_Qwazar_
184 -
Одесса
_Qwazar_'s Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
_Qwazar_ відповів у розділі Інструменти
frunze-elektrod.com -
это как ? -
Поджиг адский -
Если хоть капля жидкой углекислоты есть в баллоне то при температуре от 0 до +20 давление будет 40-50 АТМ . При температуре ниже нуля может быть и 30 и 20 АТМ . При температуре выше 20 давление начнет расти и может быть и 60 и 70 АТМ при +32 . Вся кислота переходит в газообразное состояние и дальнейший рост температуры мало влияет на давление внутри баллона . Если давление продолжает расти то баллон перезаправлен и может рвануть , кислота уже не жидкость , но ещё и не газ , расширяться некуда и будет бабах . Но как правило баллоны недозаправляют и вместо допустимых 24 кг кислоты заправляют 20 и заправляют именно на весах про причине описанной выше ибо 24 кг кислоты при критической температуре смогут полностью перейти в газообразное состояние не разорвав баллон . А вот сколько там кислоты в реале ....100 грамм или 20 кг редуктор не покажет только весы . Вес самого баллона выбит на нем ))) -
Ну помахал горелкой в нижнем положении проволокой 5356 и чё ? Так может впринципе любой полуавтомат . Но фокус в том что такая ярко выраженная чешуя является браком . Для полноты картины осталось сделать вертикальный шов и потолочный -
Для сварки электродами годится любая по вашему бюджету
Не криво . Россыпью продаются акумы с внутренней защитой , для фонариков и прочей дребедени где примитивные зарядки . Эти акумы не работают где стоят серьезные контролёры : шурики , ноуты и т.д Нужны акумы без защиты внутри . Вот они будут работать
Вот порошковая проволока , но аппарат совсем не бюджетный и даже при таких условиях не получается опуститься в режиме ниже нижнего допустимого значения для адекватной сварки порошком . "Броне листы" варить ? Пожалуйста . За тонкий метал будет сплошной головняк , хотя в принципе присрать можно будет
Парни , вы не понимаете одну простую вещь , а продавцы аппаратов об этом нигде не упоминают . Если даже вы +- что-то вам удастся подварить швами 1-2 см , то при попытке положить более длинный шов ваша горелка накроется медным тазом ? А знаете почему ? Газ будь-то кислота или аргон не только выполняют свою функцию при сваривании металла , но ещё и активно охлаждают горелку . Мысль ясна ? Для сварки флюсом нужна горелка с водяным охлаждением
Нормальные , можно брать -
Я уже созрел взять польского китайца за 16-18 . С одним только не определился : он мне нужен или я просто его хочу ? -
Хуже не будет ) бери -
Жесть с сайта днепромэ :lol::lol: -
Наслышан что серые Патоны были проблемными , до какой степени не скажу . Но современный миник провет как тузик грелку весь этот зоопарк китайцев , включая блоки питания под названием днепромэ . А вообще варить и Варить две большие разницы . Для одних варить : пока держится , не разваливается и хорошо . Для других Варить : быстро , качественно , надёжно и приятно глазу постороннему . Днепромы обычная китайская поделка , стоили 50$ , по таможенным декларациям ввозили их по 9$ . На весь свой инструмент взвинтили цены безбожно , в говносваочниках сменили корпуса и добавили 3 метра провода , при этом подняв цену в 2,раза . А по работе как было дерьмо , так и осталось . Разве , что удосужились хоть верхнюю планку тока указывать близкую к реальной , хотя я сомневаюсь что и этот ток он выдаст , особенно при указании на сайте что будет работать от 200м переноски )) Хрен там ))
