belobrat
15 -
belobrat's Achievements
Прочитал я по пробке статьи вот что вычитал пробка не преет не гниёт пламя не поддерживает химически инертна прекрасный звукоизолятор а по поводу утепления вообще супер 3см пробки как 25 см кирпичной кладки а у меня будет примерно 7-10 см. Вес небольшой 1 куб весит 120 кг на конструкции из профилей сейчас устанавливаю дополнительные жёсткости.
Я пристроил себе второй этаж с 3 сторон стена из ракушняка толщиной 40 см а с одной стороны крыша типа мансандры. Снаружи утеплил пенопластом под церезит а внутри чем утеплять не знаю так как изовер дорогой и ещё осыпается через определённое время. Вот что я придумал: у меня есть в огромном количестве пробка б.у из под вина и шампанского (не пластмассовая а пробковая) я хочу её подробить и под гипсокартон засыпать навалом толщиной гдето в среднем 10 см Что думаете по поводу моей идеи? Может какие противопоказания есть?
В принципе с Вами согласен по поводу утепления но как на счёт жёсткости мне кажется что в шахматном порядке будет прочнее... или нет наверное если вертикально поставить и скреплять между собой болтами то будет прочно и засыпать легче
Вы предполагаете что набитые землёй и прочим покрышки будут играть вертикально? Интересно ... По поводу набивать в опалубку шлакобетон скажу следующее: не спорю в принципе согласен но очень хочется попробывать из колес сделать. Просто обидно в Канаде и Америке строят а мы русские которые думают довольно нестандартно ничего кроме ...не занимайся х...й... извините за цитату не придумаем. огромная просьба ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ... Просто предположите что это возможно И если это возможно что бы вы могли подсказать и как бы вы это сделали. Заранее спасибо за конструктив.
По поводу продавать поподробнее если можно... Буду очень благодарен так как покрышек действительно много 100 тонн ежемесячно.
А что ещё можно делать из покрышек? А то много их у меня!:D А так как их очень много хочу из них здание сделать.
Спасибо за юмор но жаль что конструктива нет!
Отверстие закрывать буду только нижнее (б.у линолеумом и прочей гадостью) Вот только вопрос шлак проливать водой или нет? И можно ли использовать шлак как внутренний наполнитель Если пролить водой то так как в шлаке большое содержание цемента он схватится но тогда надо трамбовать чтоб получилися монолитные шайбы И можно ли использовать шлак как внутренний наполнитель? Я читал про то что покрышки засыпают землёй и прочим строительным мусором и в принципе не трамбуют а просто уплатняют. Курятник это так для начала...Я бы и не заморачивался Идея гложет давно и появился шанс воплотить Если всё нормально получится то буду строить себе склад под вторсырьё из вторсырья
По сбору покрышек я не заморачиваюсь т.к занимаюсь утилизацией последних. Есть возможность подобрать нужного размера и количества. Стойки не планировал а планировал штыри пробивать вертикально несколько рядов таким образом крепить а так же между собой в ряду скручивать болтами. Набивать не так уж и сложно главное что всё практически бесплатно!!!
Привет всем! упросила меня тёщя построить курятник небольшой 4 на 6 и я на свою голову согласился. Пока думал как и из чего строить ещё мысль вместо крыши теплицу сделать. На шлакоблок денег жалко:D решил я построить курятник из покрышек старых. Набивать планирую (шлаком осталось со старой стройки). Фундамент у меня уже забит 1м в глубину 0.6 в ширину. Может кто делал что нибудь подобное поделитесь опытом
