vbnm74
24 -
vbnm74's Achievements
У меня котёл imergas eolo mini опишу Вам свою проблему . А проблема в следуещем , после того как котёл остыл он включается и работает в интенсивном режиме на полную мощьность.С трубы валит не реальный пар и попахивает газом,в самом доме стоит не реальный шум ,гул и скрежет.Ночью вся семья просыпается после такого включения котла. До этого такой проблемы не было. Котёл новый покупал весной ,установил в сентябре. P.S. Когда работает на средних оборотах такой проблемы нет.
Не давно установил. котёл Eolo mini. Подсоеденил два термостата один наружный -родной , второй комнатный Auroton2020. Приехал приёмщик сделал запуск как бы всё нормально. Теперь сам сижу и разбераюсь в настройках. Возникло несколько вопросов: 1.Как расчитать кривую работы котла с наружным термостатом , что бы для меня наиболее подошла? 2.При отключении факела насаос должен работать или отключаться? У меня раюотает. 3.В экранчике на котлу должен отображаться значёк комнатного термостата? У меня не отображается. Наружный отображается. 4.В термостате выставил пока температурный режим 21 градус на весь день - котёл не отключается .Температура в доме уже перевалила 21.5 градус.
Куплю датчик внешней температуры
vbnm74 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вот именно. -
По крайней мере в Харькове нет в наличии. -
и в мыслях такого не было. Немогу найти этот датчик. Обрыл безрезультатно кучу интернет магазинов. -
в смысле? С чем это связано? -
vbnm74 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Куплю датчик внешней температуры для кола Immergas EOLO Mini. -
Спугнулся китайской сборки. Слышал что в них платы слабенькие. Как раз платы там только и китайские . P.S Взял Immergas -может прогадал.
похоже больше никто не сталкивался с таким творением.
в Харькове есть сервис и склад запчастей.Его можно с каким нибудь сравнить котлом из брендов?
как с комплектующими , сервис и качество сборки? Ну и сама эксплуатация котла?
Кто знаком с таким котлом. Отпишитесь.
