Hennessy
8 -
Усі публікації користувача Hennessy
Вы имеете ввиду неравномерное промерзания фбс и газоблока? Хорошо, если снаружи оштукатурить не утепляя - чем это будет черевато? Фбс 40 см. + Внутрянка + наружная итого будет min 45 см. Гидроизоляция фундамента сделана - не думаю что будет промерзание... С другой стороны да, понимаю для себя что для зимнего комфорта надо бы фбс утеплить с наружи ватой... Но это уже совсем другая история, так как сейчас необходимо решить вопрос по внутрянке.... Снаружи тоже этот угол плачевный.. так как фбс относительно газоблока по одной стороне стены выступает на 6 см... Плакать хочется... Уже думала просить чтобы угол фбс срезали болгаркой до уровня газоблока... Ведь если к 6 см добавить ещё вату + оштукатурить .... Разница в плоскостях будет 10 см... А это уже как ступенька что ли на уровне средины дома... Но повторюсь, это уже вопрос совершенно другого времени... Сейчас стоит вопрос определиться что делать с внутрянкой.
Добрый день уважаемые форумчане и эксперты внутренней отделки. Прошу совета в выборе оптимального решения внутренней отделки дома. Стены дома выполнены наполовину из блока фбс и газоблока. Что фбс что газоблок выложены довольно ровно. Но!!! Учитывая тот факт, что бригада которая заливала фундамент не надлежащем образом выставила углы дома (больше/меньше 90 градусов), притом что диагонали все равные, вторая бригада, которая возводила коробку выложила газоблок выдерживая углы 90 градусов - дабы накрыть коробку. В итоге стена получалась в двух плоскостях. Для примеры выкладываю угол. Одна сторона угла получилась таким образом, что газоблок висит над армпоясом и фбс на 5 см, а вторая - наоборот газоблок утоплен в отношении армпояса на 4 см. Сейчас вопрос каснулся отделки. Просьба порекомендовать оптимальный на Ваш взгляд вариант (если штукатурка то чем и нормально ли будет если на одну сторону придется накидывать 5 см штукатурки на блоки, а на вторую стену - накидывать 4 см штукатурки на газоблок???)... Может предложите иные варианты... Спасибо за советы... Фото прикладываю ниже...
Относительно заземления TN-S-C... Относительно 5-го комментария: я правильно вас понял, получается что после 3-х УЗО необходимо ставить три шинки, на которые заводить N после каждого УЗО. И эти шинки не должны соединяться между разными УЗО? Спасибо. Добавлено через 3 минуты Спасибо за ценные советы... Понял Вас...
Добрый день, уважаемые ГУРУ в сфере электрофикации и электромонтажа! Просьба подсказать, высказать Ваши мнения относительно следующей ситуации: На участок заведено электричество - 1 фаза 5 кВт. (на столбике что на участке смонтирован ящик, автомат 32 А, подключен счётчик). Стал вопрос подключения к электричеству небольшого дома 60 кв. м.), который будет больше использоваться как дачный, но с опцией нечастого посещения в холодную пору года. Понимая ограниченность выделенной мощности (5квт)и отсутствия перспектив его увеличения - просьба рассмотреть составленную схему на предмет целесообразности монтажа согласно схемы, возможности использования оборудования заявленного к использованию хотя бы по очередности. В дом вводной кабель будет проходить через гильзу ( расстояние от столбика до входа в дом 8 м. Кабель планируется использовать ввг 3*6 мм. Заранее благодарю за высказанные мнения/замечания/комментарии. Прошу высказывать ваши мысли, надеюсь на помощь. Спасибо! Схема.pdf
