Berkuta
32 -
Про Berkuta
- День народження 30.01.83
Микола
Киев
Berkuta's Achievements
Berkuta підписався на Расход воды при поливе , Оптимальні розіміри погреба , Электромагнитный клапан куплю. та 7 інших
Доброго дня, планую реконструкцію строго погреба. П'ятно забудови виходить десь 5х5. планується заглибитися на 3 метра від рівня грунту. Прикинув план і мені здається що в даний час він сильно великий і не вийде його завантажити повністю, а будувати такий великий просто так, сильно дорого виходить. Порадьте може в кого є гарні приклади реалізації. Користуватися планується 4 дорослих та двоє дітей. Площа строго використовується не оптимально, тому що малозаглиблений і там відносно тепло, до Нового року може і картошка почати проростати. Ось і задумався, а наскільки потрібно робити такий же великий, як існуючий і не використовувати максимально його корисний об'єм.
Berkuta відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Для капельного полива есть только на 24 вольта и к нему бп 220/24 в Клапан компании Hunter. Если интересно - пишите в личку -
Автополив расстановка форсунок, прокомментируйте, пожалуйста
Berkuta відповів у розділі Все про полив
Если я правильно посчитал, производительность 3 м3/ч К кранам прокладывайте 32 мм трубу, а потом желательно выйти тоже 32 и произвести максимальное распределение нагрузки на трубопровод 25 мм. Проще говоря минимизировать путь воды от кранов до последнего дождевателя -
Треугольник и квадрат - это тип расстановки дождевателей. При однов и другом варианте плотность полива будет разной соответвенно количество осадков разное. Вообще проще посчитатьплощадь зоны полива и зная ее расход рассчитать количесов минут необходимы для достижения определенных осадков (это можете считать ответ на вопрос, который вы писали на сайт www.hunter.ua)
Интересует рисунок, откуда забирать и пока бронь на 120*315 см - 3,78 м2
Такая система будет работать если сумарный расход дождевателей зоны полива не будет превышать 2 м3/ч и правильно подобран трубопровод -
Здравствуйте, Посскажите какая процедура и с чего начать решение следующей задачи. У тещи есть участок (складывается с 2-х отдельных актов) Она выразила желание подарить нам часть своего участка для строительства дома. Тот участок земли, который мы хотим оформить попадает территориально на эти 2 отдельных акта. Участок под домом она переоформила уже на себя по дарственной от своего отца. Второй акт оформлен на ее отца, но есть справка, что он подарен ей. Подскажите с чего начать процес переоформления и во сколько денег и времени это может обойтись. Заранее всем спасибо!
Здравствуйте, В погребе завелся какой-то гребок (см. фото) Подскажите, что это за такая зараза, откуда взялаясь и еще самое интересное как от нее избавится? Первые очаги появились в прошлом году. Все было механически извлечено и весь погреб обработан изветью. В этом году очаги появились по всему погребу и розрастаются очень быстрыми темпами.
- 1 відповідь
- грибок
- грибок в погребе
(та ще 1)
Теги:
Я же написал, что расход дождевателей тогда должен быть в рабочем диампазоне насоса, при давлении 2,8 - 3 Атм. Это не теоретическое мнение, а правда жизни. Например если ваши дождеватели расходуют 2,5 м3/ч и насос при 2,5 м3/ч выдает 3 Атм, то система будет работать просто прекрасно. Но если при таком расходе будет давление на выходе с насоса 2 Атм, то дождеватели будут лить возле себя не выдавая запланированных радиусов. Добавлено через 1 минуту А чем была продиктована замена реле давления?
Видать ваши зоны полива были с расходом который насос как раз вытягивал с давлением 3 - 3,2 и не выключался. Тогда поверю, иначе это не работа системы полива. Самые простые дождеватели требуют для нормальной работы, чтобы на дождевателе было давление 2,1 Атм. А с учетом потерь на трубопроводе и эл. клапане, то на насосе должно быть как минимум 3 Атм. При таких условиях система будет нормально функционировать. Добавлено через 2 минуты При таком давлении система полива поливать не будет. Будет "брызгать", но не поливать. Сколько зон будет на участке зависит от производительности насоса и зональности участка (тип растений, теневая или солничная зона)
Ориентировочно для полива 1 сотки газона необходимо 1 м3 воды в сутки. Если делать скважину,то оптимально в вашей ситуации будет дебит 3 м3/ч. Дебит колодца очень маленький и для его использования на полив необходимо использовать накопительную емкость минимум 3-4 м3/ч. Вариант использовать воду водоканала. Маленькое давление, если заходит труба минимум 32 мм, то возможно поставить повышающую станцию или снова использовать накопительную емкость. За воду водоканала необходимо платить (посчитайте затраты на год )
Как для дров, то цена элитная, а если кому по назначению то думаю нормально Добавлено через 2 минуты Глянуть можно и сегодня на протяжении дня, но без моего участия. а вывезти можно в субботу. наберети меня 067 403-96-26 Николай
