DimonXP
118 -
Усі публікації користувача DimonXP
Карантин? или из-за остановки Петровки? Когда появится не известно? ЗЫ: А какая последняя цена была? для ориентира Спасибо
А почем сейчас отвал франкция с доставкой в Партизанское? Зил и Камаз. Спасибо
Весной вывозил на пр.труда возле яснополянской (ориентир два жилых дома пр.Труда 22 и 24). Там находится полигон ООО строительные отходы. за легковой прицеп заплатил 50грн
Что-то конкретное интересует?
Транспортерная лента почем? Метров 12 взял бы по хорошей цене ;)
Кабель получил. Спасибо
Готов за тысячу забрать
ВВГ 4х6 готов за 500грн забрать, если конечно интересно... мне достаточно 3х6, поэтому и цену как для 3×6 предложил
Может немного не в тему, но ради пустякового вопроса создавать новую тему не считаю нужным. Итак имеем стяжку на кухне, которая с 90х годов сохранилась, не бухтит, только в некоторых местах имеет трещины-паутинки. Собрался класть плитку, отбил лазером 0, впринципе укладываюсь в +-2см на всем полу, кроме одного участка в углу. Участок не большой, где-то 1м на 0,6м. Этот участок необходимо сошлифовать, но снимать 1-1,5 см - будет много пыли. А что если его его периметр прорезать алмазным кругом, вынуть старую стяжку, и это участок (1х0,6) залить заново, используя например полимин лц4? Имеет ли такое решение право на жизнь? Спасибо
Дверь-книжка, штора-гармошка для душа. Альтернатива?
DimonXP відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Себе в летний душ на даче присматривал обычную балконную металлопластиковую дверь, но пока закрываюсь шторкой, бабки уходят на стройку дачного дома -
Спасибо! уговорили использовать добавки к песку, да и цена вопроса не на стороне силикатной массы.... Извините за беспокойство
Касаемо нового кабеля сказать ничего не могу, но старый советский черный кабель РК-75, особенно с многожильной центральной жилой давал очень большие затухания ТВ сигнала кабельного оператора. в метровом диапазоне еще кое-где можно было на нем выехать, а дециметры терялись по дороге... причем как правило длины этих кабелей до 20 метров были. После замены на кабель типа RG-6U F660 F690 сигнал у абонентов становился хорошим. Чаще всего такой кабель лежал в квартире бабушек/дедушек и его меняли на самый дешевый китайский RG-6U (т.к. люди не готовы были переплачивать за тот же финмарк). И вот после замены телевизор оживал... Но в то же время сотни абонентов продолжают использовать этот кабель и проблемы не наблюдаются, по крайней мере пока. А вообще интересно наблюдать за тем, как людям делают Эвроремонты за большие деньги, и замуровуют в стены вместо ТВ коаксиала 75 Ом, - кабель для камер наблюдения в три раза тоньше и с волновым сопротивлением 50 Ом, либо вместо витой пары - кабель охранной сигнализации или даже телефонку....
Станислав, можно актуализировать цены на окна? WDS400 стеклопакет 4-10-4-10-4i размеры (ширина / высота): 600 / 460 - только открытие 1200 / 1300 - две створки по 600 - одна глухая, вторая поворотно-откидная 1200 / 1300 - две створки по 600 - одна глухая, вторая поворотно-откидная 650 / 1300 - одна створка поворотно-откидная 900 / 1300 - одна створка поворотно-откидная 800 / 1300 - одна створка поворотно-откидная 1400 / 1300 - две створки по 700 - одна глухая, вторая поворотно-откидная Спасибо!
Цена на силикатную массу актуальна? и на много ли дешевле будет, если доставку сделать не в партизанское, а например на Красный Камень? Спасибо!
А какой пластификатор посоветуете? И еще такой вопрос, ребята которые ложили коробку говорят что лучше вместо силикатной массы использовать обычный песок + цемент + жидкость заменитель извести, мол такая штукатурка будет не хуже, но гораздо дешевле..... Насколько это так? Чем лучше штукатурить? Как говорит производитель силикатная масса = кварцевый песок + известь.... а в готовых смесях еще куча каких-то присадок... и кстати готовая смесь по запаху напоминает клей для кафеля
Василий, с праздничками! Можно получить у Вас небольшую консультацию? Имеем дачный дом, построенный из ракушняка. Наружная сторона стены выложена ровно, внутри большие перепады за счет геометрии камня. Поэтому снаружи будет просто штукатурка без маяков, чтоб закупорить поры. Внутри по маякам. Опыт подобных работ - меньше недели, 30 апреля взял шпатель в руки, и начал учиться на наружных стенах, в будущем буду утеплять минеральной ватой, поэтому небольшая впадины и выпуклости не проблема... Собственно у меня вопрос по самому штукатурному раствору - В начале использовал силикатную массу с цементом в пропорции 5:2 (взял среднее, для сухих помещений рекомендуют 5:1 для мокрых 5:3). Вроде все хорошо, начал набивать руку, но вчера силикатная масса закончилась, и чтоб не останавливать работу поехал и купил 3 мешка готовой смеси ШВ-1, готовая смесь оказалась более эластичная, лучше тянется и дольше высыхает. Но и цена готовой смеси более чем в 3 раза выше силикатной массы. Может есть какой секрет как ее сделать самодельный раствор более эластичным? Ну например добавить жидкого мыла или армянского коньяка? Или не превередничать и штукатурить не очень эластичной смесь.... Спасибо!
Простой сельский домик :) Начало...
DimonXP відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Я могу ошибатся, но на Вашем месте я б продублировал саморезами, как бы со временем после рассыхания дерева вагона не начала отвисать... Был лет 10 назад печальный опыт, крепили пластиковые панели к рейкам степлером, в игоге через пару лет пришлось все разбирать и крепить саморезами... Там правда были перепады влажности и температуры.. . -
Хороший тросовой кабель, особенно если натягивать его например между домами, для Ваших целей это занадто, но уж раз куплено и проложено - значит будет жить. Этот кабель в основном используют для httb либо htth, для PON или GPON (скорее всего у Вас именно такая технология) используют другой кабель, гораздо тоньше и легче (размерами даже тоньше витой пары). Но на самом деле все не так плохо, главный недостаток этого кабеля, это то что он толстый и его сложнее зачищать, укладывать и возможно будут проблемы с вводом в ODF (распаечную коробку). Но учитывая тот факт, что эта коробка врядли будет висеть на Вашем столбе, значит до Вашего столба доведут свой кабель и поставят муфту/одф/касету, где и приварят свой кабель к Вашему. Так что все будет хорошо Но если что - обращайтесь
А рядом гнезда аистов есть? Возле меня в партизанском, через две улицы на столбе гнездо аиста, так сосед рассказывал что сначала прилетел один аист, но через несколько дней прилетел другой и после драки выгнал первого... Тоже задумался соорудить гнездо, правда в этом году уже не успеваю, есть только железный каркас по форме колёса от телеги. Но тема интересная, послушаю что посоветуют, и думаю за лето подготовлю
Стальные б/у радиаторы тип 22
DimonXP відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Батареи получил, все отлично! Спасибо!!!
