Alex150785
    5
Alex150785's Achievements
Новичок
  1. Бля, все такие умники здесь собрались прлсто бесит, один умнее другого, Рассказываю пирог пола - 5см. песок, потом гидроизоляция, потом керамзит 25см., сверху засыпан жжужалкой и утрамбован, и залита черновая стяжка 7см. На ней пенополистирол 2см.( в коридоре и крайних комнатах 5см.) потом отражатель 3мм.,армирующая сетка 150×150, на ней труба и потом чистовая стяжка! Покажите мне хоть одного мастера кто бы так делал пирог если работает по заказу! Вы привыкли все на быструю руку делать потому что заказы ждут, а потом судите по себе - землю греет. Умники нефиг делать - вариантов кучу перечислили, вот только вариант с тем что дом старый и проводка тоже в нем старая, мозгов у вас не хватило - а все на много проще ребята - просто не хватает напряжения.!!! Валяйтесь под столом дальше!
  2. Вы наверно сейчас пошутили, я теплый пол делас сам для себя, у меня подсыпка 40см., п сверху слой жжужалки, и пенлполистирол 5см., и 2 см. в других комнатах. Так что землю он точно не греет
  3. Вы же сейчас, по свежей стяжке, в трубку подаете не более 20°? Сразу на всю жарить не надо, чтобы стяжка не полопалась. Я сейчас вот только вернулся оттуда, поставил утром котёл на 3кВт. на 40°С, он за 12 часов не набрал не один градус, как уезжал было 35 на котле, так через 12 часов и осталось. Обьясните мне, может Я не понимаю что то, ну это уже переходит все границы - 5 сраных градусов на 3квт. набирать 12 часов и не нагреть, Я сука спичками бы нагрел наверно за такое время!!!
  4. Всем доброе утро, потомогите в таком вопросе. Запустили на днях теплый пол (50кв. м.).Стяжка примерно 7 - 9 см. Котёл электрический - "Тенко" 4.5кВт. Собственно вот в чем вопрос - котел работает из 12 часов 11 часов он в работе!!! То есть если считать его отдых и работу то ролучаеться что он грееться 5 мин. а остывает за 40сек. и это все на 3 кВт. Может ли это быть из за того что стяжка ещё не высохла хорошо ( стяжке 3 недели), или что дом не жилой, может нужно время что бы все хорошо прошрелось. Или это его нормальная работа??? У матери стоит газовый ко ел, у нее он 40сек. работает и 9мин. отдыхает. У меня же все наоборот!!! Добавлено через 3 минуты Всем доброе утро, потомогите в таком вопросе. Запустили на днях теплый пол (50кв. м.).Стяжка примерно 7 - 9 см. Котёл электрический - "Тенко" 4.5кВт. Собственно вот в чем вопрос - котел работает из 12 часов 11 часов он в работе!!! То есть если считать его отдых и работу то ролучаеться что он грееться 5 мин. а остывает за 40сек. и это все на 3 кВт. Может ли это быть из за того что стяжка ещё не высохла хорошо ( стяжке 3 недели), или что дом не жилой, может нужно время что бы все хорошо прошрелось. Или это его нормальная работа??? У матери стоит газовый ко ел, у нее он 40сек. работает и 9мин. отдыхает. У меня же все наоборот!!!
