О_ВК
    586
Усі публікації користувача О_ВК
  1. А що кажуть автори обв'язки існуючої топкової 😉 ?
  2. Для начала "подружить" нужно понять логику как они у вас должны работать + понимать возможности автоматики ТН
  3. Вітаю. 1. "Аргументований проект" - від 100 уо (100 - це технічне рішення) 2. Кошторис на основі специфікації з проекту 3. У галереї, якщо треба більше - дайте знати
  4. Пока ищу на следующую неделю, если не найду - обязательно "вэлком" )
  5. Ищу бригаду на укладку ФЭМ-а - по бетонному основанию - 80кв м. (плитка уже на месте). плюс уложить песчаник на цоколь - порядка 25-30кв м
  6. Геодезию делает перед началом строительства заказчик. "Оптимальные показали" не испытываются!, а считаются, это касается и аварийных сбросов
  7. Черная горизонтальная коробочка - предельный термостат, который ограничивает максимальную температуру на входе в тёплые полы что бы в пол не попадала температура выше предельно допустимой (как правило 50-55С), она и обесточивает насос, но по перегреву!
  8. Правильно - розрахувати тепловтрати! Не правильно ), але працює , у залежності від давності будівництва будинку і якщо мова іде про квартиру, приймайте 100-120Вт на кв м Добавлено через 9 минут Імхо - дивіться на товщину металу і строк гарантії
  9. Чем Вам кран на перемичке не угодил? ) Внимательно слушаю
  10. Топочная - с распределением тепла через 4-х ходовый клапан Afriso VRB141 Исходные: 1. Газовый котел Baxi Slim 2. Твердотопливный котел Viadrus U 22 C/D 40кВт (дрова) 3. Буферная емкость Drazice NAD 1000 v2 4. Контур радиаторного отопления Логика работы: 1. Твердотоп работает в буферную емкость, в случае обесточивания циркуляционного насоса процесс теплосъема из котла осуществляется самотечно 2. Для максимальной разгрузки буферной емкости и погодозависимого регулирования температуры подачи на радиаторный контур используется 4-х ходовый клапан Afriso VRB141 с погодозависимой автоматикой. "Изюминкой" 4-х ходового клапана Afriso VRB141 является возможность одновременного параллельного снятия тепла из двух источников (котлов)
  11. в байпас + ставите на каждой линии до тройника к которому подключите 16-ую трубу (из подвала) - краны
  12. Самое простое и беспроблемное для слива - установите коллектора в полуподвале
  13. некомфортно, - это значит что внутренняя температура стены при морозах будет не +18 - +20С а +14С, что будет обуславливать движение не комфортного пристенного воздуха по ногам и т д а вы как хотели?, в чем то выигривая что то проигрываеш - утеплите по фасаду )
  14. Каменной ваты - 250мм Радиаторы решат теплопотери, а по микроклимату будет очень некомфортно!
  15. если есть как на левом рисунке, а планируете как на правом, мое мнение - можно, а при жаре и нужно!
  16. Ржавеют не быстрее стояков отопления ), т к биметаллический радиатор это стальные трубы облитые алюминием (чтобы совсем просто).
  17. Т е отот маленький разрывчик - это две не соединенные между собой трубы?, если да то газовый котел напрямую не работает!, т е вы сливаете бойлер, а потом получаете нагретую котлов горячую воду. Другими словами у вас вариант работы котла сразу на приборы отсутствует.
  18. Схема проблемная т к куча паразитных перетоков из-за этого и работает пульсациями + как там поступает вода из сети водопровода в пик потребления то-же не понятно. На фото схема и логика работы как я ее вижу
  19. Поделитесь опытом развоздушивания этой красоты! Добавлено через 2 минуты Жара даже с каучуковой 20мм )
