Сергей Сенсов
11 -
Усі публікації користувача Сергей Сенсов
Ладно, последний раз объясню: 1) в шапке темы нет объявления о продаже (правила не нарушил). 2) Все пользователи довольны, так-как за такую цену попробуйте найдите контроллер. (опять правила не нарушил).
- 11 відповідей
- горячая вода
- контроллер
(та ще 1)
Теги:
Очень даже прекрасно работает. Все пользователи довольны, так-как за такую цену попробуйте найдите контроллер. Тем более с гарантией и последующим техническим обслуживанием. Все равно спасибо за Ваше мнение)
- 11 відповідей
- горячая вода
- контроллер
(та ще 1)
Теги:
heliosun.com.ua
- 11 відповідей
- горячая вода
- контроллер
(та ще 1)
Теги:
В Европе уже давным давно используют энергию солнца, заботясь при этом не только о экономии своих средств, (а экономить они умеют) но и о экологии природы. Мы к этому только идем, так-как у нас (украинцев) осталось еще много чего совдеповского. Если учесть факторы роста энергоносителей, то правильно подобранная гелиосистема довольно таки легко окупится и будет приносить тепло
Насколько выгодно устанавливать гелиосистемы в Украине На территории Украины за год солнечного излучения на один квадратный метр в среднем выпадает от 1000 до 1350 кВт-ч, а это приблизительно 120 — 140 м3 газа. Львиная доля солнечного излучения, конечно же, приходится на теплый период года, поэтому установка гелиосистемы для горячего водоснабжения наиболее эффективна по окупаемости, чем солнечная система для отопления. Солнечные гелиосистемы эффективны не только в южных областях, а и по всей территории Украины Во-первых, площадь солнечных коллекторов для горячего водоснабжения будет намного меньше, чем для отопления, а соответственно и намного дешевле. Во-вторых, при правильном расчете гелиосистемы для ГВС, избыточного тепла практически не будет в летний период, а вот система для отопления в летний период будет вырабатывать очень много горячей воды. И если нет дополнительного потребителя, например бассейн в который можно сбрасывать тепло то горячую воду придется сливать в канализацию или же закрывать часть коллекторов от солнечного излучения. Обидно, ведь потребитель заплатил приличные деньги за оборудование и монтаж и соответственно хочется, чтобы все выработанное тепло приносило пользу потребителю в любое время года. Поэтому, многие устанавливают два вида коллекторов: водяной солнечный коллектор для горячего водоснабжения и воздушный солнечный коллектор для помощи центральному отоплению. А выгоднее это потому что воздушный солнечный коллектор стоит намного дешевле водяного и практически не требует обслуживания. Еще, воздушный солнечный коллектор нагревает непосредственно воздух в помещении, а водяной солнечный коллектор сначала греет посредника, то есть теплоноситель, который в свою очередь отдает тепло помещению. Заключение Установка гелиосистемы это скорее инвестиции в энергонезависимость, так как солнечная энергия бесплатна и неисчерпаема. И хотя, срок окупаемости солнечных коллекторов очень велик, вложив средства один раз, вы будете пользоваться источником тепловой энергии много лет. heliosun.com.ua/effektivnost-solnechnyh-kollektorov-v-ukraine/
В начале статьи и сказано, это не для котлов в которых установлена система управления. Если котел вообще без электроники, то контроллер как раз и выступает в роли "головы".
- 11 відповідей
- горячая вода
- контроллер
(та ще 1)
Теги:
Я же и не говорю моментально, если ТК находится в гараже и в нем закончились дрова, то он остынет быстрей чем батареи в прогретом доме.
- 11 відповідей
- горячая вода
- контроллер
(та ще 1)
Теги:
Как использовать контроллер для солнечного коллектора с твердотопливными и газовыми котлами В отличие от настенных газовых котлов, в которых уже установлена система управления и циркуляционный насос, напольные газовые и твердотопливные котлы в большинстве своем имеют из электроники только термостат. Циркуляционный насос в таких системах, обычно врезается в систему отопления отдельно, подключаясь при этом к сети 220 вольт на весь отопительный период. И в то время когда в котле понижается температура, насос всё равно продолжает работать и соответственно циркулировать теплоноситель. В таких случаях подключается контроллер для солнечной гелиосистемыВ нашем случае HelioSun М1 ) первый датчик которого крепится на выходящий контур, а второй на входящий. Таким образом, он будет включать и отключать насос, основываясь на разнице температур входящего и выходящего контуров, экономя тем самым не только электроэнергию, но и ресурс самого насоса. В этой схеме газовый или твердотопливный котёл, вместо солнечного коллектора, является нагревателем теплоносителя. Такая система особенно эффективна тогда, когда котел находится далеко от объекта отопления, (например в отдельной котельне или гараже) и в проложенном трубопроводе происходят потери тепла, а также когда отопление питается от теплового аккумулятора. Давайте представим, что твердотопливный котел, нагрев батареи в доме допустим до 65 градусов, отключился или закрыл поддувало, а температура в котле начала опускаться быстрее, чем в батареях. Циркуляционный насос, который постоянно “включен в розетку” будет выталкивать остывший теплоноситель из котла в батареи и наоборот, горячий теплоноситель из батарей в котел. Контроллер же в таком случае отключит насос, дожидаясь, пока батареи не отдадут тепло помещению. И как только температура на выходе из батарей будет ниже (на указанную дельту), чем в котле, только тогда включится циркуляционный насос. Особенно выгодна эта система ночью, когда дрова перегорели и котел погас, тогда контроллер выключит и насос, не давая при этом охлаждать батареи, а соответственно и помещение. Эта статья не инструкция по применению контроллера в системе отопления, она носит ознакомительный характер, так как каждая система отопления проектируется отдельно и в расчет входит множество факторов и нюансов.
- 11 відповідей
- горячая вода
- контроллер
(та ще 1)
Теги:
