Сварной 68
41 -
Усі публікації користувача Сварной 68
На мой взгляд в Вашем случае, все зависит от влажности в помещении и степени вентиляции на чердаке. Но все таки, с пароизоляцией будет по спокойнее. Мин вата не тот материал, который прощает ошибки. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1<0=0&mm0=4&ld1=2000&le1=1<1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1<2=0&mm2=557 Расчет при условии максимальной вентиляции, то есть открытый воздух. На графике видно, линии температуры и температуры "тоски росы" в итоге находятся на очень близком расстоянии. И это идеальные условия. Но на практике, все может выглядеть иначе. Добавил пароизоляцию, результат отличается не особо. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1<0=0&mm0=4&ld1=1&le1=1<1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1<2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1<3=0&mm3=557
Такие "огромные" дыры между шариками, способствуют практически беспрепятственно дрейфовать воздуху от теплой к холодной поверхности, так как на пути не создается большое количество лабиринтов, не говоря о сечении самого "лабиринта". Берусь утверждать, что утепление пенопластовыми шариками имеет минимальный эффект, так как видел дома с подобным утеплением и что самое главное, у самого подобным образом был утеплен дом. Но. У пенопластовых шариков есть большой потенциал. В этом году, попробуем выдать на гора утеплитель на их основе.)))
Посредственный результат не от перевязки. Если диаметр пенопластового шарика 3мм, то по моим приблизительным расчетам, между тремя шарикам образуется подобие равностороннего треугольника площадью около четырех квадратных миллиметров (пускай меня математики поправят). Это очень много, ну очень много. Не спорю, результат будет, как Вы говорите посредственный. А если учесть что толщина прослойки 50-100 мм, то минимальный.
Сейчас мы бесплатно предоставляем ДЗУ (Дробильно-задувное устройство) для своих клиентов. Так будет и в дальнейшем. Если не сложные условия задувки, то два человека с минимальной подготовкой, смогут задуть около одного м3 в час. Наш материал тоже можно задувать в простенок, но есть некоторые сложности. Уже довольно давно по неопытности утеплил ЭППСом ванную, мало того колодезная кладка. И когда утеплял простенок Термоватой, решил провести эксперимент задуть и эту часть дома, где попробовать как не на своем доме. По идее, утеплитель должен замокнуть. Если завтра не поленюсь, сниму коротенькое видео.
