Секрет
    2
Секрет's Achievements
Новичок
  1. Добавлено через 11 минут диммер собирал сам по простой но вполне рабочей схеме на симисторе и динисторе. к нему подключать не решился, но вышел из положения так: подключил последовательно перед входом лампочку, а на выходе менял нагрузку от паяльника до обогревателя, разными бытовыми приборами. таким образом чем больше нагрузка тем больше падение напряжения на лампочке. так я проверил пару ступеней и защиту от минимального входного напряжения. может кому-то будет полезен этот "колхоз". спасибо за ответы.
  2. вопрос к мастерам. есть релейный стабилизатор Luxeon 10000. при входном напряжении 200 в на выходе те же 200. нормально ли это если у него 4 ступени (реле) и какой средний диапазон ступеней хотя бы примерно. и еще...у меня есть диммер (на симисторе)...могу ли я, подключив к нему стабилизатор и регулируя напряжение проверить его работу и релюшек? или посеченная синусоида негативно скажется на работе стабилизатора (может спалю его в хлам)?
