Гура
    8
Гура's Achievements
Новичок
  1. ширина балки 30 см, высота 40см, друг на друге, потому, что гаражи немного разные по высоте. Добавлено через 45 секунд все, второй ряд 6 метровых плит уже положил, пока все нормально!
  2. добрый день! исходя из ваших советов, прикинул следующее между плитой и балкой есть зазор за счет подушки, там безболезненно можно просверлиться и просунуть арматуру12, снизу к уголкам подварить арматуру и еще уголки на 5 см ниже, соединить верх и низ, все с шагом 200 мм, сделать опалубку и залить все это еще слоем бетона. Что скажете?
  3. Еще вопрос, по расположение плит, будет ли часть нагрузки передаваться непосредственно на колонны, как минимум те плиты которые над колоннами в первом ряду и частично на них лежащие во втором ряду. Если бы плиты лежали в стык, нагрузка на колонны была бы та же, но больше через балку? логично или нет?
  4. Мне сначала просчитали, сказали достаточно, сделал, потом уже другие спецы стали пугать. Поэтому сомнения. Да плиты друг на друге, с одной стороны нижний ряд короткие 4,8 метра, а с другой стороны вот осталось положить 6 метровые 1,5 шириной. Варили аккуратно, точечно, старался не перегревать. Добавлено через 1 минуту над плитами будет стяжка бетонная, в среднем пару сантиметров толщиной и мастика би-эм.
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующее: большой гараж на две машины, ширина одного 4,2 м, второго 5,8м посередине колонны (30 на 40 см, 4 нитки арматуры 12) , расстояние в просвете 2,65м, сверху монолитная связанная с колоннами балка высота 40 см, ширина 30 см. Снизу два уголка 45 - на уровне 0см, на уровне 6 см - три нитки арматура 14 и на высоте 25 см - две нитки арматура 12, все на сварке, залито бетоном (1к5, цемент 500-ый) на балку будут ложиться плиты с одной стороны 4,8 м, с другой стороны 6м. Достаточно ли всего монолита, чтобы выдержать плиты? Спасибо. проблема в том, что нету надопорной арматуры в самом верху балки, только на уровне 25 см и все, бояться или быть спокойным, нагрузка тоже не точечная, вроде как распределенная. Дайте совет, спасибо! края балки опираются не на стены (кладку) там тоже монолитное литье в стене, высота балки 40 см, ширина 30 см. и колонны тоже 40 на 30 см в колоннах арматура 12, 4 нитки, сварена с арматурой балки и уголками
  6. Меня зовут Гурам, по образованию и месту работы экономист, но в душе и на практике строитель. Уже построил 2 дома от сноса старого хлама до "под ключ", на этот раз занимаюсь строительством автобокса под грузовые авто. Пришел сюда за советами спецов и может я чем нибудь кому пригожусь.
