Berkuta
32 -
Усі публікації користувача Berkuta
Доброго дня, планую реконструкцію строго погреба. П'ятно забудови виходить десь 5х5. планується заглибитися на 3 метра від рівня грунту. Прикинув план і мені здається що в даний час він сильно великий і не вийде його завантажити повністю, а будувати такий великий просто так, сильно дорого виходить. Порадьте може в кого є гарні приклади реалізації. Користуватися планується 4 дорослих та двоє дітей. Площа строго використовується не оптимально, тому що малозаглиблений і там відносно тепло, до Нового року може і картошка почати проростати. Ось і задумався, а наскільки потрібно робити такий же великий, як існуючий і не використовувати максимально його корисний об'єм.
Электромагнитный клапан куплю.
Berkuta відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Для капельного полива есть только на 24 вольта и к нему бп 220/24 в Клапан компании Hunter. Если интересно - пишите в личку -
Автополив расстановка форсунок, прокомментируйте, пожалуйста
Berkuta відповів у розділі Все про полив
Если я правильно посчитал, производительность 3 м3/ч К кранам прокладывайте 32 мм трубу, а потом желательно выйти тоже 32 и произвести максимальное распределение нагрузки на трубопровод 25 мм. Проще говоря минимизировать путь воды от кранов до последнего дождевателя -
Треугольник и квадрат - это тип расстановки дождевателей. При однов и другом варианте плотность полива будет разной соответвенно количество осадков разное. Вообще проще посчитатьплощадь зоны полива и зная ее расход рассчитать количесов минут необходимы для достижения определенных осадков (это можете считать ответ на вопрос, который вы писали на сайт www.hunter.ua)
Интересует рисунок, откуда забирать и пока бронь на 120*315 см - 3,78 м2
Такая система будет работать если сумарный расход дождевателей зоны полива не будет превышать 2 м3/ч и правильно подобран трубопровод -
Здравствуйте, Посскажите какая процедура и с чего начать решение следующей задачи. У тещи есть участок (складывается с 2-х отдельных актов) Она выразила желание подарить нам часть своего участка для строительства дома. Тот участок земли, который мы хотим оформить попадает территориально на эти 2 отдельных акта. Участок под домом она переоформила уже на себя по дарственной от своего отца. Второй акт оформлен на ее отца, но есть справка, что он подарен ей. Подскажите с чего начать процес переоформления и во сколько денег и времени это может обойтись. Заранее всем спасибо!
Здравствуйте, В погребе завелся какой-то гребок (см. фото) Подскажите, что это за такая зараза, откуда взялаясь и еще самое интересное как от нее избавится? Первые очаги появились в прошлом году. Все было механически извлечено и весь погреб обработан изветью. В этом году очаги появились по всему погребу и розрастаются очень быстрыми темпами.
- 1 відповідь
- грибок
- грибок в погребе
(та ще 1)
Теги:
Я же написал, что расход дождевателей тогда должен быть в рабочем диампазоне насоса, при давлении 2,8 - 3 Атм. Это не теоретическое мнение, а правда жизни. Например если ваши дождеватели расходуют 2,5 м3/ч и насос при 2,5 м3/ч выдает 3 Атм, то система будет работать просто прекрасно. Но если при таком расходе будет давление на выходе с насоса 2 Атм, то дождеватели будут лить возле себя не выдавая запланированных радиусов. Добавлено через 1 минуту А чем была продиктована замена реле давления?
Видать ваши зоны полива были с расходом который насос как раз вытягивал с давлением 3 - 3,2 и не выключался. Тогда поверю, иначе это не работа системы полива. Самые простые дождеватели требуют для нормальной работы, чтобы на дождевателе было давление 2,1 Атм. А с учетом потерь на трубопроводе и эл. клапане, то на насосе должно быть как минимум 3 Атм. При таких условиях система будет нормально функционировать. Добавлено через 2 минуты При таком давлении система полива поливать не будет. Будет "брызгать", но не поливать. Сколько зон будет на участке зависит от производительности насоса и зональности участка (тип растений, теневая или солничная зона)
Ориентировочно для полива 1 сотки газона необходимо 1 м3 воды в сутки. Если делать скважину,то оптимально в вашей ситуации будет дебит 3 м3/ч. Дебит колодца очень маленький и для его использования на полив необходимо использовать накопительную емкость минимум 3-4 м3/ч. Вариант использовать воду водоканала. Маленькое давление, если заходит труба минимум 32 мм, то возможно поставить повышающую станцию или снова использовать накопительную емкость. За воду водоканала необходимо платить (посчитайте затраты на год )
Как для дров, то цена элитная, а если кому по назначению то думаю нормально Добавлено через 2 минуты Глянуть можно и сегодня на протяжении дня, но без моего участия. а вывезти можно в субботу. наберети меня 067 403-96-26 Николай
Фото паллет Первое фото ( пару дней как приехали) остальные лежат с прошлой осени или зимы
90-95 % паллет целлых и не вредимых. есть некоторые поврежденные. фото сегодня выложу вечером
После прихода товара с Италии и США есть больше 100 паллет в основном 107х107 см, 110х130 см и немного 80х120см Самовывоз с Конча-Заспы (Дамба) Прошу за все 700 грн +380674039626 Николай
Уменьшить можно только за счет качества полива. Еще можно поиграться с разными дождевателями, но суть дела сильно не поменяется. У вас сделана расстановка дождевателей по всех правилах и рекомендациях производителя. Не понятно только одно - зачем стоят дождеватели с обратным клапаном и почему сам дождеватели по участку стоят разные? Pros 04V и PSU 04 (это только корпус для форсунки) Рекомендовал бы если нет особых требований оставить все дождеватели PROS-04 -
Цена такая высокая по сравнению с 2 га из-за того что маленький участок и может быть еще и сложной конфигурации. 2 га относительно чистого участка так и будет стоить особенно если брать воду с водоема. Чем меньше участок тем дороже обходится 1м2 полива.
Разница в конструкции и материале самих дождевателей. PROS - это просто корпус под форсунку (самое интересное это прекрасное соотношение Цена-Качество) MPR40 - это специальный дождеватель для работы с MP-Ротатором. У него стоит встроенный стабилизатор давления. В результате на форсунку попадает не более 2,75 Атм. Это давление есть идеальное для работы МР Ротаторов. В виду цены в нашей стране пользуются большой популярностью дождеватели PROS.
Подскажите тогда почему Нельсон не такой распостраненный и занимает небольшой процент рынка как минимум нашей страны? Рекомендую Хантер, тем более что человек планирует заказывать за бугром.
Есть смысл сделать нормальную расстановку дождевателей и разбить их по зонам согласно рабочим характеристикам насоса или городской магистрали. По о писаном ранее могу сказать что где-то что-то не сходится с указанным количеством дождевателей и характеристики по воде. Максимальный расход указанных дождеватлей 2,5 м3/ч и они прекрасно будут работать если на входе в систему есть давление 3 Атм. Делайте проект и реконструкцию системы полива И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ...
Предлагаю поставить 10 шт hunter PGP ADJ с сектором полива 180 градусов. и форсункой №15 (схему пока не получается конвертировать в рисунок- вдома сделаю рисунок и прекреплю) Дождеватели ставим на стойки или как-то подымаем выше растущей картошки. Насос поставить 6,5 м3/ч при давлении 5-6 Атм. На дождевателе должно быть не менее 4 Атм для нормальной работы. Для работы в автоматическом режиме - объединяем дождеватели по 2 штуки в одну зону и ставим на 1" клапаны. Ставим 6-ти зонный контроллер. Контроллер выбираем уже по месту - внутренний или наружный.
Можно включать 2 клапана на одну зону в контроллере только при условии, что контроллер поддерживает такую нагрузку и есть такая потребность в объединении. С практики могу сказать что временами это не оправдано. Вы потеряете возможность поливать свои 2 зоны с разным количеством осадков, если в этом будет потребность. И я думаю у вас не стоит жестко вопрос с продолжительностью полива. Соответственно рекомендую этого не делать.
