bluejay
27 -
bluejay's Achievements
2
А на якій висоті варто вішати кондиціонер? Десь в сусідній темі казали що кондиціонер для обігріву краще вішати не під стелю, а нижче, десь посередині стіни.
Частина тепла, очевидно, буде передаватись на стіну, на якій вісить кондиціонер. А, оскільки, стіна зовнішня, то далі в атмосферу.
Вітаю. Купив кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXLA-NG (серія Arctic NG) для того щоб обігрівати кімнату 22 м2 в приватному будинку. Приходили монтажники і рекомендували вішати внутрішній блок на зовнішню стіну ще й в кутку (зовнішній кут). Думаю що їм просто так легше його монтувати. Я ж хочу повісити на внутрішню стіну. Тоді треба прокладати десь 3 м траси в коробі (що займе більше часу і не дуже естетично). Чи варто наполягати й вішати на внутрішню стіну? Очевидно, що на зовнішній стіні частина тепла буде пропадати. Питання чи є ці втрати суттєвими?
Вітаю. Хочу поставити на ділянці близько 20 м 3Д паркану. Знайшов фірму, яка продає секції та стовпчики. Вони порекомендували монтажників, які можуть усе встановити-змонтувати. Але якась цікава у них технологія - бурять яму (лунку), ставлять стовпчик і засипають СУХУ суміш цемента, щебня, піску. Потім вже зверху заливають водою. Чи можна так робити? Чи це буде повноціний бетон чи якась каша-малаша?
В продовження теми. Знайшов ще один одномодульний дифавтомат - Диференційний автомат ETI KZS-1M SUP C 16/0,03 тип A (6kA) (верхнє підключення) Він має верхнє та нижнє підключення. В чому різниця? Яке краще? Поясніть, будь ласка.
Значить поставлю Hager AC966J. Бо ж в паливній крім насоса ще котел, водоочистка. Можливо з часом буде пральна машина. Якщо почне вибивати, заміню на ПЗВ АС на 30 мА. Добавлено через 4 минуты Трохи не по темі, але цікаво. Чому така величезна різниця на дифавтомати Hager та e.next? 250 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A p0720003 e.rcbo.pro.2 E.NEXT. 1540 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A AC966J Hager. Обидва електромеханічні.
Хочу поставити на розеточну групу в паливній диференційний автомат Hager AC966J (1п + N, 16А, 10mA, С, 6kA, тип А). В паливній котел Vaillant (через стабілізатор LVT АСН-350С), водоочистка Ecosoft і насос Dongyin 777103 0.55кВт. В мануалі до насоса прямо пише "Для безпеки насос і ланцюг електроживлення рекомендуємо оснастити пристроєм захисного відключення". Також, всюди рекомендується на вологі приміщення ставити ПЗВ з чутливістю 10 мА. А паливна з насосом та водоочисткою якраз таки дуже вологі. Менеджер магазину, який продає дифавтомат, каже що дожина кабеля від ПЗВ до споживачів не повинна перевищувати 5 м. Інакше ПЗВ буде спрацьовувати від витоків струму в кабелі. Довжина кабеля від реле тиску до скважини 10 м, далі коробка і ще 34 м в скважині. Кабель ВПП 2.5 мм (три окремих жили). В будинку ВВП 3х2.5 мм. Так от питання - чи треба ставити ПЗВ (дифавтомат)? Чи взяти з меншою чутливістю (30 мА)?
Хто що може сказати про досвід використання одномодульних дифавтоматів? Ось наприклад є в продажі - Одномодульный дифавтомат 16A 30мA, тип C, АД63 12522 Schneider Electric Очевидний недолік це те що вони електричні, а не електромеханічні, тобто, не працюватимуть при обриві нуля. Перевага - менше місця в щитку.
Щось не можу знайти. Підкиньте лінка, будь ласка.
Який максимальний струм може пропускати кабель ВВГнг 5*4.0 33ЦМ? Мається на увазі довгостроково, так щоб не пошкодитись.
Будинок 180 м2. Виділена потужність 5 кВт, три фази. Подав документи на збільшення до 8 кВт (сказали без проблем аби гроші платив - десь 2100 грн. за 1 кВт). Зроблено модульне заземлення з нержавійки 7.5 м в землю. Зі споживачів найбільший духовка - 2 кВт. Решта це холодильник, мультиварка і т.п. Опалення газове. Електрика робилась в 2015 році. Наняв людину та особливо не занурювався в питання. Нещодавно передивився накладні. Там кабеля ВВГнг 5*4.0 33ЦМ, ВВГ 3х2.5, ВВГ 3х1.5. Виходить ввідний 5х4.0, 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на освітлення. Згідно різних таблиць з інтернетів кабель січенням 4 мм2 на трьох фазах витримує навантаження від 16 до 19 кВт. Тобто, виходить що цього достатньо (навіть з запасом). Але тут на форумі читав що ввідний кабель не може бути менше 10 мм2. Так от питання - чи треба міняти?
Будинок 180 м2 (піноблок 30 см), два поверха, два санвузла. З них 50 м2 гараж та підвал (не опалюються). Проживатиме 5 людей. Будинок добре утеплений (стіни - пінопласт 15 см, дах - мінвата 20 см), двокамерні склопакети. Планувався котел Vaillant AtmoTEC Pro VUW 240 (24 кВт). В проекті він і прописаний. Але зараз якісь проблеми з його поставками (не можна ніде знайти). Тому продавець (офіційний дилер Вайланта) запропонував варіант Vaillant AtmoTEC Pro VUW INT 280 (28 кВт). Різниця в грошах всього 500 грн. "Модулирующая горелка" дозволить відрегулювати під свої потреби. Або чекати поки з"явиться 24 кВт. Чи варто брати 28 кВт?
Еще вопрос. Если ноль не надо разрывать, то достаточно переключателя на три фазы? Переключатель ввода резерва I-0-II с общим выводом сверху 3 полюса 40А 400V 3м SFT340 Hager. electro-market.com.ua/ctproduct/perekljychatel-vvoda-rezerva-i-0-ii-s-obschim-vivodom-sverhy-3-poljysa-40a-400v-3m-sft340-hager.html Есть на четыре фазы - Переключатель ввода резерва I-0-II с общим выводом сверху 4 полюса 40А 400V 3м SFT440 Hager. electro-market.com.ua/ctproduct/perekljychatel-vvoda-rezerva-i-0-ii-s-obschim-vivodom-sverhy-4-poljysa-40a-400v-3m-sft440-hager.html
В этом ролике автор говорит что кроме генератора нужен резонансный фильтр (выровнять синусоиду) и стабилизатор (ну стабилизатор в любом случае надо ставить). В коментариях к этому ролику сказано: Вот эти моменты я и хочу для себя прояснить. Достаточно ли будет запустить генератор и воткнуть в розетку (через рубильник)?
