VVR
27 -
VVR's Achievements
Мне делают на торговый павиьон из метала + металочерепица. Односкатная, площадь 50 к.м. Вот что хотят: -основная работа -3200 -утепление -750 -работы сварочные -2400 -установка металоконструкций -1000 Я прикинул, что в суме 3200+750+2400+1000=7350 разделить на 50 к.м. =147(30$). Это не в Киеве, не фирма, без гарантий, крыша простая. Кажется мне меня разводят. Или нет????????????? п.с.вопрос срочный
Как провернуть мини-фундамент? (я все еще новичек :))
VVR відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Я бы посоветовал найти местного дядю Васю, в основном это делается через распросы всевозможных знакомых,соседей и т.д. У нас ведь каждый второй строитель. Одно важное замечание - деньги после работы. -
Согласен. Я бы добавил(поправил) следуещее: 1) ширина фундамента равна ширине стены+отделка 2)как на меня, более важна подушка. А сам фундамент высоты 50-60см будет достаточно. Вот кстати близкая мне идеология (ссылка устарела) Вы ведь 1-ин этаж планируете? -
Какие стены - материал, утепление, отделка??? -
Сам делал недавно фундамент. Если кратко, то нужно: 1) 3 подсобника 2)материалы: цемент, щебень, песок, арматура 8-10мм, арматурная проволка,леса,гвозди 3)бетономешалка(очень желательно, можно взять в аренду) 4)ведра, шуфли и рукавицы 5)вода и электричество Роем траншеи под фундамент, делаем опалубку, выставляем ее. Заливать лучше с самого утра(часов с 5-ти :-D ). Желательно, чтобы руководил процессом человек, который ранее делал подобное. Расчет материалов сделать несложно. п.с.Сначала страшно - а потом смотришь, а что сложного то 8) ...Желаю удачи! -
На сегоднешний день спрос на строительные работы выше предложений(нормальных) - строительный бум, мля... Но все равно надо искать. Как правило найдете, притом дешевле и качественнее. Имхо.
ok. 2ALL Нашел бригаду ст роителей, скоро начинаем строить . Буду по возможности фотографировать, если интересно форумчанам - постараюсь выкласть на форуме.
Тоже думал, но хочется более основательно. Да и кирпич уже куплен :wink: Было бы очень неплохо посмотреть фотки такой кладки. У Вас случайно нет фоток?
Я думаю що Вам варто глянути в санітарних нормах. Да точно. Миниум 2,8м. 2homeauto.com.ua Спасибо.
50мм очень мало, поставь 12 и вопросы отпадут. Веранда не жилая с деревом на крыше это одно, а дом 3м потолками и ЖБ перекрытием чуть-чуть другое. Ну да ладно, вам виднее. зы. 1кирпич + пенопласт по наружке - лучше и правильнее! 2All Извините, что сразу не указал обьект, для которого мы обсуждаем стены. Это торговый павильон, вот ссылка (ссылка устарела) Так что одноэтажное здание 4,6 на 10м, легкая крыша. Насчет построить в кирпич плюс пенопласт снаружи - именно так и планировалось. Но цены на так называемый мокрый фасад оказались выше предполагаемых. А тут мне вот такую схему подсказали. Намного дешевле по деньгам, с наружной стороны кирпич, что практично и красиво (на мой вкус:roll: ). Вот и пытаюсь опредилиться окончательно!
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы! Сомнений, что так строят больше нет - остались вопросы собственно по кладке:wink: . Спасибо за практический ответ, но много мне неясного. Вот например: 1)Если перевязка через 4 ряда кирпича(30 см), то нужно резать пенопласт(стандартная ширина 50 см)? 2)перевязка столбиками не перекроет всю ширину стены, потому как 5см пепопласта внутри - как быть? 3)вы все таки пенопласт внутрь клали или снаружи???
Если я правильно понял что за павильоны вы имеете в виду, то там, вроде, металлический каркас ещё есть... Может и так...поэтому и спрашиваю. Хотя есть варианты как раз без каркаса(о чем мне интересно узнать!) Как например последний приводимый мною пример. И не только он...
ну такая схема у меня сомнений не вызывает. Стена в кирпич для одноэтажного здания более чем достаточна. И ли нет?(поправьте если не прав)
Вот-вот. Именно из-за того, что вы непервый, от кого я подобное слышу, я и создал темую Дабы окончательно убедиться - где правда? А какже тогда книжка? Как разговоры со строителями. которые уверяют, что 90% небольших торговых павильйонов в городе именно так построены(правда это пока только разговоры)? Как тогда виденый мною РЕАЛЬНО построенный магазин(там вроде еще покруче :-D полкирпича+5см пенопласта+кирпич на ребро)?
Сразу скажу - о такой кладке читал в книге(кажется называется'Жилой дом застройщика', есть в библиотеке С.Ружинского). По теплопроводности такая комбинация соответствует 64 см кирпичной кладки. С этим вопросов нет. Есть вопросы по самой кладке, так как в книге мало информации. Вот некоторые из них: 1)как происходит перевязка? 2)какие ограничения(несущая способность)? 3)какой раствор для такой кладки применяют? В первую очередь хочу услышать мнения людей, которые имеют практический опыт в данном вопросе. Имеет такая стена право на жизнь???
