Нордвуд груп
3 -
Усі публікації користувача Нордвуд груп
У Вас высокие затраты на отопление, в Вашей квартире зимой холодно, а летом слишком тепло, Вы хотите избавиться от тепловых мостов, которые приводят к образованию плесени на стенах? Мы предлагаем решение - термоизоляционный материал - AZ TRCoat®. Этот инновационный материал заменяет стандартное внешнее и внутреннее утепление минеральной ватой толщиной 50мм, при наносимом слое в 0,5-1 мм. Какой состав теплоизоляции AZ TRCoat® и как она действует? - Высококачественный теплоизоляционный, паропроницаемый материал на основе водной дисперсии. - Содержит свыше 90% стеклянных полых микросфер - 3M™ Glass Bubbles. - Использует низкие значения теплопроводности стеклянных микросфер 3M™ и их способность отражать электромагнитное тепловое излучение. AZ TRCoat® наносится толщиной от 0,5 до 1 мм и образует термоактивный слой, который отражает значительную часть электромагнитного теплового излучения обратно в помещение. Благодаря этому тепловой комфорт обработанных таким способом помещений достигается при более низкой температуре отопления. Где можно использовать AZ TRCoat®? AZ TRCoat® является идеальным изоляционным материалом для внутренних и наружных стен квартир и панельных домов, промерзающих щитовых стен, стен за радиаторами, а также для всех недостаточно теплоизолированных объектов. Отлично подходит для утепления исторических зданий, так как сохраняет внешний вид кладки и рельефов. Материал также эффективно изолирует резервуары и трубы отопительного или охлаждающего оборудования. Его можно также использовать для конструкций с повышенной теплопроводностью, например, для конструкций из листового металла. Примеры использования: - Футеровка окон и дверей AZ TRCoat® предотвращает образование конденсата на холодной поверхности футеровки, а тем самым образование плесени. - Потолки Балки, установленные на наружных стенах, являются проводником тепла, накапливаемого в потолочном перекрытии, и отводят тепло из помещения. Этого можно избежать благодаря нанесению AZ TRCoat® на потолок или хотя бы на часть смежных стен. - Перекладины и консольные балконы AZ TRCoat® устраняет тепловые мосты в перекладинах и консольных балконах с наименьшими затратами и за очень короткое время. - Углы В углах, особенно у пола и потолка, а также в местах стыковки стен часто образуется плесень. AZ TRCoat® предотвращает охлаждение поверхности стен, а тем самым и образование тепловых мостов, которые вызывают плесень. - Ослабленные места в наружных стенах Встроенный электрораспределительный щит является типичным примером ослабленной кирпичной кладки. AZ TRCoat® этот недостаток разрешит без необходимости перемещения, замены или вынимания щита из фасада. - Жилые и панельные дома AZ TRCoat® позволяет решать конкретные требования к изоляции быстро и эффективно, с минимальными ограничениями нормальной эксплуатации. Почему мы рекомендуем AZ TRCoat®? - значительно экономит энергию не только в домах, в которых живут постоянно, но и в кратковременно отапливаемых зданиях, - создаёт здоровую внутреннюю среду: - снижает уровень конденсации водяного пара на холодной поверхности стен, предотвращая тем самым образование плесени, - способствует устранению причин образования плесени, особенно в местах так называемых тепловых мостов, - поддерживает необходимую относительную влажность, ограничивая тем самым распространение пыли и высыхание слизистых оболочек, - является безопасным для здоровья, - подходит как для реконструкций, так и для новостроек, - не влияет на строительную высоту, ширину и глубину, - при установке не требует каких-либо строительных доработок, и может быть использован только на часть постройки. - паропроницаемый, износостойкий и в меру моющийся. - значительно улучшает акустические свойства стен. Каковы технические параметры и полезные свойства AZ TRCoat®? - Коэффициент теплопроводности: ? = 0,043 Вт/(м.K) - Коэффициент рассеяния спектра теплового электромагнитного излучения: ? = 0,91 - Прочность сцепления: 0,66 МПа - Паропроницаемость – проницаемость водяного пара через обработанную поверхность: класс V1, sd < 0,14 м - Применимость при температурах: от - 40 °C до + 150°C без потери декларированных свойств - Негорючий, классификация реакции на огонь: A2 – s1, d0 - Безвредность для здоровья Способ применения AZ TRCoat®? AZ TRCoat® наносится путём распыления на впитывающие и невпитывающие поверхности, избавленные от грязи и источников постоянной влаги. У новых жёстких и гладких поверхностей перед нанесением рекомендуется произвести основную пропитку средством AZ Penetril. Перед пропиткой неровную поверхность рекомендуется выровнять имеющейся в продаже выравнивающей шпаклёвкой. После высыхания поверхность можно шлифовать, наносить на неё краску на водной основе или непосредственно тонировать AZ TRCoat® до получения необходимого оттенка. Изолирование и покраску выполнять одновременно. Теплоизоляцию можно проводить постепенно, по отдельным помещениям, или решать только локальные проблемы. Локальные проблемные места можно обработать AZ TRCoat® при обычной покраске. Проверка эффективности теплоизоляционного материала AZ TRCoat® с помощью тепловизора: Мы воздействовали источником тепла на часть стены, обработанной теплоизоляционным материалом AZ TRCoat®, и на часть стандартной стены. Изображение с тепловизора подтверждает, что часть стены, обработанной теплоизоляционным материалом AZ TRCoat®, воспринимается тепловизором как поверхность с более высокой излучательной способностью – т.е. тепловое излучение возвращается обратно к источнику тепла. Это приводит к значительно более быстрому возникновению теплового комфорта в помещении при меньших затратах на отопление благодаря теплоизоляционным свойствам AZ TRCoat®. Десять преимуществ теплоизоляционного материала AZ TRCoat®: 1.Значительно экономит энергию и затраты на отопление или кондиционирование. 2. Изолирует без необходимости проведения строительных доработок. 3.Предотвращает холодное излучение от стен и снижает проникновение влаги. 4.Высокая воздухо- и паропроницаемость. 5.Способствует устранению тепловых мостов. 6.Можно изолировать поэтапно и при любой погоде. 7.Подходит для всех типов оснований. 8.Профессиональное нанесение путём распыления при посредстве специализированного поставщика. 9.Без запаха, не содержит вредных веществ, негорючий. 10.Не уменьшает заизолированное пространство. Фасовка материала в ведрах 10 литров - расход 12 м2/с ведра Стоимость 450 грн/м2 (без учета высотных работ) Сертификат № 204/C5/2014/010-032469 Заказать утепление квартиры, дома, балкона, дачи... отправьте письмо на почту: (напишите коротко о вашей просьбе, Ваши контакты для связи и адрес, сколько м2 необходимо утеплить)
Мы всегда предоставляем своим клиентам эффективные решения и лучшие материалы. Предлагает полный спектр ремонтно-строительных работ. Проведем быстрый и качественный ремонт квартир, отделочные работы, утепление квартир, фасадные работы, дизайн интерьера в кратчайшие сроки. Ремонт помещений в любом формате – косметические, евростандарт, комплексные, эксклюзивные и дизайнерские работы. Готовы быстро и ответственно решить поставленную клиентом задачу. Мы пунктуальны – соблюдаем сроки, педантичны – ручаемся за качество и честны – гарантируем адекватные цены. Четко вписываемся в сроки и смету, у нас работают только профессионалы. Предлагаем оригинальные идеи и нестандартные дизайнерские решения! Работать с нами легко. Выезд специалиста на объект и замеры БЕСПЛАТНО! Закрепление дат завершения работы. (Сроки, промежуточный контроль) В нашем коллективе трудятся профессионалы разных специальностей, поэтому мы выполним ремонт любой сложности. Подходя к выполнению задач исключительно индивидуально, мы разительно отличаемся по качеству работ от других компаний на рынке. Качество по приемлемым для населения ценам — наш основной приоритет. 10 преимуществ работы с нами: - Богатый опыт работы, свою деятельность мы ведем более 8 лет. - Услуги узкопрофильных специалистов. - Гарантия от 12 месяцев на все виды работ. - Бесплатный вызов инженера по замеру и составление смет. - Работа в полном соответствии смете. - Официальный договор. - Оплата услуг поэтапно (возможность оплаты по безналу, карте). - Сдаем работы строго в оговоренные сроки. (Закрепление дат завершения работы, промежуточный контроль) - Большое портфолио и возможность выезда на объекты, которые находятся в работе(только объекты на которых собственник разрешил такие посещения). - С нами вы можете купить дешевле практически все, что нужно для ремонта (у нас скидки на материал как у торговой организации). Некоторые факты нашей работы: 370 выполнено проектов, 100 % довольных клиентов, 370 выездов замерщика, 168 клиентов по рекомендации Цены на ремонтные работы Косметический ремонт квартир Ремонт эконом-класса, с использованием хороших бюджетных материалов: обоев, ламината, натяжных потолков. Оптимален, если у вас вторичная квартира в хорошем техническом состоянии без потребности перепланировки, или для квартиры в новостройке — как первичный вариант до полной усадки дома. Стоимость от 800 грн/м2 Капитальный ремонт квартир Включает: демонтаж и монтаж межкомнатных перегородок, замену или установку систем водоснабжения и электрических сетей, замену окон и остекление лоджий, отделочные работы «под ключ». Подойдет, если вы задумали перепланировку вторичной квартиры, или индивидуальный ремонт квартиры в новостройке. Стоимость от 1200 грн/м2 Элитный ремонт квартир Услуга элитного ремонта квартиры предназначена для клиентов, которые не привыкли отказывать себе в комфорте. Это переделка высшего класса, которая подразумевает использование самых современных строительных материалов и технологичных решений. Интерьер, выполненный по такому методу, всегда говорит о респектабельности, благосостоянии и тонком вкусе своего владельца. Мы выполним элитный ремонт квартир по международным стандартам качества и разумным ценам. Стоимость от 2400 грн/м2 Ремонт офисов Услуги по ремонту офисов «под ключ» любого типа: стандарт, люкс, премиум. Разработка дизайн-проекта и технического плана помещений. Выполним ремонт офисов, магазинов, кафе и ресторанов, складских помещений и других типов коммерческих помещений. Все работы ведутся строго в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и пожарных норм. Стоимость от 700 грн/м2 Ремонт домов и коттеджей Стоимость ремонта частного дома или коттеджа под ключ зависит, прежде всего, от сложности поставленной задачи и личных пожеланий заказчика. Кто-то предпочитает, чтобы отделка производилась при помощи самых лучших и дорогих материалов в соответствии с последними тенденциями развития архитектурной моды. Кто-то, наоборот, настаивает, чтобы отделка выполнялась в строгих рамках определенного бюджета. Поэтому стоимость ремонта и внутренней отделки коттеджа будет зависеть от индивидуальных запросов человека, решившего выполнить ремонт частного дома. Стоимость от 2000 грн/м2 Утепления квартир Теплоизоляция для внутреннего и внешнего применения - термоизоляционный материал AZ TRCoat® У Вас высокие затраты на отопление, в Вашей квартире зимой холодно, а летом слишком тепло, Вы хотите избавиться от тепловых мостов, которые приводят к образованию плесени на стенах? Мы предлагаем решение - термоизоляционный материал - AZ TRCoat®. Этот инновационный материал заменяет стандартное внешнее и внутреннее утепление минеральной ватой толщиной 50мм. AZ TRCoat® наносится толщиной от 0,5 до 1 мм и образует термоактивный слой, который отражает значительную часть электромагнитного теплового излучения обратно в помещение. Благодаря этому тепловой комфорт обработанных таким способом помещений достигается при более низкой температуре отопления. Где можно использовать AZ TRCoat®? AZ TRCoat® является идеальным изоляционным материалом для внутренних и наружных стен квартир и панельных домов, промерзающих щитовых стен, стен за радиаторами, а также для всех недостаточно теплоизолированных объектов. Отлично подходит для утепления исторических зданий, так как сохраняет внешний вид кладки и рельефов. Материал также эффективно изолирует резервуары и трубы отопительного или охлаждающего оборудования. Его можно также использовать для конструкций с повышенной теплопроводностью, например, для конструкций из листового металла. Десять преимуществ теплоизоляционного материала AZ TRCoat®: 1. Значительно экономит энергию и затраты на отопление или кондиционирование не только в домах, в которых живут постоянно, но и в кратковременно отапливаемых зданиях. 2. Изолирует без необходимости проведения строительных доработок. 3. Предотвращает холодное излучение от стен и снижает проникновение влаги, снижает уровень конденсации водяного пара на холодной поверхности стен, предотвращая тем самым образование плесени. 4. Высокая воздухо и паропроницаемость. 5. Способствует устранению тепловых мостов. 6. Можно изолировать поэтапно и при любой погоде. 7. Подходит для всех типов оснований как для реконструкций, так и для новостроек. 8. При установке не требует каких-либо строительных доработок, и может быть использован только на часть постройки 9. Без запаха, не содержит вредных веществ, негорючий, паропроницаемый, износостойкий и в меру моющийся. 10. Не уменьшает заизолированное пространство, не влияет на строительную высоту, ширину и глубину. Фасовка материала в ведрах 10 литров - расход 12 м2/с ведра Стоимость 450 грн/м2 (без учета высотных работ) Заказ бесплатного выезда мастера замерщика: (напишите нам: Ваше имя, Ваш e-mail, Ваш номер телефона для связи, адрес объекта и Ваши требования по ремонту) Заказать утепление квартиры, дома, балкона, дачи: (напишите о вашей просьбе, Ваши контакты для связи и адрес, сколько м2 необходимо утеплить)
Здравствуйте! Зовут меня Игорь, и я представляю новый термоизоляционный материал для утепления квартир, домов, офисов - как внутреннее так и наружное. Если у Вас высокие затраты на отопление, в Вашей квартире зимой холодно, а летом слишком тепло, Вы хотите избавиться от тепловых мостов, которые приводят к образованию плесени на стенах? Мы предлагаем решение - термоизоляционный материал - AZ TRCoat®. Этот инновационный материал заменяет стандартное внешнее и внутреннее утепление минеральной ватой толщиной 50мм, при наносимом слое в 0,5-1 мм. Буду рад общению с посетителями форума.
