Bar_boss
87 -
Минск
Bar_boss's Achievements
Интересующийся (3/13)
15
Jia, насчет малины Вы не совсем правы. Что-то за два с лишним года ее эксплуатации в качестве сервера домашней автоматики я ни разу не наблюдал сбоев по причине SD карты. Единственное соглашусь, что в ее первой модификации под "большую" SD коннектор сделан непродуманно. Во второй малине под микро SD с этим все в порядке.
При организации сбора данных через датчики с RS485 "главный контроллер" не обязательно разрабатывать, его заменит обычный комп или ноутбук с переходником USB/RS485. И даже ПО можно не писать - посылать запросы слейвам и принимать от них информацию можно с помощью любой терминалки. При условии, что не нужно будет вести статистику, выводить графики и т.д У себя в квартире я собираю данные с пяти датчиков и с уличного датчика по 1-wire на один общий блок с дисплеем, а уже с него через RS485 передаю данные на Raspberry Pi. Получается и "местный" контроль показаний прямо на дисплее и удаленный контроль через интернет. Однако рекомендовать здесь такую схему не буду, потому что длина линий 1-wire у меня небольшая. Если применять такой подход к задаче поставленной ТС, то нужно устанавливать на 1-2 этажа отдельный блок, к которому датчики подключены по 1-wire, а затем обвязывать все блоки через RS485. Большого смысла в этом нет, проще забирать показания температуры напрямую по RS485 с помощью датчиков, ссылку на которые приводил выше.
Тут вопрос не на каком микроконтроллере делать, а больше как правильно организовать линию связи с термодатчиками. Если зашел вопрос про спецификацию, то "дальность" RS485 - 1200 метров. Плюс надежное подавление синфазных помех. Поэтому RS485 и применяют в промышленности. А 1-wire - это больше для домашних поделок и работы на коротких линиях.
Учитывая, что охват зон контроля температуры довольно большой, тем более по "подвалам и чердакам", линия связи должна обладать высокой помехозащищенностью. Я бы рассматривал в этом случае не 1-wire, а RS485. Такой интерфейс как раз предназначен для работы в условиях неблагоприятной ЭМО. В качестве примера можно посмотреть что-то типа таких девайсов - ru.aliexpress.com/item/Temperature-and-humidity-transmitter-rs485-modbus-temperature-sensor/32400484544.html?spm=2114.41010308.4.2.thTSfj
Если подходить с точки зрения здравого смысла, то ничто не позволяет. Потому что что любая система, именуемая "умным домом", попадает как раз под понятие автоматизация: "Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций." Но я никому не навязываю эту точку зрения. Пускай каждый считает так, как считает нужным. Для кого-то и сенсорный выключатель - это "умный дом" :D
Это уже максимум Соглашусь с Diver по поводу термина "умный дом". Это чисто "маркетинговое" понятие, которое применяют все, кому не лень - даже выключатель, управляемый по ИК или радиоканалу называют "умным домом". Поэтому, подобные системы более правильно (и более честно) называть системами домашней автоматизации. Что, разумеется, ни в коей степени не умаляет их достоинств.
Дело в том, что батарейка дополнительно является своеобразным «конденсатором большой емкости» - обратите внимание, ведь больше никакого фильтра (электролитического конденсатора) на плате нет. Поэтому, поставить «свежую» батарейку будет явно не лишним. И будьте очень аккуратны при пайке корпуса кварца. Старайтесь его не перегревать!
