LIL8192
21 -
LIL8192's Achievements
11
Да, это понятно. У меня просто на горячей воде подвод готов. А на холодной перепаивать трубы надо. Потому интуитивно горячую воду и рассматривал. Но это не отменяет того факта, что потери воды устраняемые баком мизерны и бак, на холодной он воде стоит или горячей, будет окупаться 10+ лет. А если вспомнить, что бак (мембрана бака) будет работать весьма интенсивно, (несколько раз в день набираться-опустошаться при каждом нагреве бойлера - потреблении горячей воды), думаю за эти 10 лет придется раза 2-3 как минимум поменять мембрану. В итоге бак этот не окупится никогда... Так какой в баке смысл?
В общем рассказываю подробно. Обратился в контору, которая продавала. Они дали телефон сервиса Дражице в моем городе (Днепр). Позвонил, меня выслушали и попросили предоставить в вайбер фотки: 1. Инструкции с гарантийным разделом, где печать продавца и куда вклеили блестящую гарантийную наклейку (шла с бойлером). 2. Чека. 3. Фотки на которых видно как бойлер подключен. Также на них виден зашкаливший манометр. Все это отправил. Через пару часов мне позвонил представитель Дражице в Киеве, выслушал, попросил дополнительно фото клапана, где видно на сколько он бар. Сказал, что выйдет на связь с производителем и там будут решать. А еще через день позвонили из Киевского сервиса и сказали, что высылают мне новый клапан. В тот же день выслали Новой почтой, причем доставку оплатили! Мелочь, но приятно... Вот собственно и все. Сегодня утром забрал клапан. На вид он точно такой же как уже установленный. Какое давление держит сказать пока не могу. Ставить буду на неделе... Однако когда клапан прокручиваю по стрелке чувствуется, что пружина в нем ощутимо слабее. Вот собственно и все. Честно сказать, сервисом приятно удивлен! Добавлено через 26 минут Расширительный бак ставить передумал. И вот почему. Пока решался вопрос с заменой Дражицевского клапана, что бы давлением не убивать бойлер я поставил на выход бойлера (на горячую воду) дешёвенький подрывной клапан ICMA на 4 бар и вывел вторую трубку в канализацию. Благо подвод с резьбой был, всего делов - намотать тангит да клапан накрутить. Знаю что не правильно и буду терять горячую воду, но тогда думал, что это временное решение... Работает хорошо... Открывается клапан на 3,8 бар, за один нагрев бойлера по трубке уходит примерно 1 литр воды. Бойлер у меня включается на подогрев 3-4 раза в сутки. Цена вопроса 3-4 литра воды. Копейки... Пока шла катавасия с заменой Дражицевского клапана подбирал расширительный бак. Уже выбрал Zilmet HY-PRO 12л 10 бар и почти купил... А потом меня посетила МЫСЛЬ! Ведь расширительный бак экономит только воду, а не электро-энергию на ее нагрев. Ведь вода, которая при расширении уходит в бак, там же в баке за десяток минут полностью остывает (бак ведь не утеплен). И когда эта вода возвращается в бойлер - она возвращается уже холодной, требующей подогрева! Единственное что дает бак - это экономия тех самых 3-4 литров воды, что уходят в канализацию через стоящий сейчас клапан ICMA 4 бар. Народ, я посчитал за сколько у меня отобьется стоимость бака на экономии холодной воды из расчета потерь 5 литров в сутки (взял +1 литр запас). Расчет не сложный: Куб холодной воды (1000 литров) стоит 25 грн. Значит 5 литров 12,5 копеек в стуки или 3,5 грн. в месяц. Бак стоит примерно 1000 грн. Бак на воде будет отбиваться 1000/3,5=285 месяцев или почти 24 года! 24 года!!! Потому я решил забить на бак и оставить на горячей воде подрывник на 4 бар, который решает проблему.
Не захотел? Да вы же предлагали мне разобрать подрывной клапан и попытаться самостоятельно что то подрегулировать. Новый клапан (неделю еще не работает), находящийся на гарантии! Клапан, вмешательство в конструкцию которого это 100% потеря гарантии на весь бойлер. Более того, вы же сами мне скинули ссылку на форум, где точно такой же клапан уже разобрали и обнаружили, что ничего там не регулируется. Также в той теме приведен ответ сервиса Дражице, который подтвердил, что клапан не регулируется. Так что да, как не удивительно, но я "не захотел". Связался с официальной техподдержкой в Киеве. Первым делом они попросили все тщательно сфотографировать. Показания манометров, подводы к бойлеру, клапан вблизи что бы видна бирочка была. Фото выслал... жду реакции.
Нет, попользовавшись неделю я понял, что у Дражице другой огромный недостаток - дебилизм и свинство! Прочитал вот здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109263&page=10 о проблемах с давлением у комплектных клапанов Дражице. Впечатлился... На этих выходных поставил манометр на выход бойлера (горячую трубу) и обнаружил, что комплектный подрывной клапан идущий с бойлером... клапан, который категорически нельзя "не поставить", а то гарантии не будет... клапан на котором написано "6 Bar"... начинает сбрасывать воду при давлении в бойлере 7,9 бар! Когда зашкалило манометр на 6 бар я мотнулся на рынок, взял манометр на 10 бар. По нему и получил 7.9 бар. И судя по тому, что у всех 3 испробованных манометров в диапазоне 0-6 бар показания совпадают - манометр показывающий 7.9 НЕ ВРЕТ! Сообщение в теме что запостил выше от 19 года! Автор того топика обратился к официалам с проблемным клапаном... И за 2 года Дражице НЕ СДЕЛАЛА НИЧЕГО! Так и продает и заставляет ставить подрывные клапаны на 7+ бар, которые медленно убивают бак. По моему свинство конкретное! С недели позвоню в офф. представительство, послушаю что скажут...
Посмотрел, спасибо. Полезная памятка. У меня 125 литров, температура 55 гр. Получается мне все же на 12+ литров брать расширительный бак надо. А ставить такой негде... Нашел в инете "Zilmet HY-PRO 8 литров", он по габаритам тонкий и длинный (200 на 320 мм) у меня поместится. По давлению 10 бар и производитель хороший. Но объем маловат... К сожалению все 12 литровые баки сильно в толщину прибавляют. Не поставлю такой никак Вот думаю, заморачиваться с 8 литровым? Будет хоть какой то эффект? Что думаете?
Датчики есть, называются "датчик протечки". Погугли, они распространены и довольно дешевы. Представляют собой маленькую (пару сантиметров) приподнятую над полом на 3-5 мм пластинку круглой или квадратной формы. Вниз, почти касаясь пола из пластинки точат несколько контактов. Ставится датчик там, где может образоваться лужа. Когда это происходит - вода затекает под датчик и замыкает контакты датчика торчащие вниз, и на сигнализацию уходит сигнал о протечке. Датчики эти бывают проводные (замыкают-размыкают контакт) и беспроводные на батарейках (обычно 2 мини-пальчика), эти подороже, они радио сигнал дают. По поводу пользы... по моему она очевидна. Если на пол натекла лужа - лучше узнать об этом сразу, от сигнализации. А не в конце рабочего дня, когда позвонили соседи снизу.
Да, именно такой и был, его и поставил. Не регулируется он. Установщики кстати утверждали, что в этом подрывнике и обратный клапан есть. Не знаю, правда ли... я на всякий случай перед ним еще один обратный клапан поставил, от Valtec. Два лучше чем один. Подскажите, расширительный бак на сколько литров минимум мне нужен на 125 бойлер? Большой поставить не смогу, места нет... На 5 литров хватит?
Как? Разве в комплекте с Drazicie идет регулируемый клапан? Я никакой регулировки там не заметил...
Народ, нужно мнение опытных людей по следующему вопросу. 1. Поставил бойлер Drazicie OKCE 125. 2. Так как дом высокий и стоят подкачивающие насосы, бывает 5-7 бар в линии вечерами, потому перед бойлером поставил редуктор мембранный Valtec VT.085, который с завода настроен на 3 бара, столько он и держит. 3. С бойлером в комплекте шел клапан сброса на 6 бар. Установщики уверили меня, что надо ставить комплектный клапан, иначе гарантии не будет. А теперь вопрос! Когда пользуюсь водой, редуктор поддерживает давление 3 бар. Потом бойлер начинает подогреваться, из-за расширения воды давление возрастает до 6 бар и клапан сброса тонкой струйкой спускает избыток воды в канализацию. Все вроде пучком... Меня только одна мысль мучает! Бойлер живет в режиме то 3 то 6 бар. Это его не убьет через время? Ведь как известно даже камни разрушает перепад температур. У меня перепад давлений в 3 бара, очень похоже. Народ, как думаете... Если я редуктор на 4 или 5 атмосфер накручу, это увеличит или сократит жизнь бойлера?
Добрый вечер. Народ пришла пора менять висящий в ванной Горенье TGR150SN. Потому, что скоро 10 лет ему, уже греет паршиво, да и на прошлой чистке мастер сказал покрытие "на грани". Ждать пока потечет 150л желания нет. Смотрю в сторону Drazice OKCE 125. В основном потому, что хорошая теплоизоляция (вроде аж 42 мм, против 19 мм у Горенье). Горенье больше воздух в ванной греет, чем воду. Верхняя половина бойлера ощутимо теплая... Сильно смущает только один момент! У Drazice заявлено верхнее рабочее давление всего 6 атм. А Горенье этот же параметр 9 атм. Я то редуктор давления поставлю... но в моем понимании, верхняя планка давления - это косвенный показатель толщины металла на баке. Кто нить эти Drazice резал, смотрел в живую? Что там с толщиной металла на баке? Может изоляции напихали, а бак из фольги? Иначе если металл хороший, почему давление такое низкое?
Народ, нужна помощь. Кто нибудь имеет реальный опыт регулировки мощности с помощью внутренней газовой арматуры у котлов Protherm "Медведь" KLOM? Из-за ремонта отключил (перекрыл вентили, слил воду из батарей) от системы отопления 2 этаж. Примерно в 2 раза снизилась отапливаемая площадь и диаметр трубы, по которой из котла уходит нагретый теплоноситель. Пару дней назад запустил котел и обнаружил, что он "тактует", включается-выключается каждые несколько минут. Судя по всему это происходит из-за сильно избыточной мощности котла, на 1 этаж достаточно 15-20 кВт, а котел выдает почти 50... В инструкции написано, что мощность котла можно снизить. Регулировочные винты на внутренней газовой арматуре котла указаны... Но подробно, что, куда и как крутить не расписано! Методом "научного тыка" разбираться опасно, газ все же... Помогите кто в курсе плс.
Добавлено через 34 секунды Начал по Дражице смотреть инет, позвонил в пару контор, которые типа "официальные дистрибьюторы" в Украине... Полные непонятки! Даже если сравнить с самым дешёвым не элитным Горенье... 1. Гарантия на бак: Дражице- 5 лет, Горенье - 10 лет. 2. Максимальное давление: Дражице 6 бар, Горенье - 9 бар. 3. Класс энергоэффективности у них одинаковый - С, толстый утеплитель что ли никак не повлиял? 4. Единственное что в пользу Дражице - это вес, он больше. Может я что то не понимаю... но заявленные 3 мм толщины бака должны как минимум отражаться и на сроке службы (тянет за собой гарантию на бак) и на максимальном давлении. И если бак действительно лучше, почему не давать больше гарантию? это же напрямую отразится на объемах продаж и прибыли... Создается ощущение, что металл бака толстый... но то ли марка этого металла подкачала, либо покрытие не фонтан... раз уж сам производитель не верит, что прослужит долго.
Посмотрел, действительно процентов на 15-20 дороже, но если не врут про 40 мм теплоизоляции, 3 мм металл на баке и большой магниевый анод (всегда удивлялся, чего его таким мелким делают), то я готов платить! Вот только про производителя ничего не знаю... Даже не слышал! Народ поделитесь мнением по надежности этих Дражице pls. Действительно служат дольше других бойлеров? А то в рекламе они пишут "будет служить десятки лет..."... ДЕСЯТКИ блин?! Не врут?
Когда началась вся эта паника с коронавирусом, я открыл инет и промониторил тему. И вот что понял: 1. Инкубационный период - это время от момента заражения до появления у человека первых симптомов. Во время инкубационного периода человек не знает что болен, ходит на работу, общается с людьми... но при этом уже является ЗАРАЗНЫМ и заражает, заражает, заражает... Так вот, у того же гриппа, с которым коронавирус сравнивают, инкубационный период 1-4 дня. У коронавируса инкубационный период 12+ дней, а по некоторым данным более 20 дней! Осознав это, я понял, что в сравнении с гриппом коронавирус как минимум в 3-4 раза более заразен! 2. Вакцина! Вакцина не лечит болезнь. Однако вакцинированные (привитые) люди не заболевают. Они иммунны к болезни, т.к. их иммунная система обучена бороться с заразой и убивает вирус сразу после попадания в организм. От гриппа вакцина есть. От коронавируса вакцины НЕТ и еще долго (до года) не будет. Как работает вакцина. Если возникает вспышка заболевания, государство вливает бабло, закупает вакцину и вакцинирует здоровое население там, где возникла вспышка заболевания. После этого болезнь не может больше никого заразить. Вспышка заболевания сходит на нет. Еще раз, от коронавируса вакцины НЕТ! Его остановить нечем и никакое бабло тут не поможет! Когда я это осознал - я понял, почему все так обделались... 3. Смертность. Да, смертность от коронавируса относительно не велика и соизмерима с сезонным гриппом. Так почему все так испугались? Да потому, что кроме смертности есть еще температура 38+, полная нетрудоспособность и необходимость постельного режима у заболевших! При заразности коронавируса, если ничего не делать, очень быстро будет заражено и сляжет огромное количество населения. Миллионы... десятки миллионов, в зависимости от плотности населения конкретной страны. Что в итоге? Коллапс системы здравоохранения, коек в бальницах банально не хватит. Коллапс промышленности - люди с температурой 38+ это плохие работники. Коллапс управления, слег начальник и его замы - управленческое звено выпало из цепочки управления. Начнутся перебои с продуктами, енергоснабжением, кризис всего и вся. Разбой, драки за еду, грабеж... И армия тут не поможет! В армии тоже люди и они болеют... Именно потому все так обделались от этого "смешного" вируса с мизерной (в сравнении с другими известными) смертностью! Единственное, что сейчас можно противопоставить коронавирусу - это карантин. Что собственно и имеем по всему миру. Надо сидеть в карантине и молиться, что бы эта хрень никак не мутировала... P.S. А "ковидиотам", которые сейчас отмечают днюхи, собирают компании друзей и тусят в парках могу сказать только одно! Вы молодые, покашляете и через неделю будете как огурчик! Но вдруг не зная, что заразны, принесете заразу своим стареньким отцу, матери, бабушке , деду? Они ведь старенькие, могут и не выжить! Будете готовы потом все волосы себе выдрать и ноги которыми ходили/гуляли переломать... да только родных это НЕ ВЕРНЕТ! А потому я сижу в карантине и вам советую!
