Andrey2707
18 -
Усі публікації користувача Andrey2707
Всем доброго дня. Прошу совета! Дом из полнотелого, красного, кирпича и пергородки 120 мм из пустотки сбк 2нф. Собираюсь штукатурить Цементно-Известковой Силтек РМ-10 и гипсовой МП75. Есть пара вопросов: 1. Правильный выбор Силтек РМ-10 или лучше МПИ 25 BAUMIT 2. Нужно набивать сетку на стене из пустотелого сбк? на этой стене будет цпс и плитка 10мм (санузел) и второе помещение (коридор), там тоже пустотелый сбк но штукатурка гипсовая. Толщина слоя 3 см 3. Какая в дальнейшем отделка стен с Цементно-Известковой штукатуркой под покраску? Шпаклевка 2раза -Стеклохолст-шпаклевка-покраска
Кто поделится мнением про ламинат Quick-Step Impressive IM1850 дуб выскобленный серо-коричневый?
Delta multi band m 60 для склейки гонтов и PENOSIL Premium Membrane Fix к стене. + за Lenko ML 140.
Бытовка, строительный кунг
Andrey2707 опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Ищу бытовку или строительный кунг. Территориально Тарсовка, с.Новое, Боярка. -
Спасибо Вам большое! "с расширением до 250мм" типа в высоту на 25 см? и еще дилетантский вопрос! в чем смысл блоков в12,5, в15 если под фундамент проходит и 7,5?
- 1 948 відповідей
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Плита по верху, типа, как полы по грунту, только она завязана с (по) блоками фбс? мне предлагают такой пирог 10 см подбетонка, 30 см высота и 60см ширина нижний пояс, блоки фбс 40см ширина и 60 см высота и армопояс верхний 20см высотой глубина заложения на 1м и блоки класс 7,5 не малова то?
- 1 948 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
Спасибо за ответ! к конструктиву вопросов нет, я больше ждал ответов из разряда "монолит или фбс (один из двух), потому что меньше вариантов накосячить строителям" сейчас проблематично найти грамотных строителей
- 1 948 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
Ну, меня не смущает ни первый вариант, ни второй - они оба рабочие. Вопрос в целесообразности или перестраховки конструкторов
- 1 948 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
День добрый! такой вопрос, планирую строить дом по польскому проекту (196 кв) фундамент -лента, стены кирпич 380 + утепление 150 аэрок енерджи, перекрытие - деревянное, крыша - металлочерепица Вопрос по фундаменту! я планировал сделать ленту 40 см шириной на 100 см в землю (для Киева) и цоколь 40см . Геология хорошая. Проектировщики советуют делать тешку с блоками фбс. ширина основания 60 и блоки шириной 40 см с двумя армопоясами и подбетонкой. Разумно ли это и по конструктиву и по финансам?
- 1 948 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
