GrankinRoman
27 -
GrankinRoman's Achievements
1 і 3
Добрий день. Яка орієнтована вартість може бути для мого отвору?
Полотно то я тільки для прикладу показав, щоб розуміти які інші двері. Думаю до нього особливо прив'язуватись не треба.
Щось таке і для нас наразі в лідерах серед варіантів. Єдине, що скляні не плануємо, глухі, можливо з якимись скляними полосками декоративними. Ідея в тому, що весною-літом вони 90% часу відкриті, а вже на осінь-зиму закриті і відсікають холодний тамбур від кімнати. Міжкімнатні двері ось такі (тільки не 5 а 4 полоски): П.С. Якщо можете запропонувати варіанти, та орієнтовну вартість - будемо розглядати.
Все вірно, це тамбур (там де верхній одяг буде в майбутньому шкаф Г-образний скоріш за все), він десь 10-12 м2, і в ньому зліва по фото також вход в санвузол. Всі міжкімнатні двері білі, тому скоріш за все прив'язка до цього аніж до вхідних дверей (які звичайні коричневі).
Поки що немає кінцевої думки, зараз всі варіанти розглядаємо.
Доброго дня. На фото розміри пройому куди треба знайти якесь рішення: розсувна система, амбарні двері, гармошка якась тощо. Може хтось порадить гарний варіант? Дякую!
Хто шо скаже про AYERBE Energen 2800 2.8 кВт? Двигун Kiotsu KT 168 (Китай). Для дому (котел газовий, циркуляційний насос на теплий пол та освітлення). Наскільки незручним буде такий малий бак (3.6л)? Або можливо шось інше порадите, що реально купити до 3квт в найближчі 1-2 тижня?
Доброго дня, На вході в будинок три фази, всі споживачі однофазні. Найбільш критично, що хотілося б запускати без світла - газовий котел FONDITAL MINORCA CTFS 24, холодильник (хоча зимою можна пробувати і без нього якось обходитись) і роутер. На 2-4 години за раз, щоб теплий пол прогріться встиг. Який з варіантів (чи жоден?) реально виконати на протязі 2-3 тижнів при можливостях виділити на це 500-1000 у.е (або більше при "оплаті частинами" тощо): 1. Генератор на 3-3.5 квт 2. 2 ИБП - 1 на котел та 1 малий на роутер П.С. Якщо десь дурню написав, вже вибачайте) П.С.С. Дрова не пропонувать, вже є))
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
GrankinRoman відповів у розділі Все про полив
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать систему ручного полива газона для участка Г-образной формы. Какие оросители (дождеватели?) и сколько необходимо?- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Профиля хорошие брал изначально UW-100 ГОСТ(0,55мм), CW-100 ГОСТ(0,55мм). 1 слой ГК, перестенок защемлен по 3 сторонам, ширина 2 метра, профиль между двумя листами выходит почти посередине (буду дома точнее пересмотрю). Также только что набрал гипсокартонщика, и он сказал, что закладную одну таки разместил на стадии монтажа - деревянная доска на всю ширину на высоте 80-95 см. Но только одну, снизу нет. При поиске решения как раз эти дюбеля и отметил для себя, как наиболее вероятное решение.
У умывальника нет никаких крепежных отверстий, иначе я его бы просто на стенку крепил, без тумбы. Он исключительно врезной в тумбу. К сожалению нет. Добавлено через 1 минуту Да это то понятно, что у продавцов своя работа, и их слова нужно соответственно воспринимать.:D Интересует именно личный опыт форумчан, может кто сталкивался.
Добрый день, В поисках опыта и знаний)) В санузле стенка на которой будет умывальник и тумба - гипсокартонная перегородка (KNAUF ГКП (гіпсокартонна плита ВОЛОГОСТІЙКА) 3000*1200*12,5 мм) облицованная плиткой, никаких закладных. С самого начала планировалась тумба под умывальник на ножках, подвесной вариант не рассматривался (сам умывальник 10х100х45 см, 7 кг весом). Но вчера походил по магазину и у них эти раковины на подвесных тумбах, и установлены также на гипсокартонной перегородке, никаких закладных (во всяком случае, если верить словам продавца.:D) Кто сталкивался с подобной проблемой, что посоветуете?
На подступени 18мм щит брать, а не 40, по материалам дешевле ступеней выходит. Или сама работа будет основной статьей расхода? Какие варианты еще есть, если не зашивать подступени деревом?
