rancher
24 -
Усі публікації користувача rancher
Зробив висновок по схемі для мого будинку та умов: 1) Інвертор однофазний. Потужність 5-8 кВт (порахую від можливого поля фотоєлементів) 2) До інвертора поставити реле ввода резерву (на випадок виходу з ладу інвертора переключення на мережу) 3) котел включити через реле контроля фаз. Буде вимикати/вмикати котел за умови наявності мережі. Дякую.
Протерм 14 кВт. Так, він може від одної фази, якщо потужність до 9 квт та поставити перемичку яка закоротить тени на одну фазу.
Дякую за віповіді. Спробую написати у підтримку. Так, схема трех фазний 5кВт інвертер 14 кВт котел не робоча, дякую за пояснення. А якщо інвертер одно фазний 6 кВт, котел трех фазний 14 квт? Котел нагружаэ фази сіметрично 4,7 кВт з кожної. Якщо пропаде мережа, залишиться тільки одна фаза від інвертора - котел не запустится. У інвертора SUN-6K-SG05LP1-EU Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) - 40 Ампер
Відповідь на ваші запитання: 1) ні, я не планую включати котел від батарей. Можливо включення від сонячних панелей, для нагріву води у бойлері. 2) Томущо його складно включити до мережі перед інвертором. Мої запитання відкриті: 1) Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) - Такий максимальний струм інвертор пропустить через себе від мережі до навантаження, у разі якщо навантаження буде більшим за потужність інвертора (наприклад інвертор 5 квт, а навантаження 14 КВт)? 2) Для трьохфазних інверторів, цей максимальний струм на кожну фазу?
У технічних характеристиках гібридних інверторів Deye, є характеристика Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A). Наприклад 45А для SUN-5KSG04LP3-EU. Такий максимальний струм інвертор пропустить через себе від мережі до навантаження, у разі якщо навантаження буде більшим за потужність інвертора (наприклад інвертор 5 квт, а навантаження 14 КВт)? Для трьохфазних інверторів, цей максимальний струм на кожну фазу? Планую встановити інвертор, для живлення будинку. Маю від мережі 3 фази по 40А на кожну. В будинку электрокотел 14 кВт. Якщо включиться котел, та буде мережа, інвертор пропустить через себе потужність на котел?
Это мой объект. Доволен работой полностью. Хорошо организована работа и как результат заказ выполнен качесвенно и быстро. Рекоммендую.
Нужно поставить подпорную стенку длина 17 метров, общая высота 1,5 метра. Несьемная ж/б опалубка 500х290х190. Объем бетона 5,5 куба. Пренести забор из крашеной сетки - демонтаж 15 металлических столбов и установка 12 столбов, из которых 5 столбов в грунт и 7 в подпорную стенку. Вища Дубечня, Вишгородский район - грунт песок.
Хотел бы узнать мнение, на реальном опыте, о краске Ralston Pro Clean. Планирую красить стены в доме (газобетон, гипсовая штукатурка) будут белого и серого цвета, наносить будут безвоздушным распылениев (надеюсь правильно название написал). Спасибо!
Продано
Продам остаток Siltek F-35, 5 мешков по 25 кг. 300 грн за все. Киев
Ищу маляра для подготовки и окраски стен в моем доме. Примерный объем 300 метров. Объект в Вышгородском районе. Начало работ - конец мая. Желательно мастер с форума, прошу показать выполненную работу.
Подскажите расченки на мозаичную штукаруку цоколя. Высота цоколя 300 мм. Расченки при такой высоте в метрах погонных или квадратных? Цена на мозаичную штукатурку по сравнению в барашком? Спасибо.
Добрый день, Дом 4 человека, 2 санузла, скважина 60 метров, насос 3 м куб/час. Правильно ли понимаю, что для моей скважины достаточно фильтр тонкой механической очистки на вводе и осмос на кухню? Спасибо!
Требуется подшить свесы деревом (примерно 100 м кв) и установить водосточную систему (70 метров, один этаж). Вышгородский район.
Прораб предлагает сократить трудозатраты на строительство ленточного фундамента, усовершенствовав процесс: - гидроизоляцию фундамента делать добавкой TECMA ADMIX CRYSTAL в бетон - утеплитель ЭППС 100 мм, с установленными в него грибками внутрь ленты фундамента, закрепить к опалубке. После заливки и застывания бетона опалубку снять. Таким образом утеплитель останется прикреплен с фундаменту. Подскажите, такой способ крепить утеплитель это испытанная технология или эксперимент с моим фундаментом? Спасибо.
Спасибо за ответ! 1) Большие зоны обмеження забудови существенно ограничивают мои возможности в будущей застройке. Возможно в будущем я захочу построить гараж на участке, например. Также не хочу строить фильровочный колодец и переносить септик. 2) в ДБН 360-92 пункт 3.25* "Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок." 'В проектном ДБН А.2.2-12:2019 также норма 1 метр. Таки нужно запросить письменные разъяснения о введенных ограничениях и переносах. Попробую пообщаться с ними завтра, хоть у них и не приемный день, может просто ошиблись и исправят без суда (слабая надежда).
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Подал заявление и получил странный будівельний паспорт на строительство индивидуального жилого дома Участок в селе Вища Дубечня, Вышгорогодского района, Киевской области, на территории села, под строительство и обслуживание жилого дома, территория вокруг застроена с времен СССР (забудова що історично склалася?). Подавал с заявлением схему забудови , а в паспорте получил измененную отделом архитектуры схему . При этом отдел отдел архитектуры сделал отступы от границ участка 6 метров (к соседнему участку) и самовольно (без моего согласия как владельца участка) перенес размещение канализационного септика на участке и самостоятельно запланировал мне размещение фильтровочного колодца септика (а может я поле фильтрации хочу стоить?). Кроме этого отдел архитектуры приложил ситуативный план 1:5000 Вопросы: - на основании чего может быть потребован отступ 6 метров от границы с соседом? (ДБН А.2.2-12:2018 - п. 6.1.41 регламентирует отступ 1 метр) - законен ли самовольный перенос, сделанный отделом архитектуры, места размещения септика и планирование фильтровального колодца? - могу ли я сейчас начинать стоить дом согласно плана и одновременно запросить у архитектуры основания установки зон ограничения забудови 6 и 3 метра от границы участка и переноса септика? - в случае если эти границы покажутся мне не обоснованными и я буду оспаривать их в суде как это может задержать ввод дома в эксплуатацию?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Добрый день. Уважаемые соседи есть ли у кого в В. Дубечне скважина на Сеноманский горизонт, глубина? Спасибо.
