makanmel
    14
Про makanmel
  • День народження 28.04.79
  • Имя
    Максим
  • Откуда
    Хмельницкий
makanmel's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
6
  1. Стосовно холодильників, в мене Liebherr CP 4813, з інверторним компресором, то він запускається від зарядної станції Yose Power 300w 388Wh Також читав, хтось його тестував, то за 5 днів він спожив 1500 Wh.
  2. Теж шукав собі і знайшов графік залежність стану зарядженості (SoC) від напруги. Але не знаю, чи підходить для кальцієвих, AGM, EFB чи гелевих.
  3. Трохи погуглив, на моїй Octavia передаточне число від двигуна на генератор 2.39, тобто на ХХ при 800 об/хв на генераторі буде 1900+ обертів і відповідно близько 100А. По інверторах, є такий варіант на Ebay: www.ebay.com/itm/114714911379
  4. Повертаючись до теми використання автомобіля в якості електростанції - побачив сьогодні таку статтю: techtoday.in.ua/tips/yak-maty-svitlo-v-kvartyri-bagatopoverhivky-yakshho-ye-avtomobil-156893.html Пишуть, що авто буде саме піднімати оберти при збільшенні навантаження на генератор.
  5. Треба рахувати або експериментувати... Заведеного не вистачить, мають бути високі оберти двигуна. Або потрібні тягові акумулятори, а не стартові. Хтось писав, що свого Nissan Leaf підключає.
  6. Генератор в авто (наприклад, VAG) 120A 14V = 1.68 кВт А сам акумулятор при такому навантаженні пропрацює хвилин 5 - 10: auto.kombat.com.ua/elektricheskie-harakteristiki-avtomobilnogo-akkumulyatora-napryazhenie-emkost-sila-toka/
  7. Прочитав про цікавий варіант підключення до ДБЖ що вимагає двох-трьох зовнішніх батарей (напр. Powerware 5115 750i, 1000i, 1500i): "Хотите хорошую идею? Берете недорогой инвертор с аппроксимированным синусом, одну автомобильную батарею на 60ah, бу онлайн упс с двойным преобразованием (тоже можно найти не дорого) и синусом на выходе. Батарею к инвертору, инвертор в сеть, выход инвертора в онлайн упс. Получите и большое время работы и автоматический заряд батареи, и батарею в количестве одна штука. И синус на выходе."
  8. Всім привіт. А що, як газу теж не стане? Чи получиться запустити на опалення кондиціонер (інверторний) від АКБ? Зовнішній блок: neoclima.ua/ua/nu-4m28efie Внутрішній блок: teplo-klimat.com.ua/kondicionery/multi-split-sistemy/multi-split-sistema-neoclima-ns-12emxiw-vnutrenniy-blok-ru.html
  9. Продам остатки от ремонта: 1. Батарея Daylux 300х900 Турция новая в упаковке - 2 шт Производитель: Daylux Тип радиатора: панельный Размер, мм: 300x900 Материал изготовления: сталь Тип (количества пластин): тип 33 (три пластины) Теплоотдача, Вт: 1630 Подключение: боковое Вес, кг: 22.2 Цена 1500 грн за штуку 2. Полотенчик Gorgiel Europa AE 910/560 16 ребер - 1 шт Производитель: Gorgiel, Польша Тип: Водяной Материал: Сталь Форма: Лесенка Цвет: Белый Мощность, Вт: 269 Вес: 6,3кг Глубина: 135мм Высота: 910мм Ширина: 560мм Количество перемычек: 16 Тип подключения: Верхнее/нижнее Основной профиль: Прямоугольная труба Рабочее давление: 10 бар Размер профиля перемычки: 20мм Профиль перемычки: Круглая труба Покрытие: Лакокрасочное Межосевое расстояние: 510мм Размер основного профиля: 40х30мм Присоединительная резьба: 1/2" Цена 1100 грн 3. Комплект подключения полотенцесушителя Vario Term Integra Для одновременного подключения полотенцесушителей к системе отопления и электрического ТЭНа, что позволяет использовать полотенцесушитель вне отопительного сезона. Цвет: белый Производитель: Vario Term, Польша В комплекте: вентиль ручной, вентиль запорный, адаптеры Цена 1200 грн P. S. Объявления висят на Olx, можно заказать с доставкой: www.olx.ua/uk/list/user/13tNb/
  10. Здравствуйте! Для котла какой посоветуете - Luxeon EDC-500 или LVT АСН-350С?
  11. Opoczno NORDIC OAK WHITE 147X890 какая цена за 54 кв. м.? Есть ли аналог дешевле у других брендов, со все еще достаточным качеством, для пола в кухне-студии и коридорах?
