х1250х10 - 2 листа 7. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х4 - 2 листа 8. арматура Ф10 мм; кл. А500С; 6 м - 10 шт. 9. зварна сітка Вр1 100х100х3 (або 150х150х3) в картах 2м х 3м - 24 шт. 10. Доставка цих матеріалів в с. Осещина, Вишгородський р-н., Київська обл. Вячеслав.
Шановні форумчани, доброго здоров'я! Потрібні наступні матеріали (+ доставка): 1. брус (сухий не свіжепиляний) 100х100х6000 - 1 шт. 2. брус 50х50х4000 - 34 шт. 3. доска 25х120х6000 - 96 шт. 4. доска 50х200х4000 - 7 шт. 5. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х12 - 1 лист 6. фанера ФСФ сотр (С/С) формат 2500х1250х10 - 2 листа 7. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х4 - 2 листа 8. арматура Ф10 мм; кл. А500С; 6 м - 10 шт. 9. Доставка цих матеріалів в с. Осещина, Вишгородський р-н., Київська обл. Вячеслав.
Доброго здоров'я! Необхідно виконати роботи з посилення конькового прогону над "другим світлом" в накритому покрівлею будинку. Орієнтовний перелік робіт: 1. Піддомкратити існуючий прогін (висота під прогоном 6м.) 2. Облаштувати на фронтоні із газобетону опорне місце під новий посилений прогін. 2. Завести під прогін додатковий клеєний брус (розрахунковий розмір бруса 100х110х6000мм.) 3. Зкріпити фанерою з двох боків існуючий прогін та додатковий клеєний брус. Місцезнаходження об'єкту - с. Осещина, Вишгородський р-н. Київська обл. Вячеслав.
Доброго дня! Яка буде Ваша пропозиція на М100 - 4000шт. з доставкою в Вишгородський р-н.
Доброго дня! Прошу Вашу цінову пропозицію на наступні матеріали: - газобетон Стоунлайт (Д400) 400х200х600 - 71м3 - газобетон Стоунлайт (Д400) 200х200х600 - 4м3 - газобетон Стоунлайт (Д500) 120х200х600 - 5м3 - цегла рядова М100 - 4000шт.
- 236 відповідей
- газобетон бровары
- газоблок
- (та ще 3)
- 11 відповідей
- аерок
- газобетон бровары
- (та ще 2)
PROFITEC Доброго здоров'я! яка буде Ваша пропозиція по ціні на наступні матеріали: - газоблок СТОУНЛАЙТ Д400 (400х200х600) - 71м3, та Д500 (120х200х600)- 6м3 - цегла рядова М100 - 4000 шт.
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Доброго дня! Потрібні наступні позиції: 1. сітка (Вр-І) 5х100х100 в картах 1м х 3м - 45шт 2. арматура ф12 - 45 кусків по 4м кожний. 3. арматура ф12 ндл - 700м.п. (630кг) 4. арматура ф10 ндл - 500м.п. (310кг) 5. арматура ф8 ндл - 1000м.п (400кг) 6. проволока ф6 - 700м.п. Доставка в с. Осещина, Вишгородського району, Київська обл.
Дякую всім хто відгукнувся на мій запит. Розробник проекту обраний, тендер закритий.
Шановні, доброго здоров'я! Потрібно розробити проект будинку з житловою мансардою. Матеріал стін - газобетон. Орієнтовні габарити 9х9, 8х10..+/- метр-два..) Дані, які мають бути в проекті: 1. Схема ген. плану ділянки 2. Фасади 3. Плани 1-го та мансардного поверхів 4. План покрівлі 5. Схема влаштування фундаменту 6. Схеми перекриття 1-го і мансардного поверхів 7. Схеми армопоясів та перемичок 1-го і мансардного поверхів 8. Візуалізація (можливо) Прошу Ваші пропозиції в ПП або на ел. адресу.
Не отключается насосная станция.
vyakim відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые форумчане, Исходные данные: - скважина 24м, до зеркала воды 4-4.5м. - насосная станция (НС) Pedrollo JSWm 1C (ГА штатный на 24л.), - НС ранее использовалась только для полива теперь подключили к ней подачу воды в дом, - до подключения к системе водоснабжения дома НС включалась/выключалась при показателях 1,5/2,8 атм. соответственно, - после подключения к системе подачи воды в дом станция перестала отключаться, - стрелка на манометре НС при всех закрытых кранах в доме доходит до 3 атм., но НС не отключается а продолжает работать. Отключаю НС - давление на маномерте не падает - держиться на 3 атм. - обратный клапан стоит на конце вводной трубы в скважине на где-то на 2м ниже зеркала воды. В чем может быть причина. ЗЫ: еще одно уточнение: вводная труба из скважины к НС расположена под наклоном не к скважине, а к НС - до подключения к системе водоснабжения дома было наоборот. Может в этом проблема...? -
Анализ воды с планеты ЖЕЛЕЗЯКА - способ очистки?
vyakim відповів у розділі Підготовка та очищення води
Спасибо, поставил колбовый ВВ20 (железа действительно больше 7)
