ДядяЖеня
    2
ДядяЖеня's Achievements
Новичок
  1. Имеется однушка площадью 36 квардатов. Систему отопления планирую обыкновенную 2-хтрубку, 2 плеча. 1-е плечо - полотенцесушитель (выход ф1/2). Длина плеча около 4м 2-е плечо - 3 радиатора. Длина около 7м Котел 2хконтурный (выход ф3/4) Обвязка плнируется трубой Stabi. Вниз от котла до тройника - ф25 труба(по наружке, внутри это ф18). От тройника плечо на полотенцесушитель ф20 (внутри это 14,4). Плечо на радиаторы - ф25 трубой, подводы к радиаторам ф20, баллансировочные краны 1/2 дюйма Обратка по той же схеме Собственно вопросы: 1. Нужно ли от котла до тройника до тройника использовать больший диаметр трубы? 2. Достаточно ли ф трубы для ветки полотенцесушителя? 3. Есть желание сделать обратку с небольшим уклоном к тройнику (там же будет находиться аварийный слив). Около 2 мм на метр будет достаточно? 4. Будет ли работать такая система, или нужно использовать другие диаметры?
