krol
35 -
Усі публікації користувача krol
Куплю доску евминова б/у с документами, не дорого.
А ГВС и ХВС? Если в отопление незамерзайку, то какую лучше? Летом был на выстовке на Левобережке, мне там на стенде Протерма, тихо посоветавали, что неположено, но можно засыпать, но я уже забыл. Трубы пластиковые, радиаторы наверное не стальные, сплав какой-то, лёгкие плоские, белые, с секций набраны. Стальная только гребёнке в котельной.
Ситуация такая... Построил дом в 2008. Кирпич+облицованный кирпич, деревянные стеклопакеты, 160 м. Строился как дача с перспективой кругодичичного проживания. Сейчас, зимой домом никто не пользуется. И в ближай шей перспективе не будет. Топил напольным котлом Вайландом на 32кВт он же ГВС. Смело оставлял включённым на зиму, наведывался раз-два в месяц, всё было в порядке. Этой зимой котёл замёрз, лопнул чугунный т.о. Замёрз по моей вине, до утеплялся, до экономился. Котлу нехватило кислорода.(котёл вынесен в котельную на 15 м от дома). Новый теплообменник очень дорого, почти как новый котёл, б.у. пока ненашёл. Покупать новый котёл и платить бешенные деньги за газ в доме где никто зимой небывает - както душа не лежит. В этой связи, такие вопросы. Может вообще не топить? Чем черевато для здания? Как 100% удалить воду из труб.? компрессором выдувать? Может в отопление проще незамерзйку добавить и не сливать? Может купить какието экономные электрообогреватели, и остовлять включёнными для поддержки минимального плюса? Если да, то какие? может инфрокрасные типа - термоплаза? Может к этим обогревателям добавить простой недорогой ТТК на дровах. Раз в месяц зимой заезжать протапливать дом. Если да, то какой? (160 квадратов + 15 м теплотрассы). Или так только хуже для конструкций и отделки,(перепады темпиратуры туда-сюда) Короче, памажите люди добрые, мудрыми мыслями.
Радиатор есть конечно. Твердотоп ставить, это там нужно жить, наверное. Я не могу и не хочу всю зиму туда ездить. Так, чтоб иногда наведаться, глянуть чё и как, если большие морозы. Гвс у меня продублировано электробойлером, так что новый котёл мне можно одноконтурный и без бака гвс. Как полностью опорожнить систему я не очень представляю, компрессором воду выдувать? Да и дом действительно жалко бросать на промерзание. На б/у запчасти на свой котёл я уже созрел, морально. Но навесняк б/у страшновато, бог знает что с ним было, чё там с автоматикой, безопасность таки. Может лучше попроще но новый?
Так получилось, что этой зимой, почти два месяца не мог съездить на дачу. Приехал в первых числах марта, и ... попа. Котёл не работает - пишет ошибку (проблема с подачей газа), система отопления пустая только рециркуляционный насос в холостую гудит. В котельной (вынесена на 15 м от дома) и в доме как и на улице - чуть выше ноля. Отключил котёл, перекрыл подачу на него воды, заполнил всю систему отопления - давление держит, нигде не течёт. Запустил воду в систему хол. и гор водоснабжения. Тут уже потекло... В котельной заменил все три колбы на фильтрах и один вентиль на обратке гор. воды. В доме два картриджа в смесителях и два гибких шланга. На котёл воду не стал подавать без специалиста. Вызвал официалов. Запустили - сразу потёк чугунный теплообменник, три секции из пяти. Плюс визуально он определил что надо менять насос на гор воде. На вайлланде озвучили: три секции -около 15 тыс, насос - 7. Плюс работа... Короче больше половины нового котла. Он уже два года как не выпускается, но остатки кое где есть. Вот в Днепре такой за 32 новый из магазина...Но я в Киеве...Б/У такие мелькают за 10-15 тыс. Может купить бу снять с него теплообменник и насос? Или уже не связываться. Купить новый но попроще и дешевле навесной? Нужен ли мне был такой "шкаф"? Лишних денег сейчас нет. Реально в доме никто не зимует а топить то надо.... Да и летом честно-говоря, уже на дачу никого не загонишь... Вот сижу и думаю...Чё делать, каким путём идти. Понимаю что вопросы риторические, но может у кого то есть мудрые мысли по этому поводу.
Может быть подскажете, или дадите ссылку на методику, как хлорировать скважину и заодно всю систему.
Ой не знаю, я пока в неопределённости. Этих людей мне подсуетили сантехники которые монтировали мне в доме всю воду и отопление. Я с ними не встречался, передал анализ воды. Они перезвонили и назвали вот эти названия. Что-то ещё говорили про щебень в качестве засыпки. Производительность сказали 0,6 куба. Количество воды для промывки - 0,4 куба. Цену назвали 1440 бакс. с установкой. Последняя цифра мне показалась не соответствует первым двум. Отвел - подумаю, перезвоню. А пока хочу прочистить свой колодец и сделать новые анализы для него и для скважины. Может подскажете организацию где делают "на всё" и при этом они не занимаются "бурением" и водоочисткой.
У меня вопрос такой, к специалистам. Я купил домик. Такой, неплохой домик 70-х, из красного кирпича,7,4 х 8. Перестроил его получился 8 х 15. Расширялся в сторону улицы и своего сада. В сторону соседей дом увеличился на толщину утеплителя и ширину облицовочного кирпича. Ну ещё поднял стены на полтора метра. Сделал мансардный и чердачные этажи. Фундамент конечно же, я усилил. Но я не об этом. В общем дом я не строил новый а реконструировал старый. Старый дом был узаконенный, зарегистрированный. Так вот в чём вопрос, теперь при узаконивании реконструкции дома, возникнут ли у меня проблемы, если нормы растояний между моим домом и соседским были не соблюденные, ещё при строительстве старого узаконенного дома. Короче между моим и соседским домом 5,5 метров. Мой четыре метра от забора, их - один. И вообще как это делается - "узаконивание". Что делать с чего начать? Или сколько это стоит? Где искать лучше нужного человека, в БТИ? Васильковский район.
Заключение васильковской СЭС выполнено на их типовом бланке-протоколе, где все вещества на которые проверялась или могла проверятся вода - напечатаны. Сами результаты (цифры), вписаны ручкой. Результатов (цифр), в более чем в два раза меньше чем возможных показателей. Среди напечатанного перечня веществ, сероводорода я не обнаружил. Возможно, они на него просто не проверяют.
Да стоит и работает большой немецкий котёл. Горячая вода греется косвенным нагревом в баке на 120 литров. Да я понимаю что в баке развелась, "плохая" среда.Но не разведётся ли со временем такая же в моём обезжелезивающем фильтре. Может сероводород, необходимо убрать, до того?
Мне сегодня позвонили и предложили поставить фильтр Клак с засыпкой Пюролокс (названия как услышались, так и пишу). Кто-то мог бы прокомментировать это предложение?
Да оно всё деньги. Проблема в том чтобы опять бездарно их не выбросить. Висновки васильковской райСЄС "Проба води, за дослідженими інгредієнтами відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", за винятком показника на залізо." Да не нужна мне комплексная очистка. Моя цель сохранить котёл посудомойку, стиралку, и пр. сантехнику.
И всё таки, мне хотелось бы ещё услышать мнения.
У меня тоже эта делема стояла полтора года назад. Перевесило - дерево. Всё таки коттедж с деревянными окнами это вещь всё таки статусная и в случае его продажи будет иметь значение. Да и цена не настолько уж отличается. У меня 21 оконный блок(из них 3 балконные двери) , 37,95 кв.м материал - сосна+грунт+лак пакет - 4-10-4-12-4 енерго. Всё открывается во всех плоскостях, антивзломы. обошлось 51184 гр. окна + 10% доставка+монтаж. Делали в Закарпатье. Нашёл их тут у нас в Киеве на выставке. Был ещё вариант изготовления в Тернополе. Мне мой набор там общитали в 45 тыс. но там рама на сантиметр тоньше и покрытие мне показалось менее качественно. Для сравнения обзванивал по Авизо металопластик, мой комплект общитывали от 30 тыс. полностью белые до 35-45 с односторонней ламинацией, взависимости от производителя. Ставил пакеты в декабре в неотапливаемом доме. Приехали поставили, пеной задули и уехали, даже открытие-закрытие не проверяли, нельзя было сразу. Отопление запустил месяца через два. Плюс полтора года эксплуатации тернопольскими строителями и ничего окна выжили. С марта месяца переехал и живу. Правда уже не всё как надо и легко закрывалось-открывалось. В Закарпатье не стал звонить жаловаться, тут нашёл регулировщика. Он качество окон похвалил, за три часа работы всё под регулирувал. Реально повозился с одним окном, там пришлось брать в руки шлифмашинку и с торца чуть снять. Хорошо что установщики оставили бутылку родного лака и морилки. По остальным окнам быстро пробежался, что-то подкрутил, содрал 1200 гр и уехал. Говорит если бы не эти антивзоломы, проблем с большинством окон вообще бы не было. Под них нужна большая точность регулровки. Так что пока я доволен. Тьфу, тьфу, тьфу.
Но и эту имеющуюся скважину мне бурил "мондный" - "Укрбурвод" по "модным", предкризисным расценкам. И толку то ? Какова вероятность попасть на гранит? Действительно ли сеноман у нас на 60-65 метров? На сколько гранит удорожает это мероприятие? И возьмёт ли гранит малогабаритная переносная установка? Какой бы метод очистки, Вы бы мне посоветовали?
