ALUF
    6
ALUF's Achievements
Новичок
2
  1. Вы ошибаетесь- ДСП компании Эггер Е0 влагостойкое.
  2. Угол рассеивания LED 120 градусов. Навесные тумбы закреплены на высоте 550-600 мм от столешницы. более полноценное освещение будет, если разместить источник света на расстоянии 100 мм от фасада тумбы. А более элегантная подсветка - это врезной профиль в дно тумб и который проходит одной линией и не видно светодиодов, а присутствует однотонный источник света без светящихся точек светодиодов.
  3. Для того, чтобы получить ответ нужно что-то сделать для форума ! А что нужно сделать? Рассказать о том, что для LED ленты нужен обязательно радиатор в виде алюминиевого профиля , что светорассеиватели , которые продаются в Украине имеют очень слабые характеристики, что при длине ленты более 5 метров её лучше запитывать с двух сторон, тогда лента будет светиться равномерно. Что датчик компании GTV, который устанавливается в профиль и работает на прикосновение иногда бывает бракованным , что ленту , мощность которой более 60 ватт лучше включать через инфракрасный датчик, который срабатывает на расстоянии 5 см , но он должен размыкать цепь 220 вольт, что запас по мощности трансформатора должен быть + 20-25% от суммарной мощности ленты. ?
  4. Если Вы старожил- дайте ссылку на ответы в этом форуме. Прочитал половину из написанного и ответ не нашёл. На рынке много разных лент, и все производители в один голос говорят, что у них все на высшем уровне. так как здесь общаются практики - вот и ответ интересует с практической стороны. по поводу глаза- у LED есть спектр излучения и человеческий глаз воспринимает этот спектр , наверное, как-то особенно. Интересует ответ на вопрос, какой спектр излучения наиболее благоприятен при освещении рабочей поверхности кухонной столешницы. Спасибо за ответ.
  5. Уважаемые знатоки. Кто располагает следующей информацией: количество светодиодов в LED ленте для подсветки рабочей поверхности кухни.( лента будет в профиле и светорассеиватель матовый) мощность 1 метра, а также рекомендуемая температура световой поток подсветка используется не как декоративная а основная и если можно, то ссылку на информацию , а особенно о влиянии яркости и мощности на восприятие человеческим глазом. Может кто-то специалист в этой области о обладает достаточными знаниями, полученными научным путём , а не методом научного втыка.
