GraD_Kh
192 -
Усі публікації користувача GraD_Kh
Иррациональная стройка под Харьковом
GraD_Kh відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Да, пока что про это и не думаешь особо, мысленно я со всем попрощался. Это всего-лишь камень. -
Довольно давние фотки, х.з. были ли более свежие прилёты(( -
У вас на глубине 30 см отличный грунт. Если за сезон успеете коробку + отмостку, то я бы смотрел в сторону мелкозаглубленных фундаментов. А там уже выбирайте сами, что будет лучше - УШП, МЗЛФ, супергрунд и т.д.
Да, неоднократно слышал мнение, что надо более толстый слой наносить и тогда легче снимается. Ещё не решил или просто прозрачную пленку по периметру на скотч или жидкую пленку. По опыту ремонта в новострое хочется чем-то укрыть -
Судя по геологии у Вас вполне нормально опираться на второй слой (ИГЕ-2). Зачем в это случае городить сваи и ростверк - я не понял. Я бы на Вашем месте оптимизацию начал бы с проекта фундамента, можно здесь на форуме обратиться к конструкторам
А что у вас там за грунты, что такой фундамент предложили?
Если оба дома 1-2, то 6 метров. На практике очень редко, т.к. если хоть у одного из домов деревянная стропилка, то уже не прокатывает
Дом в Николаеве из несъемной опалубки
Тоже мелькнула мысль, что ТА с ТН будет лишним. Летом не планируете с помощью ТН охлаждать полы? Или уже кондеры висят? -
Для такой нужна не ванная комната, а ванный зал с колоннами, клумбами и мраморными львами
Обычно делают кран с двумя рычажками. На кипячение и бытовые нужды - мимо минерализатора. На питьевую воду - дополнительно через минерализатор.
Тогда ещё повезло, что сразу выключили. Иначе привет белый налет на всех поверхностях. Если наливать воду из-по крана, то и увлажнители которые работают обычным испарением тоже не очень вариант. У них производительность очень небольшая и если лить воду из-под крана, то буквально за пол-года сильно засирается сам увлажнитель. Приходится периодически отмачивать в лимонной кислоте и отмывать. Возможно стоит рассмотреть обычные "кипятильники". Да, расход эл. энергии больше и на выходе горячий пар. Зато производительность большая, мыть от накипи проще, на выходе пар без примесей
1. Полистао тему, но сходу не нашел. Из чего у вас дверь? 2. Какая температура и влажность в помещении?
Строительство небольшого дома в Киеве
Я бы ещё теплый подставочный профиль добавил бы. И с учётом того, что профиль довольно тонкий(70ый) возможно стоит зайти ЭППС-ом в проемы и естественно теплые четверти предусмотреть. -
Так как коробку закрыли и завели электричество, наконец, то стал вопрос о постановке ее (коробки) под охрану. Поделитесь опытом, стоит сразу продумать какие датчики поставить, чтобы потом дополнить сигнализацию до рабочего варианта или на этом этапе делают времянку? -
Так все равно топку будет вымораживать. Наверное, это больше для каминофенов актуально, где корпус напрямую с комнатой контачит. Если это топка-вкладыш, обшитая теплоизоляцией, то да, скорее всего разницы особой не будет
Тут важно перекрывает ли задвижка в топке герметично подвод воздуха, чтобы зимой не тянуло.
Труба в стяжке - пластик (с обязательным уклоном наружу). На выходе через гофру к камину. Не забудьте отдельную задвижку на этом участке, т.к. та которая в камине - не герметичная.
Выше правильно написали, что адреса не важны, сообщения скорее всего подписываются ключом, и на хабе проверяется подлинность. Вы хоть одно распределенное приложение разрабатывали?
Ну да, в Аяксе сидят дятлы, которые ни nonce, ни timestamp не используют. Надо просто скопировать сигнал...
А ещё перегородочные блоки D500 и звукоизоляция была чуть получше, ну да ладно, в любом случае лучше чем сотый перегородочный блок.
