Gluk13
    9
Усі публікації користувача Gluk13
  1. Нагрузку держит 4-5квт, это чайник, батарея +свет. Но точно больше 2квт! Пару раз срабатывал 25А входной автомат в щитовой от перегрузки. Думаю что свои проплаченные 5,5квт с фазы Днипром я вытягиваю. Надо засечь сколько потребляет по электросчетчику)
  2. шозасрань) Разобрался с Днепром 10 кВт) включаю с вечера и до утра, в самый пик электокотлов и электротеплых полов когда просаживается до 120В! Днём всегда в транзите. Дифреле не вырубалось вообще. Тогда получается что релюха в стабе, которая отвечает за диапазон 200-220в, неисправна. Можно ли её поменять? Или можно самостоятельно разобрать и напильником контакты подчистить?)
  3. Автоматы отключали только фазу, через них ток не проходил, земля и ноль - не отключались. Только что замерил: между нулем и землёй - 0,2в, в момент переключения реле стабилизатора Днепра-м это значение выросло до 0,6в. Выключил стаб - тоже самое, даже - 0,3в. Сейчас в сети по фазам: 157, 190, 203в, это новоалександровка! Бывает хуже) и перекосы побольше. Когда монтировал розетки - между нолем и землёй было в районе 1в, но и перекосы по фазам были больше, вплоть до 110в. Да, ставят на 300ма или 100ма. Теперь буду ставить, 30ма переставлю после стабилизатора, спасибо!
  4. У меня диф стоит как раз на 30ма, на весь дом) на входе сразу после счетчика, и перед стабами! Дом новый, поэтому и поставил чтоб выявить проблемы если есть. Срабатывал только: при работе моего страшного) китайского стаба и когда монтировал розетки при отключённых автоматах!! Взялся за фазу и ноль и выбило это дифреле, замерял потом вольтметром - оказалось пару вольт все-таки было на контактах отключённой розетки. Дифреле - hager Добавлено через 39 минут Дополнение: дифреле трехфазное, земля от нуля и закопан под счетчиком контур. Розетки крутил на одной отключённой автоматами группе розеток, все остальное в доме работало, в том числе и стабы в режиме стабилизации
  5. Так я вот собственно за советом и пришел сюда, по своему китайцу) с одной стороны он страшный, а с другой - он от 100 вольт и перегрева не боится. Днепр-м 10квт. Реле судя по всему искрит сильно и при переключении дифреле перед стабом срабатывает. Нужен совет что делать.
  6. Я просто ищу себе стаб) уже у меня есть Вольтер, на фазу с котлом и холодильником, это класс, но дорого. И есть конкретный) релейный Китай, где изначально китайцами перепутаны фаза и ноль на выходе!) стоит это все в пыльном подвале, и нужен еще один стаб на третью фазу, вот и ищу, чтоб китайца не купить опять и работал как Вольтер!)
  7. Автомат в качестве рубильника, марки SEZ, не знаю таких. У стаба Nik стоит Hager. Мелочь а приятно). Добавлено через 8 минут ...еще вентиляция сверху, явно не для пыльных помещений. Может боится перегрева, поэтому такие дыры
  8. Элекс ампер?, а чем он хорош если не секрет? Смотрел на него, но так и не понял) входной автомат смущает
  9. Всем Здрасте. Есть страшный стаб днипро-м асн-10000н. Когда ~200в на входе, в момент переключения реле - выбивает стоящее перед стабом 3-х фазное дифреле. При других напряжениях тоесть переключениях других реле - этого пока нет. Думаю что подгорает какое-то реле. Нужен совет: дифреле переставить после стаба, или уже надо нести стаб в ремонт? На другой фазе стоит вальтер который питает Котел, боюсь экспериментировать. Если есть вариант замены всех реле на более качественные или вообще на семисторы было бы не плохо.
