Najara
25 -
Najara's Achievements
Здравствуйте, установил новый бойлер (электрический) на 80 л. в гор. квартире вместо старого (обратный клапан новый поставил) Перед бойлером стоит редуктор давления воды на 4 Холодная и горячая вода (из бойлера) идут с нормальным напором Но есть одна странность, когда открываю кран холодной воды - в бойлере происходит какой-то звук как "дзунь" Если открывать только горячую воду - такого звука нет Предполагаю следующее: Когда открываю горячую - вода в бойлер поступает нормально через клапан бойлера Когда открываю холодную - падает давление в водопроводе холодной воды и это звучит обратный клапан в бойлере, который закрывает бойлер от возврата воды в холодный водопровод Не знаю, что делать, предыдущий бойлер такого не издавал никогда Может нужно заменить обратный клапан на бойлере? Или это нормальное его поведение? Или может стоить понизить давление с 4 на 3 на редукторе? Спасибо!
К сожалению, только сегодня получилось фото сделать www.dropbox.com/s/m7haj50amoyzkfh/IMG_20180722_090757_1.jpg?dl=0 Собственно вопрос, реально ли сюда добавить еще и реле напряжения? А также мне интересно, как охрана пультовая сюда подключиться сможет? Они к автомату от света/розеток подсоединятся (берут фазу) и все?
Спасибо! А насколько такое реле напряжения необходимо в обычной квартире? У меня нет такого, просто сразу обычные дифавтоматы идут в щитке квартирном.. Стоит ли озадачиваться установкой реле напряжения? (с учетом, что места на рейке уже не нет ) Или на уровне дома/этажного щитка/подстанций все же есть какая-то защита от скачков напряжения? Начитался всякого, теперь страшно стало
Правильно ли я понимаю, что дифавтоматы не спасут от пониженного/повешенного напряжения? 180/250 вт? И нужно ставить реле напряжения в начале щитка, чтобы оно выбивало при выходе из границы допустимого напряжения? И также, если у меня есть прибор, который может погореть при 250 вт, если он включен в розетку, но не включен сам по себе (например, телевизор) может ли он погореть в таком случае? Или когда прибор не включен, то цепь внутри него "разомкнута" и нечего не погорит?
Кто-нибудь знает как служба пультовой охраны подключает своего устройство для двери? От щитка, который в квартире они проводят линию? Или от щитка общего, который на этаже? А также домофон каким образом подключают? Хочу домофон и пультовую охрану поставить, но не знаю, как лучше это все сделать.. Отдельные линии они тянут или просто из щитка квартирного они могут ответвится?
Здравствуйте! Имеется застекленная лоджия С одной боковой стены утеплена минватой (снаружи) С другой боковой стены - лоджия соседей Хочу утеплить пенополистиролом изнутри только саму бетонную раму (под окнами) и бетонный пол Как правильно это делать? Чтобы потом не было грибка или конденсатов сильных.. Клеить плиты на раму под шпатель гребешок без зазора между рамой и плитой? Или же "лепешками", чтобы оставался небольшой зазор между рамой и плитой пен-рола? Потом хочу стянуть сеткой и заштукатурить На пол я планировал ставить поперечные лаги, на них продольные и между продольными класть плиты п-рола Получится зазор на высоту поперечных лаг между пен-м и полом Нужно ли оставлять такой зазор между плитами и полом или тоже на клей класть плиты на пол? Также не понятно, нужно ли задувать швы между плитами пеной (везде по разному советуют делать, а как правильно я так и не понял ) Оставлять чтоб "дышало" или не оставлять?.. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать тумбу под умывальник в ванной, но никогда этого прежде не делал С размерами, кромкой, фасадами и т.д. я +- разобрался Пробую сделать все в конструкторе ВиЯра, но у них в выборе столешниц есть только столешницы на основе ДСП но я так понимаю, что ДСП не любит воду и нужно заказывать или МДФ, или влагостойкую столешницу? (для ванны) Или обычная тоже пойдет под умывальник? Если у меня есть размеры, могу ли я, например, в эпицентре прийти и чтобы они мне её сразу на месте вырезали (влагостойкую) по моим размерам? Или как в Вияре влагостойкую можно в конструкторе выбрать? Спасибо
Подскажите, пожалуйста, также по бойлеру Рекомендуют ставить фильтр (от накипи) перед бойлером Но по их инструкции фильтр должен стоять горизонтально (емкостью вниз) А у меня трубы к бойлеру идут снизу вверх Будет ли иметь вообще смысл ставить такой фильтр, если он будет стоять вертикально, емкостью "в бок"?
Как правильно подключить розетку многожильным кабелем? Достаточно просто вставить все жилы соотв. провода в розетку и закрепить? Или же использовать спец гильзы, куда все жилы вставляются, потом эта гильза обжимается и уже она в розетке закрепляется (но я так понял, это не для всех механизмов розеток подходит) Или же нужно обжать сами жилы провода (чтоб как бы одножильный с него сделать)? Или вообще лудить концы провода?
Поклацал в Эпицентре Седну, Асфору и Легранд для сравнения.. И взял Gunsan Moderna Асфора какая-то очень строгая - все абсолютно "прямое" Седна уже более скругленная, по приятнее.. Гунсан Модерна взял потому что там щас акция - 3 розетки по цене 2, а также очень понравились их выключатели - не дорогие, скругленные, приятный ход клавиш и подсветка синяя, и есть подсветка на двойных выключателях, чего нет у Шнейдера (там только на одинарных выключателях) В общем лучше ехать и выбирать на месте
Спасибо Легранд - сильно дорогие для меня ВИКО - сейчас там где я живу такие стоят, работают давно и исправно, но мне их "ход" не нравится, простые сильно и дешевые Сам изначально думал брать Шнейдер Седна - у многих знакомых такие стоят, всем нравятся А щас вот пишут, что скидки на Шнейдер Асфора, заметно дешевле чем Седна выходит, вот я и задумался, может их взять Качество ж у Седны и Асфоры одинаковое, просто коллекции разные? Сейчас стоят сменные выключатели и розетки Гунсан - красивые и подсветка классная - синяя, ход хороший, но нигде отзывов не слышал и не видел.. Вроде Турция.. Но что-то инфы мало о них
И как вам Schneider Electric Asfora, хорошие? Стоят как-то подозрительно дешево (с учетом скидок) Никак выбрать розетки и выключатели не могу
