Вячеслав Валерьевич
40 -
Усі публікації користувача Вячеслав Валерьевич
Всем добрый день! Поскольку сегодня актуальным вопросом является бесперебойное электроснабжение, хочу обзавестись электрогенератором для загородного дама. При аварийном включении необходимо чтобы работало: насос скважины - 1,7 Квт., газовый котел - 0,6 Квт., освещение, без фанатизма, лампочки по 100 Вт. штук 5. Подскажите, что лучше взять для этих целей. Как всегда, главная задача, оптимально по качеству и цене, т.е. бюджетный вариант. Также подскажите, стоит ли ввязываться в тему автоматики, т.е. автоматического включения генератора при пропадании электричества от сети? Или это не бюджетно и затруднительно? Всем спасибо!
ОК, принято. Вопрос, справится ли отвод воды при сильном, ливневом дожде? Насколько я знаю, при сильном дожде такие отводы быстро переполняются и не справляются с задачей, вода идет через верх. Теперь я задумался, можно ли это сделать, учитывая факт, что плита идет в уровень с землей, а дальше вверх идет обшивка деревянной вагонкой, выходит отмостку нужно залить выше, на деревянную вагонку, возможно ли?
Уважаемые форумчане, помогите разрешить следующую ситуацию. Имеется деревянная беседка на дачном участке. Беседка расположена в углу участка, возле забора в самой высокой точке участка. Бетонная плита под беседку залита таким образом, что самый высокий по участку ее край (вдоль забора) находится вровень с землей. На бетонной плите по периметру (обвязка каркаса беседки) проложен брус 100 * 100. Беседка готова, все построено, зашито деревянной вагонкой внутри, снаружи две стены целиком, а и две стены по периметру (под проемами) зашиты блок-хаузом. Возникает ситуация, что когда идет достаточно большой дождь, вода проникает, как я понимаю, стекая по уровню грунта и затекает под брус обвязки внизу, таким образом появляется лужа возле барбекю на полу внутри беседки. Вопрос, как можно защитить от затекания воды беседку, чтобы не гнил, не плесневел и т.д. внутри брус и не было воды внутри беседки. Всем заранее большое спасибо за помощь! Фотографии беседки прилагаю. Проблемный участок, где вода затекает в беседку - возле забора слева от беседки.
Проблема у меня в том,что на моем участке в 6 соток развернуться уже некуда - дом, сарай,потом где есть место,или обратный уклон или направление скважины воды и т.д. В месте организации канальи у меня уклон и УГВ там максимально высокий. По сути,есть там место рядом с существующим дренажным колодцем вкопать еще два 1,5 м кольца,Аргилит шутил,когда делал дрен. колодец - чуть что,еще один сделаем )) Это на случай,если не будет хватать. И вот вопрос,есть разница один или два дренажных колодца? Ведь весной,если они оба равномерно заполнены,поскольку подпирает грунтовя вода,то может хоть пять или десять их,все равно будет стоять вода?Может есть толк только первые пару дней от нового колодца,пока не заполниться объем?Вот это я что-то не понимаю.
Добрый день всем! Планирую строительство беседки с мангалом на участке.Как первый из этапов - это подвод воды к мойке,которая будет в мангале. Вчера вырыл траншею глубиной 50 см. для прокладки трубы от ближайшей точки полива и пришла в голову идея'которую хочу с вами обсудить. Поскольку до сих пор не знаю,что буду делать зимой с залповой водой от ванны и наполнением дренажного колодца (справится он или нет, не знаю),не смогу же я на морозе выкачивать насосом воду на снег.Я подумал,может в выкопанной траншее устроить дренажную траншею ,усыпать щебнем,уложить дренажную трубу,наверх трубы тоже немного щебня,укрыть геотексилем,проложить трубу подачи воды в барбекю и обратно засыпать. Т.е. выйдет в траншее и подвод воды и дренаж.Потом в эту траншею можно будет подвести трубу от дренажного насоса,запустить ее в дренажную трубу,и таким образом дренажный насос будет качать залповую воду в эту траншею. Есть минус,что новая траншея идет с обратным уклоном - т.е. вверх от дренажного колодца. Учитывая это,думаю,может можно будет запустить трубу от дренажного колодца в дренажную трубу,протянув ее от начала дренажной траншее (внутри дренажной трубы) в самый конец,т.е. в верхнюю точку,откуда пойдет вода по всей траншее. Кроме того,можно будет сделать сюда же слив от мойки барбекю напрямую или через дополнителный резервуар типа бочки с дырками на дне,заполненной щебнем. Хочу услышать Ваше мнение по этому поводу,особенно хочу услышать мнение господина naupv и аргилита.
Как друг то поживает? Почти год прошел, да и весна веселая была. Добрый день, спасибо за беспокойство! Вы знаете, тот дренажный колодец (2 * 1,5 метровых бетонных кольца), который мы сделали прошлой осенью, сейчас очень спасает. Зимой полет был нормальный, никаких вопросов. Переодически мерял щупом (аллюминевой трубой, что была под рукой, до этого пробурил дырку в крышке бетонного кольца) уровень, он постепенно увеличивался, но в конечном итоге остался на определенной отметке. Во всяком случае, ни разу небыло проблем с уходом воды из сантехприборов. Этой весной я обнаружил, что в самом септике, уровень поднялся, затопив корзину и выходную в дренаж трубу, - покрыл ее полностью. При этом вода из сантехприборов уходила все также нормально. Поскольку уровень ГВ был крайне высоким - была затоплена соседняя улица и несколько участков!!!, я установил в дренажном колодце насос с поплавком (купил в Эпицентре за 550 грн.), вывел шланг подальше на участке, чтоб не мешал и не видно было, и насос по сей день периодически выкачивает водичку. Сначала насос включался каждый день вечерком стабильно, потом пошел сдвиг по времени суток, теперь качает может раз в два-три дня. Дело еще в том, что у меня весной родился ребенок и приходится все время набирать полную ванную чтобы его купать. Вот что будет дальше зимой с таким расходом, пока не знаю. Может у кого будут какие-то предложения как организовать дренаж в зимний период. Бо в шланге все перемерзнет и качать просто так на участок будет невозможно. Отаке.
Уважаемые форумчане, всем огромное спасибо за комментарии и помощь в решении проблемы! Учитывая Ваши комментарии, мы договорились с мастрерами об исправлении допущенных ошибок и переделке ремонта. Все сделали в лучшем виде, прогрунтовали бетоноконтактом, нанесли дополнительный слой клея перед укладкой плитки и т.д. Теперь все вышло качественно и надежно - надеюсь ))) Ничего не простукивается, плитка уложена равномерно, полностью промазанная клеем. Хочу сказать следующее, мастера (точнее их менеджеры, молодые ребята) оказались порядочными и понесли расходы по переделке ремонта, за что им огромное спасибо и респект! На будущее, могу смело с ними продолжать работу, если потребуется! Тема может быть закрыта.
Добрый день уважаемые Форумчане! Прошел год после ремонта дома. В санузле начала отслаиваться плитка. Самое большое отслоение наблюдается в зоне над ванной (при нажатии ощущается движение большого массива плитки). По стене: дом из ГБ, отштукатуренного гипсовой штукатуркой. Перед штукатуркой и поклейкой плитки дом отстоялся 1 год. По поводу плитки: известно, что клей применялся СМ-11, а также была закуплена грунтовка (не ФАКТ, что она применялась - проверить не является возможным). Плитка польская Opoczno, размером 200 х 300. Раньше, после ремонта, простукивая плитку, слышно было что она не везде как камень звучит, есть много мест где она играет, но на это не обращал внимания, пока не столкнулся с серьезной проблемой. Вчера встречался с исполнителями, которые делали и штукатурку и потом плитку (мастера одни и те же). Скололи треть одной плитки над ванной и увидели следующее: штукатурка сухая, беленькая, без грибка и влаги, структура клея и плитки во вложенных файлах. Видно, что клей совсем не приклеился к штукатурке, поскольку отслоился полностью от штукатурки без серых следов. Из содранных 30% плитки, видно, что клея нет на 20-25%. Где есть клей, он затруднительно отдирается от самой плитки, зато легко отскакивает от штукатурки. Мастера сетуют на качество клея, предлагают сдать на анализ, таким образом сняв с себя ответственность. Прошу помощь в следующем: 1) Возможно ли провести анализ пост фактум застывшего на оторванной плитке или же уже премененного клея (не с мешка, не приготовленного). 2) Если да, подскажите, где можно провести такой анализ, контакты. 3) Как убедиться, что грунтовка была нанесена перед поклейкой плитки? 4) Какой слой клея в мм. должен быть на плитке? В моем случае это 4-5 мм. 5) Может ли кто-то сделать технадзор, чтобы наити правду? Заранее благодарен!
Добрый день всем! Ожидал именно такое сообщение по смыслу, поскольку это все моя система и, конечно же, хочется что-бы она проработала как можно дольше без лишнего геммороя, нервов, энерго и финансовых затрат )))) Так, что, спасибо за это сообщение из хорошей практики, недеюсь, и у меня будет все то же самое. Про геотекстиль особо спорить не могу, поскольку еще не достаточно опытный специалист (время покажет работу геотекстиля), но верю в то, что придумали его не зря и стоит он не копейки тоже не зря, все-таки в Европе живем и делаем себе все по-европейски )) Если его и придумали для того, чтобы воду пропускал а не пропускал песок, землю и т.д., то чего же ему не работать??? Я покупал геотекстиль "Du Pont" в этот дренажный колодец и в предыдущий дренаж тоже. Надеюсь, не подведет.
Сверление под вентиляцию во фронтонах
Вячеслав Валерьевич опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Доброе утро всем! Нужно сделать не значительные по объему работы. Два отверствия во фронтонах: стена из газоблока (300 мм). пенопласт (50 мм)... Диаметр 125 мм... Высота - 6.5 м... Нужна бригада со своими лесами или турой или стремянкой и своим инструментом. Отдаленность от Киева - 50 км. Прошу предложения сбрасывать в контакты или в личку! Спасибо! -
Совет №1. Не думаю, что это необходимо, поскольку вряд-ли у Вас получится "забросать" дно септика сугубо сухими какулами, они же попадают с водой смывного бачка унитаза, а это каждый слив бачка 5 литров воды, кроме того водой же Вы тоже будете пользоваться, т.ч. я бы не наполнял септик заранее водой. Наполняется заранее септик водой в случае если он у Вас заводской, пластиковый, это делается с той целью, чтобы его не смяло землей при обратной засыпке и т.д. В случае бетонных колец, пусть он сам лучше естественно наполняется, и резерв у Вас больше будет. Будете переодически посматривать, когда заполнятся кольца септика, тогда и выполните первую загрузку бактерий и начнете ими пользоваться. Совет №2. Насчет принудительной аэрации компрессором - я бы не делал. Все что сложно, всегда быстро выходит из строя (все гениально - просто), да и тогда ваша система не будет соответствовать названию темы, а насколько это действительно эффективно, можем только догадываться, и все мы прекрасно знаем что такое маркетинг и хорошая реклама ))). По моему мнению, правильнее было бы сделать то, о чем я говорил в предыдущем сообщении - фановую трубу, это будет естественная вентиляция системы и Вы не будете не о чем беспокоиться, один раз сделаете и забудете. А компрессор, это электричество, тянуть провода, следить за ним чтобы он работал, не сгорел, сломается - не будет притока/оттока воздуха, перепады напряжения, стабилизатор напряжения и прочий гемморой. Т.ч. решайте.
Добрый день! Посчитайте какой объем второй дренажной ямы получается? Для спокойной жизни там должно быть 3м3. Зазоры между колесами делать из кирпича плохо - 1) со временем кирпич рассыпится, 2) сильно большие зазоры выйдут - не здорово, через них сможет вода "из-вне" попадать в Ваш дренаж. Можно сделать минимальные зазоры из каких-нибуть бетонных изделий типа небольшой плитки ФЭМ или гранитного камня, который веками там лежать будет (чтобы зазоры вышли макс. 5 см.). Все зазоры должны быть обвернуты геотекстилем, чтобы избежать заиливания песком/землей. Т.е., если будете между каждым колесом делать зазор, нужно полностью весь дренажный колодец (все колеса) обвернуть геотекстилем (1 руллон хорошего геотекстиля около 250 грн., Вам хватит его). Также, обязательно дно дренажного колодца нужно выложить все тем же геотекстилем, чтобы избежать заиливания и потери дренирующей способности. На него засыпать щебень см. 20-25 и под входную трубу выложить камни, чтобы струя падающей воды не выбивала одну точку под собой и равномерно распостранялась вода по дну колодца. Кроме того, было бы совсем не лишним сделать еще хотя бы одну ветку дренажной траншеи на выходе из Вашего дренажного колодца - пробить дырку в колесе и вставить дренажную трубу 110 мм., тоже обвернутую геотекстилем. Сделать это нужно на уровне, где у Вас хороший песок. Скорее всего это выйдет на высоте приблизительно 1 м. от поверхности земли. Т.е., определить место выхода дренажной трубы и прокопать траншею для дренажа в песке, выложить на дно траншеии см. 10-15 щебня и уложить дренажную трубу завернутую в геотекстиль и засыпать все обратно грунтом. Длину такой траншеи сделать хотя бы 5 м. Лучше 10-12. Вообще, по расчету идет одна такая дренажная траншея длиной 12 м.п. на 1 человека, но это в случае, если нет никакого другого дренажа, а у Вас будет целый дренирующий колодец из колес, так что все будет ОК. Еще одно, на Вашем рисунке я не вижу вентиляцию системы, будет? - желательно, если есть возможность. Должна быть фановая труба, которая будет брать свое начало в конце дренажного колодца (тройник в месте начала дренажной трубы, про которую писал выше, вывести над уровнем земли см. 70) и выходить на крышу дома.
Уважаемые коллеги, возвращаюсь к вопросу моей проблемы с дренажем и ее решения, хочу поделиться с Вами проделанной работой. В результате долгих изысканий и общения со всеми Вами сделал следующее: установил дренажный колодец из двух бетонных колец 1,5 метра диаметром. Дно колодца выстелили геотекстилем, засыпали щебнем и выложили гранитные камни для равномерного разбрызгивания воды и чтобы вода не выбивала одно место под трубой. Место стыка между кольцами не заделывали цементом для обеспечения дренирования в песок, в месте стыка пробурили дырки в кольцах и пробурили садовым буром место под закладку двух лучей метровых дренажных труб в слой песка, закутанные в геотекстиль. Врезку в новый колодец сделали сразу после септика, т.е. оставили без изменений существующую дренажную систему и ее разгрузили доп. дренажным колодцем куда поступает чистая вода отфильтрованная в септике пузоланом. Закончили все это дело в прошлый понедельник - неделю назад. В данный момент наблюдаю за работой дренажного колодца и могу сказать следующее: на протяжении всей прошлой недели вода в систему естественно поступала но не задерживалась - уходила в землю, что было дно колодца видно со щебнем, видно было мокрый щебень и камни под трубой. После активной эксплуатации на выходных, в сумме 4-5 стирок, 9 душей, посудомойка 1 цикл, просто мойка рук и посуды руками (вода текла в колодец весь световой день, занимался работой на участке на улице и слышал) уровень в колодце поднялся и на вчерашний вечер составлял 28 см. от щебня - дна колодца. Высылаю фотоотчет и прошу прокомментировать кто что думает, волнует меня только одно - работоспособность системы, чтобы пользоваться водой и не заглядывать ))) Хочется чтобы это меня спасло и я спал спокойно. Кстати, ребята, которые все это делали - молодцы, мне очень понравились - все вовремя, четко, работали отлично и профессионально, без лишних слов и отклонений от первоначальной сметы. Если кому надо, могу посоветовать.
Ваш дренаж в Ваших же стоках. Никаких проблем( кроме обратки). Они очистятся как природа скажет. У меня одна дрен. труба. Чищу из колодца шланг-напор-распылитель. Я уже писал. Добрый день, спасибо огромное за Ваши комментарии. Я все понял, учту для себя. Сейчас немного подумаю, и доложу о том что придумал и сделал.
[quote=Romb;1717712 А насчет обращения к фирме то это к ТС Уважаемые коллеги,по поводу обращения в фирму,что устанавливала систему я писал в самом начале.Фирма сказала мне,что посчитано по расчету все правильно,что не их вина все это,а просто за год насытисля грунт водой и нужен дополнительный дренаж рядом за 9000 грн. - 10 тонн щебня,засыпанных в вырытую до первой воды яму.А это не 2 копейки и полный срач на участке за мои деньги - отличная цитата товарища Romb.
Господин Romb, подскажите пожалуйста детальнее, как у Вас реализована проблема медленного ухода воды в дренаже? Помнится Вы говорили про дополнительный колодец в конце дренажа и насос? Опишите пожалуйста детальнее, можно и фотографии, если имеются. Я, кстати, недавно приобрел на всякий случай, китайский дренажный насос с поплаком Expert. Может где-то пригодится для решения проблемы. И что Вы думаете по поводу предложения Алексея о бочках на разных уровнях и насосе для перекачки из одной в другую. P/S: так хочется решить все это как можно проще, малозатратней по деньгам и силе! )))
Уважаемые форумчане! Докладываю тест дренажа №2. В субботу весь день был на объекте, было 4 душа, 3 стирки, 1 посудомойка в посудомоечной машине и всякое мелочное потребление воды типа помыть руки. После двух душей и двух стирок было все отлично, в распредколодце вода расходиласть отлично по трубам. После третьей стирки и посудомойки начал наполняться распредколодец и дренажные трубы (в грибках). Сегодня с утра было также два душа. Сегодня глянул в грибки - вода стоит. При этом дискомфорта в доме небыло, в ванной вода не стояла и даже не урчала, как было раньше при заполненом дренаже. Отсюда делаю вывод, что чистка дренажа помогла в какой-то степени, но полностью проблему не решила. В головае крутится один вариант, что если взять синюю пластиковую двухсотлитровую бочку, изрешетить ее со всех сторон дырками, отступить пару метров от распред колодца вырыть яму, закопать бочку обвернув снаружи геотекстилем и засыпать промытым щебнем, подключиться тройником к одной из линий дренажной трубы распредколодца и запустить трубу в бочку, таким образом разгрузить основной дренаж?? Прошу прокомментировать, если в этом смысл по Вашему мнению, поможет ли это? Бочку потом в любой момент можно будет вырыть со щебнем и убрать в случае чего и все будет чисто. Кроме того, прошу подсказать, как в неподвижной системе канализационных труб (рыжих) от распредколодца угол 90 градусов заменить на тройник? Как можно вынять угол и вставить тройник если трубы, колодец, все неподвижно закопано а я откопаю только нужную часть где нужно подключиться??? Всем заранее спасибо!
