maksski
65 -
maksski's Achievements
6
1. Ну суть питання наступна: чи на тому коллекторі де потрбна вода в усіх контурах тепліше, напр. +35, будуть всі відкриті розходоміри, на другому, де потрібно забезпечити +30, вони будуть наполовину прикриті. Це нормально, і з технічної і з економічної сторони? 3. Схему я взяв першу ліпшу Поки що не знаю, як вигідніше зробити. Котел швидше бочку догріє, але обв'язка може довго окупатися, і тоді я б купив фланець, а електро котел тільки на опалення 4. А насос також один можна чи на кожен коллектор потрібно?
Доброго дня, шановні експерти Допоможіть зрозуміти як зміниться ця схема vencon.ua/uploads/blog/all/inzhenernye-osobennosti-konturnogo-podklyucheniya.png, якщо вхідні умови: 1. Два колектори ТП 2. Не має радіаторів 3. Газ 1к - основне джерело, електрика - резервна або нічна Ось самі запитання: 1. Чи потрібний 3ходовий на кожен колектор? 2. Чи потрібна гідрострілка? 3. Шо треба передбачити, щоб легко підключити другий котел, який би вмикався за розкладом.
Ага, значить в ізоляції, але трішечки втопити в канавку. Дякую, мабуть так і будемо Добавлено через 8 минут Дякую, а яку ізоляцію рекомендуєте як каучукову так і більш бюджетний матеріал? Я дивився на Ізолон як на бюджет, але продавець на Юності сказав, що через 3 роки оболонка згниває... Ткнув пальцем на обмотані скотчем синьо/червоні, сказав +2 роки до 3. Як Ізолон? Якщо краще щось інше, то можна Sunflex, Tubex чи Climaflex як вони? Потрібно паритися з обмоткою?
Доброго дня, майстри! Як проводити контур ТП крізь контур ТП? Дивився фоторепорти murava та інші відоси. Але залишилися питання. 1.Чи можна просто вирізати канаву в ЕППС і покласти туди трубу і накрити 1см ЕППС? Чи спрацює такий короб? Може хто пробував. 2. Якщо все ж таки класти трубу в ізоляції і поверху, чи нормально що в тих місцях де проходитиме труба, труба контуру підійматиметься над нею? Я маю на увазі з точки зору гідроопору і міцності труби, яка вже не прижата до підлоги? 3. Яка ізоляція? Чи варто переплачувати за каучук? Товщина стінок 3/4 чи 6 чи 9?
Так за що голосує кворум? А. Не клеїти ЕППС до підлоги, просто проклейти шви. Армованим скотчем абощо? Б. Приклейти ЕППС до підлоги. Яким клеєм? В. Дюбелити. На скілки см повинні врізатися в підлогу дюбелі і чи потрібно ці місця потім гідроізольовувати силіконом?
Я про те саме подумав, чорнова, що з нею, можна роздолбати... А як пиріг теплої підлоги, то вже зовсім інші суми збитків будуть. Обіцяють зробити рівно. Вже і пісок на чистову інший привіз. Чесно кажучи, не знаю, що робити.. Добавлено через 12 минут Так, хлопці простукали і кажуть, що нічого не бухтить. Якщо для чорнового шару ці тріщинки не критичні, тоді я можу заспокоїтися. Але аналогічна ситуація із бетонною стяжкою на веранді (трішечки розширювали і робили контруклін) А це вже вулиця і фінальний слой. Вони запланували прогідроізолювати якоюсь сумішшю, плюс плитковий клей буде, кажуть, цього буде достатньо. Чи допоможе це? Адже на вулиці агресивне середовище, не розламаєтсья/не потріщить потім, коли буде зверху плитка?
Також стою перед муками вибору. ОСБ дешевше виходить, ніж альтернативи. Але вже пару коментарів прочитав не дуже хороших про ОСБ. Один з них про OSB Formaldyhide free і в принципі за темою звичайного: greenhomeguide.com/askapro/question/we-have-osb-that-says-it-doesn-t-use-urea-formaldehyde-but-it-still-has-a-strong-odor-i-am-wondering-if-it-is-safe
Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, зробили чорнову стяжку для рівняння поверхні під укладку теплої підлоги, але на ній є тріщини. Робітники кажуть, що це поганий пісок, в якому великий відсоток глини (хоча замовляв річковий). Також кажуть, що під теплу підлогу всеодно яка буде стяжка. Головне, що фінальна буде вже без тріщин. Хотілося б дізнатись поради експертів. Наскільки це критично, які є ризики, якщо так залишити? І якщо треба виправляти, то що треба зробити?
16 по тепловитратам не вистачає, якщо під ламінат. 17 трішечки не дотягує, але можна.
Доброго дня, Трубу 17мм, а краще 18, яку порекомендуєте? Бюджет 25 - 30 грн/м
А який об'єм бойлеру? Якось спробували виправити це?
А плівку на скільки мікрон рекомендуєте? Там від 30 до 200.
