_Qwazar_
182 -
Усі публікації користувача _Qwazar_
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
_Qwazar_ відповів у розділі Інструменти
Поджиг адский -
Если хоть капля жидкой углекислоты есть в баллоне то при температуре от 0 до +20 давление будет 40-50 АТМ . При температуре ниже нуля может быть и 30 и 20 АТМ . При температуре выше 20 давление начнет расти и может быть и 60 и 70 АТМ при +32 . Вся кислота переходит в газообразное состояние и дальнейший рост температуры мало влияет на давление внутри баллона . Если давление продолжает расти то баллон перезаправлен и может рвануть , кислота уже не жидкость , но ещё и не газ , расширяться некуда и будет бабах . Но как правило баллоны недозаправляют и вместо допустимых 24 кг кислоты заправляют 20 и заправляют именно на весах про причине описанной выше ибо 24 кг кислоты при критической температуре смогут полностью перейти в газообразное состояние не разорвав баллон . А вот сколько там кислоты в реале ....100 грамм или 20 кг редуктор не покажет только весы . Вес самого баллона выбит на нем ))) -
Ну помахал горелкой в нижнем положении проволокой 5356 и чё ? Так может впринципе любой полуавтомат . Но фокус в том что такая ярко выраженная чешуя является браком . Для полноты картины осталось сделать вертикальный шов и потолочный -
Для сварки электродами годится любая по вашему бюджету
Не криво . Россыпью продаются акумы с внутренней защитой , для фонариков и прочей дребедени где примитивные зарядки . Эти акумы не работают где стоят серьезные контролёры : шурики , ноуты и т.д Нужны акумы без защиты внутри . Вот они будут работать
Вот порошковая проволока , но аппарат совсем не бюджетный и даже при таких условиях не получается опуститься в режиме ниже нижнего допустимого значения для адекватной сварки порошком . "Броне листы" варить ? Пожалуйста . За тонкий метал будет сплошной головняк , хотя в принципе присрать можно будет
Парни , вы не понимаете одну простую вещь , а продавцы аппаратов об этом нигде не упоминают . Если даже вы +- что-то вам удастся подварить швами 1-2 см , то при попытке положить более длинный шов ваша горелка накроется медным тазом ? А знаете почему ? Газ будь-то кислота или аргон не только выполняют свою функцию при сваривании металла , но ещё и активно охлаждают горелку . Мысль ясна ? Для сварки флюсом нужна горелка с водяным охлаждением
Нормальные , можно брать -
Я уже созрел взять польского китайца за 16-18 . С одним только не определился : он мне нужен или я просто его хочу ? -
Хуже не будет ) бери -
Жесть с сайта днепромэ :lol::lol: -
Наслышан что серые Патоны были проблемными , до какой степени не скажу . Но современный миник провет как тузик грелку весь этот зоопарк китайцев , включая блоки питания под названием днепромэ . А вообще варить и Варить две большие разницы . Для одних варить : пока держится , не разваливается и хорошо . Для других Варить : быстро , качественно , надёжно и приятно глазу постороннему . Днепромы обычная китайская поделка , стоили 50$ , по таможенным декларациям ввозили их по 9$ . На весь свой инструмент взвинтили цены безбожно , в говносваочниках сменили корпуса и добавили 3 метра провода , при этом подняв цену в 2,раза . А по работе как было дерьмо , так и осталось . Разве , что удосужились хоть верхнюю планку тока указывать близкую к реальной , хотя я сомневаюсь что и этот ток он выдаст , особенно при указании на сайте что будет работать от 200м переноски )) Хрен там )) -
Я так понимаю речь о красном патоне ?) И китаец варит лучше него , а вот днепромэ так вообще уникальная техника )) Я ничего не перепутал ?))) -
Назовите всеядного китайца поприличнее со стабильными характеристиками и предсказуемо работающего при сети 160-170в по цене Патона 160 -
tehno-stil.com.ua/akkumulyatorniy-instrument/bolgarka-akkumulyatornaya-grand-mshu-21bl-21v-60-ah-besschetochnaya.html Никаких нареканий . Плавный пуск , стабилизатор оборотов , отключение при клине диска . Единственно что развернул редуктор на 90* сразу чтоб кнопка была сверху на
Мужики , вы думаете ваше желание какое-то особенное ?)) Я вас уверяю что 99% людей имеющих полуавтомат для дома , для себя и для *соседа* в свое время пытались нае.... судьбу считая что отделается флюсовой проволокой )) потом поняли что это все ерунда и обзавелись баллонами
Их продают маркетологи ибо этого хочет народ , а изначально выложен список работ где применяется флюсовая самозащитная проволока . Но народ хочет чтоб в китайский блок питания можно было вставить такую проволоку и "варить" , поэтому любой каприз за ваши деньги
Для сварки флюсовой проволокой нужен заточенный под нее аппарат , а не название со сменой полярности , а также хорошая проволока . Ещё следует помнить что : Сварочная порошковая проволока широко применяется при сооружении металлургических комплексов, корпусов реакторов атомных электростанций, крупных резервуаров, при изготовлении угольных комбайнов, тяжелых кранов, бульдозеров, скреперов, экскаваторов, трелевочных тракторов, практически всей номенклатуры сельскохозяйственной техники . Где в домашнем хозяйстве вы собираетесь ее применять ? Она не годится для сварки тонкого металла
Под озвученные задачи нужен отдельно перф и отдельно отбойник , а под штробы нужен штроборез или хотя бы 230-я турбина с алмазом
Это идиотизм и хорошее пособие как не следует делать --------- Для полноты картины как варит это же комплекс в режиме полуавтомата До тиг увы не добрались , горелка которая была в наличии не подошла . И это малая часть того что было испрoбованно и везлось от разных производителей . За штурвалом горелок и держаков ваш покорный слуга Qwazar
Первое фото мало тока !! Это боязнь прожечь и недосоветы интырныта . Второй шов : мало тока уже более уверенно сделанно , но пока без сути понимания происходящего + сильное разбрызгивание металла . Причин разбрызгивания может быть несколько , но не все сразу обсуждать ) Все должно быть систематизированно в нашем деле )) А если это варили профи ....так и мы без работы не будем ))) супер )) ------+ Приезжай в Одессу , научим варить , шашлык готовить , коньяк хороший , море и ...все за пару дней Примерно вот так должна идти сварка
трубку водолазную в зубы и носом не дышать в маску
По привычным ощущениям и происходящему кажется что сварка идёт нормально в по факту оказывается хрень полная . Куда девается металл стрежня не понятно . Раньше про них говорили : горят как солома , хотя народ и приспосабливался ..и сделаны они по ТУ . В них меня подкупала заявленная возможность варить сверху вниз . Как это ими можно сделать я так и не понял ибо ванна жидкая до безобразия . По крайней мере теми что попадали мне . Для меня нормальные электроды это которыми можно качественно и быстро выполнить поставленную задачу , а не дрюкаться с отрывом полдня на повышенных токах
Верхние фтопку . Нижние Basic отличные E7018 с металлическим порошком в обмазки для быстрого заполнения разделок и зазоров . Хорошо работают на минимально возможных токах . Первичный поджиг шикарный за счёт графитовой головки , можно сказать что загораются сами . Если потух то вторичный поджиг будет проблемным без навыков работы
