mashasyper29
17 -
Женский
mashasyper29's Achievements
2
где можно найти строительные материалы дешевле ?
mashasyper29 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Снижение себестоимости ремонта , без проблем с качеством .Это главная проблема любого кто начал ремонт Посмотрите здесь splav500.com.ua/obshchyestroityelnyye-matyerialy/ соритровка по материалам и по ценам .Удобно выбирать и заказывать материалы ... -
Спасибо за ответ. Газон посеян недавно и я думаю, что пока аэрировать корни не стоит. Газону два месяца. Буду обрабатывать от болезней. А что сделать с испорченными участками - вырвать отмершие участки начисто?
Ищу подрядчика с опытом устройства фундаментной плиты типа УШП утепленная шведская плита под каркасный дом. Хочу получить комм. предложение.
скажите хотяб, где порыбачить можно нормально в Искитимском районе? Искитим - это южнее Новосибирска на 60 км... так если что
Здравствуйте кирпич ручной формовки для облицовки камина или печи какую смесь надо использовать ? или нет принципиальной разницы на что положить. и еще этот кирпич красиво смотрится когда шов толщиной 10-12мм как с такой толщиной кладка будет надежная.
Выбор производителя реле напряжения
mashasyper29 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
можно и так. так как я не нашех 3-х фазных реле на такой ток, то, проводя аналогию, порекомендовал Вам такое решение -
Добрый день. Строительный мусор кирпич, бетон, керамическая плитка мелко раздолблен, расфасован в мешки и вынесен на улицу. Центр города. Пожалуйста забирайте на подсыпку и прочее. 89062826003
так а в чём проблема-то? у вас коллектор со смесительным узлом же.. т.е. котёл подает 50 градусов и не трогайте его Ко входу перед смесительным узлом у вас доходят эти 50 градусов.. Далее перед насосом смешивается ваши 50 градусов с обраткой из теплого пола которая 20 градусов допустим которая идет одновременно и в котел и в узел и подаются снова на вход в коллектор пола.. Ясно что после смешения у вас в пол подаётся и рисуется на термометре 30 градусов. Всё правильно. Так сделано т.к. у вас котел источник высокотемпературный, и подавал и в пол и в батареи же. Если батарей больше не будет вообще, то можно смесительный узел разобрать и сделать подачу с котла 30 градусов сразу в пол с котла и тогда будет подача 30 обратка 25 на котле видна У вас работает по такой схеме как снизу. Только вы заглушили батареи.
Подскажите пожалуйста, будет-ли срабатывать ИЗУ или деференциальный автомат на утечку тока, если их подключить до стабилизатора напряжения на всю квартиру стабилизатор на 10kWt? Не лишит-ли внутренняя схема стабилизатора их чувствительности к утечке тока? Спасибо
Всем добрый день Установили Kratki Koza K6. Спустя пару растопок обнаружились некоторые проблемы - при растопке дым идет внутрь комнаты, после того, как печь остыла из поддувала и верхней заслонки в комнату просто входит поток холодного воздуха. И самое неприятное - уже несколько дней, в то время как печь не топится, на верхней части печи образуется конденсат. Вопрос - почему так происходит и что делать? Буду благодарна за советы
всем привет!
