uchenik74
    9
Усі публікації користувача uchenik74
  1. Большое спасибо, я поэксперементирую. В зеркальном отражении я думал. Но узел с насосом не помещяется с права, надо переносить весь коллектор.Этот вариант отпадает. Буду пробовать все варианты и эксперементировать. Позже отпешусь. Еще раз большое спасибо.
  2. Трех ходовик я перенес в верх, потому что, когда он стоит в подаче у меня перестали работать радиаторы, которые стоят в параллели. А переносить подачу в левую сторону не очень хочется, так как пол залит, а трубы подачи и обратки выведены справа. так прийдеться тащить через весь коллектор трубу подачи, чтобы завести ее с левой стороны. Есть другие предлажения???? как выйти из этой ситуации, чтобы не подключать подачу слева в коллектор.
  3. я перекрываю выход обратки трех-ходовиком отправляю на до мес через бойпас в подачу. Тот кран (красный) стоял вверху он подавал горячую воду из котла в коллектор, это была ошибка. я этот кран перепаял в низ как мене нарисовали выше стрелками. Два дня игры с коллектором "-15 "кубов газа.
  4. Вот переделал как показывали. Сначала термоголовку с тройником оставил как в первых фотках (внизу), перестали работать радиаторы, которые стоят в параллель коллектору. переставил трех ходовик с головой в верх, чтобы перекрывать обратку и пускать на домес, батареи начали работать. но эффект прогреве контуров стал хуже. теперь третий контур перестал греться, то первый не грелся, теперь 3:(.. Чем сильнее включаю насос, тоесть ставлю на 3ю скорость, батареи остывают.
  5. Термо-голова шла в комплекте с коллектором. Подсоеденено все по стрелочкам. Вход горячей воды стрелочка влево по движению потока. Выход по стрелочке в право выход обратки. Добавлено через 3 минуты Датчик не цеплял. он накрылся потек, управляю трех-ходовиком вручную. Добавлено через 22 минуты Спасибо за стрелочки направления. Пошел в магазин. буду менять подачу и братку местами.
  6. ОЙ чуть не ввел в заблуждение. На первом снимке открыт только первый контур. А на втором открыт 1,2,3,
  7. Добрый день Форумчане. Высылаю фото своего первого в жизни коллектора. На втором фото закрыл все краны, 2,3,4. оставил только первый контур. бойпас закрыл, расходомер выкрутил полностью. результат. Труба обратки первого контура холодная..?????
  8. Решил дописать по подробней. 1 контур 58 метров,2-63м, 3-60м, 4-15м, Коте Бакси Эко, мне сказали , что насос мне не нужен, что котел продавит сам, так как контура не длинные, насос стоит 100 ватный. Добавлено через 2 минуты Расходомеры открыл на максимум, бойпас закрыт. А левый контур , тое сть он первый не греет. Если закрываю краны 2,3,4, то начинает греть.
  9. Добрый вечер Господа. Решили с женой делать ремонт. Жена захотела пол с подогревом, вроде все сделали правильно, почти все работает, но что то не так. не греется левый контур коллектора. Собрал по картинке присланной вместе с коллектором. Подскажите, что не так собрано. Насос качает вверх. Приглашал специалиста(так называемого) мне сказали заглушить мотор и все будет работать.
